Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6246 • Страница 287 из 313 • <  1 ... 284  285  286  287  288  289  290 ... 313  >
Всем привет. На профильном конфиге проблема. Gskill память греется до 55-56 *С в Киберпанке и Battlefield 5. Но память даже не разогнана. Она работает в DOCP на 1,35...
При этом проц сидит примерно на отметке в 75-76*С, карта около 67*С.
Ради интереса запустил TestMem5 + Furmark на 15 минут и DIMM модули, судя по HWInfo, прогрелись до 60*С и продолжали нагреваться но я остановил тест. На морде 3 вертушки дуют внутрь, на крыше 2 на выдув и одна на выдув сзади. Конечно во время игр 60 *С не будет, но 50-55*С - легко. Что в моей ситуации можно сделать? Я пробовал отключать одну из верхнив вертушек, которая выдувает воздух (над памятью). Ничего не изменилось и по моему даже стало чуть хуже. Посоветуйте что делать? Если добавить 2 вентилятор на радиатор, то станет лучше? Или быть может поставить AIO?
5900x OEM / Arctic Liquid Freezer II 360 / Asus B550-f / F4-3200C14D-32GTZSW / P500A / Palit 3080 Ti Gamerock
Фото: 17
Growley для начала. Рукой во время игры пощупай планки.
maxqka писал(а):
подскажите
Все ТХ, размещённые на оф. сайте носят условный характер.
Возьмём для примера 2 модели от Noctua: S12A PWM и A12x25 PWM.
Заявлено:
S12A PWM ------ 1200 об/мин; 17,8 дБА; 1,19 мм H2O, 107,5 м³/ч
A12x25 PWM --- 2000 об/мин; 22,6 дБА; 2,34 мм H2O, 102,1 м³/ч
https://noctua.at/en/products/fan
По факту, через аэродинамическую трубу их производительность:
S12A PWM ------ 1200 об/мин; 42,6 дБА; 30,6 CFM или 52,0 м³/ч
A12x25 PWM --- 2000 об/мин; 41,5 дБА; 54,8 CFM или 93,2 м³/ч
https://nl.hardware.info/vergelijking/p ... 932-449025
Как видите, нельзя верить всему, что написано на заборе оф. сайте.
Сравнивать вентиляторы нужно только в тестах на одном стенде по единой методике.
Лучший тот, который при равных дБА имеет больше CFM без паразитных призвуков.
По конкретным моделям вентиляторов можете узнать инфу в профильных ветках:
Обсуждение и выбор 120мм вентиляторов (FAQ на 1-й странице) #17350129
Выбор корпусного вентилятора 140 мм #17349123
Чтобы не покупать лишнее и ненужное, желательно посетить следующую ветку:
Построение воздушных потоков #17347112
Be quiet dark rock pro 4 или deepcool assassin 3 ,если их оба можно забрать за одинаковую сумму, то что выбрать ? Как я понял особо разницы нет в самой башне ? deepcool assassin 3 минус в том, что могут не поместится оперативные планки и возможно придется немного поднять на верх вентилятор, а у Be quiet вентиляторы по лучше будут (меньше шума и по лучше работают).
Фото: 86
Здравствуйте. Посоветуйте вентилятор 120х120. Установка на переднюю и заднюю панель.
В целом нужны, чтобы была циркуляция воздуха, а не сила потока.
1) Работать будет почти всегда от 5 вольт.
2) Тихие на низких оборотах.
3) 3pin, 4pin не важно
4) Большой ресурс работы
5) Стоимость 6-17 долларов (500-1200 рублей).
Главное, чтобы он долго и тихо работал.
Что нибудь на подобии Scythe Kaze Flex Slim 120.
|R5 5600x\ |GIGABYTE B550 AORUS ELITE V2\ |AARDWOLF PROXIMA 565\ |FURY Renegade 2x16 3733 16-16-20-36-58\ |Powercolor 9060XT 16gb\ |Chieftec Proton 600W\
Фото: 40
Добрый вечер. Посоветуйте пожалуйста вентилятор на замену для блока питания Corsair CX750M. Где лучше их заказать?
Фото: 15
johnny Ваш:
Yate Loon, модель D14SH-12:
- Размеры 140х140 мм;
- Напряжение питания 12 В;
- Максимальный ток 0,7А;
- Максимальная скорость крыльчатки 2800 об/мин, что довольно много для 140 мм
- Воздушный поток 140.0 CFM.
Возьмите любой аналог.
после установки СВО хочу над мосфетами и оперативкой повесить большой медленный вентилятор 200...240 мм. существуют в природе какие нибудь штанги, пантографы для крепления вентиляторов в пространстве? не очень хочется на стяжках спичках и тд колхозить. какие ни будь выноски хромированные с несколькими шарнирами, чтобы кулер направить куда надо и затянуть. подскажите по каким словам гуглить
athlon 3200+venice ->phenon 2 x3 720 ->xeon e3-1270v3 ->ryzen 5800x
gf6600gt ->gf9600gt ->r5770 ->r290 oc ->2070S ->3090
exl13 я не видел таких. Тут нужно самому колхозить что-то типа направляющих, их цеплять к корпусу (в зависимости от корпуса) и на них вешать вертушки.
Разогнал монитор с 19 дюймов до 22...
exl13 писал(а):
большой медленный
Для локального (точечного) обдува желательны маленькие и быстрые.
2 штук типа NF-A6x25 должно хватить. Как их крепить, отвечал здесь:
Построение воздушных потоков #17365770
маленькие и быстрые жужжат. думаю 1 большой будет гораздо лучше чем, как у всех, ничего
exl13 окей, VRM ещё понимаю, ставить обдув и то, если проц жутко жрущий и СО на материнке не справляется, но на память зачем? Ты там >1.5В накидывать собрался?
UPD. Посмотрел профиль. Камрад, нет смысла ставить дополнительные втродуи.
она довольно горячая, рука еле терпит когда сложный эффект во фьюжене рендерится. оперативка 4 модуля, ну и видяха на 100 ватт горячее, профиль исправил. охлад врм вроде считается неудачный на материнке
Но в любом случае спасибо за мнение
Хозяин-барин. Для точечного обдува применяют именно маленькие с должным CFM и статическим давлением.
В отличии от больших, они направляют воздух в нужную точку и не влияют на потоки воздуха внутри корпуса.
Если что, NF-A6x25 через штатный адаптер LNA раскручивается до 2300 об (~ 9,5 вольт), при этом не жужжит:
https://www.youtube.com/watch?v=bMaK_jC86HA
exl13 писал(а):
рука еле терпит
Это не выше Т ожога = +55°C, что для RAM в нагрузке является адекватной температурой.
А в боковой стенке корпуса не хотите ли сделать крепление для такого кулера и между комнатой и внутренней частью корпуса повесить пылевой фильтр?
мосфеты так потока не ощутят наверно. но померял пирометром вроде радиаторы и память и правда в приемлимых температурах хоть и горячие на ощупь. вверху корпуса две медленных 140ки, понемногу вытягивают
48 оказалось на средних модулях
скажите при подключении двух вентиляторов на один разъём, например Arctic PST, скорость при изменений через софт будет меняться у всех же?
Фото: 133
- Arctic PST- цепляются паровозом, работают на одинаковых оборотах,
- пара Кос на Фуме- в переходнике 1 разъём 4-пин, 1 3-пин, средний вентилятор вешается на 4-пин, передний берёт обороты от среднего,
- пара Дипкулов на водянке- в переходнике в переходнике 1 разъём 4-пин, 1 3-пин, вентилятор на 3-пиновом хвосте берёт обороты от вентилятора на 4-пиновом хвосте.
MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
фигово. у меня материнка имеет 2 4 пин и 2 3пин разъёма, и надо бы всем вертушкам отдельно обороты через софт регулировать. чё делать не понятно=(
Фото: 133
ego550 выкладывал тут ссылку на неплохую программу для регулировки оборотов, и по-моему даже писал, что он настроил основные вентиляторы от оборотов/температуры видеокарты. Название забыл, поинтересуйся у него.
