Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6246 • Страница 288 из 313 • <  1 ... 285  286  287  288  289  290  291 ... 313  >
Фото: 17
Xant1k писал(а):
и надо бы всем вертушкам отдельно обороты через софт регулировать.
>>> FanControl - обсуждение и настройка
Хорошая программа, сам пользуюсь ей.
Друзья, настроил в регулировке материнки(МСИ), вентиляторы на кулере DR PRO 4, и выдувной 140 мм сзади, родной от Zalman Z9 iceberg, на 0 до 55 градусов. При посмотре ютуба итп, система практически их не использует. Те они стоят на месте. На выдув есть два сверху 140 мм, они в целом и выполняют свою работу. Цель тишина, и как можно меньшее засасывание пыли в корпус в простое. А то сколько не мучаюсь, в силу расположение стола и дома есть такая проблема, так вот. Способствуют ли такой режим работы периодический "старт, стоп", как и в целом режим "стоп" преждевременном выходу из строя? Ведь как правила у каждого вентилятора указываются минимальный обороты. Это как то влияет?
Где можно увидеть тесты в такой конфигурации направлений воздушных потоков двухсекционных кулеров?
Фото: 4
кто нибудь устанавливал на кулер 140мм вертушки? у меня Кулер ID-Cooling SE-224 идет с 120мм, если я на него поставлю вертушку 140мм а именно deepcool uf 140 (с креплением под120 мм) только у дипкула обороты 700-1200 не мало будет оборотов?
процессор zalman (так написано на кoмпютoре) монитор samsyng клавиатура оклик мышка разер колонки гениус принтер panaconik
Нештатный вентилятор 140 на кулере 120 (радиатор сечением 120х120)
1. Рабочая площадь вентилятора 120 с диаметром статора 40:
S = π х (R2 − r2) = 3,14 х (60 х 60 - 20 х 20) = 10 048 кв.мм
2. Рабочая площадь вентилятора 140 с диаметром статора 40:
S = π х (R2 − r2) = 3,14 х (70 х 70 - 20 х 20) = 14 130 кв.мм
3. Площадь 1-го сегмента 140, выступающего за радиатор сечением 120х120:
S = R2 : 2 х (π х α : 180 - sin α) = 70 х 70 : 2 х (3,14 х 90 : 180 - 1) = 1 397 кв.мм
4. Площадь 4-х сегментов 140, выступающих за радиатор сечением 120х120:
4 х 1 397 = 5 588 кв.мм
Итого: рабочая площадь вентилятора 140 на радиаторе сечением 120х120 (без выступающих сегментов):
14 130 - 5 588 = 8 542 кв.мм
Выводы:
1. Через радиатор сечением 120х120, при прочих равных, вентилятор 140 продует меньше, чем 120 на:
100% - (8 542 х 100 : 10 048) = 15%
2. Если выступающих сегментов будет 2, например радиатор сечением 140х120, тогда 140 может превзойти штатный 120.
Последний раз редактировалось Иннокентий Павлович 05.09.2021 23:46, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
Понял
Расчёт немного некорректен.
Если на пальцах, то рассмотрим этот рисунок https://geleot.ru/sites/default/files/g ... square.png Квадрат - это наш радиатор 120 мм, вписанный в него круг - вентилятор 120 мм. Теперь начинаем мысленно увеличивать круг. Да, он начнёт вылезать за квадрат, но при этом и приближаться к его углам, закрывая их. Конечно, до внешнего круга мы не дойдём (он в нашем масштабе будет иметь диаметр около 170 мм), но, в любом случае, площадь закрытого квадрата у 140 мм будет выше, чем у 120 мм. Теперь рассмотрим второй рисунок https://sitekid.ru/matemat/010/013/001.jpg Это практически наш случай, для круга 140 мм сторона этого квадрата равна 124 мм, можно мысленно чуть-чуть его уменьшить, суть не изменится. Роторы в расчёт не берём, считаем, что у вентиляторов 120 мм и 140 мм они одинаковы, так что на площадь перекрытия не влияют.
Общая логика - какой бы вентилятор у нас ни был (хоть 200 мм), чем он больше, тем больше площадь закрытия им радиатора (до момента полного закрытия, которое в нашем случае наступает при вентиляторе 170 мм и выше), иначе быть не может (конечно, при условии размещения вентилятора строго по центру радиатора и квадратную форму этого радиатора).
А непосредственная ошибка в формуле пункта 3 расчёта площади сегмента: угол альфа, равный 90 градусам, будет только для круга, описанного около нашего квадрата (из рисунка 1), как можно видеть по рисунку 2, угол там намного меньше.
Но если отвлечься от геометрии, то с выводом я согласен, как пишут, максимальный поток у вентилятора на краях лопастей, и если они молотят в пустоту, то лучше поставить вентилятор хоть и поменьше, но по размеру радиатора. Тем не менее, вариант с бОльшим вентилятором тоже имеет право на существование, например, в следующих случаях: нужно получше охладить VRM (так что поток мимо радиатора будет полезен, особенно, если сместить вентилятор максимально вниз) или под рукой есть только вентилятор 140, а что-то поставить надо (хотя у меня не получилось в подобной ситуации поставить TY-147 на 224-XT, оказался толстоват).
Спасибо, что указали на ошибку. Если назовёте угол, я пересчитаю, может быть выводы изменятся.
На фотке всё выглядит удручающе: Обсуждение и выбор 120мм вентиляторов (FAQ на 1-й странице) #17393829
У всех ? Есть с сфокусированным потоком, например Arctic P14: https://www.arctic.de/en/P14-PWM/ACFAN00124A
Если назовёте угол
Судя по формулам здесь https://planetcalc.ru/1421/ (нам нужна нижняя для высоты сегмента), получается так (если я нигде не напутал): радиус у нас для 140 мм вентилятора 70 мм, высота h – 10, так как это будет (140-120)/2 при условии симметричной установки. Далее: 1-cos (a/2)=h/R, угол равен 62 градусам с копейками (даже одной минуты не будет, 19,6 секунд, вполне можно пренебречь).
Я не спорю, это было сказано в контексте изначального вопроса, надо ли ставить вентилятор бОльшего диаметра, чем размер радиатора. По геометрии - надо в любом случае (площадь перекрытия всегда будет выше), но тут уже, по идее, аэродинамика больше решает.
S сегмента = 488 кв.мм. Ок. Старый расчёт прячу в скрытый текст. Вот новый.
3. Площадь 1-го сегмента 140, выступающего за радиатор сечением 120х120 (угол 62°):
S = R2 : 2 х (π х α : 180 - sin α) = 70 х 70 : 2 х (3,14 х 62 : 180 - 0,883) = 488 кв.мм
4 х 488 = 1 952 кв.мм
14 130 - 1 952 = 12 178 кв.мм
Выводы:
1. Через радиатор сечением 120х120, при прочих равных, вентилятор 140 может не дать профит и уступить
120 за счёт высоких потерь потока на краях несущего винта (лопастей) через 4 выступающих сегмента.
2. Если выступающих сегментов будет 2, например радиатор сечением 140х120, тогда, при прочих равных,
140 несомненно превзойдёт штатный 120 и при смещении вниз может быть полезен для охлаждения VRM.
Helio, вы законный соавтор :beer:
Геометрия - это конечно хорошо,формулы - уже лучше,вот только есть одно НО...
Зона ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ у вентилятора располагается ближе к краям лопастей,а не по всей их длине (по аналогии с циклоном).Так что при установке 140мм вентилятора на 120мм радиатор будет идти значительная потеря производительности,особенно на низких оборотах.
6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO
12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Фото: 39
Посоветуйте пожалуйста винты 120мм - 120мм на 12 мм толщиной , тихие и холодные .
Злобный Йожык"- сдались вам эти фазы не фазы. Купил, воткнул, пользуешься. Разгоны уже давно нихрена не дают кроме геморроя.
Только Scythe :
-SY1212SL12L (Scythe Kaze-Jyuni Slim)
-SC1212SL2H (SCYTHE KAZE-1212 Slim)
Фото: 9
Господа, процессор прилип к основанию кулера, прогреть перед снятием нет возможности (ПК сломался), есть варианты безболезненно отодрать процессор от основания?
60935
Ryzen 5800x 4,5@1.2
RAM 32GB
GPU 3080ti Vulcan
Приветствую ,есть вопрос. Установленный проц в сокете не совсем ровно по отношению к крышке - нижняя часть выше где защелка заметен явный перекос
Можно ли немного ослабить верхние два винта для выравнивания не вызовет ли это поломку? Или же так установить кулер?
Подковырнуть тонкой шлицевой отверткой,с подворотом - уже не раз так снимал "прилипалу" с разных кулеров.
Для того,чтобы у 1151-2 не было перекосов,в комплекте с кулером идет прокладка - установите ее.
Есть кулер Noctua NH-U9S, хочу поставить на него дополнительный вентилятор NF-A9 PWM. 2 вентилятора как лучше подключать, к двум разным 4-pin разъемам материнки или в один через переходник?
AMD Ryzen 9 5900X BOX / ASUS ROG STRIX B550-E GAMING / GamerStorm Assassin III / be quiet! PURE BASE 500 Window
Фото: 4
процессор прилип
спирт капни между кулем и процем пусть пасту размягчит и надо греть домашним феном и провернуть проц
Добрый день. Хочу по одному проводу пустить 9х140 P14. Увидел такую штуку
https://m.onlinetrade.ru/catalogue/kabe ... 16129.html
Но у неё нет доп питания. Написано, что рассчитана на 12в/2 ампера. Задача. Сколько потребляет P14 и какой выход на материнке вытянет. Corsair commander я так понимаю не вывезет. Или забить и купить с доп питанием молекс. Бывают разветвители на 4 и 5 вентиляторов.
Никакой,ибо вывод под вентиляторы на МП - 1А максимум.
Контроллер с доппитанием по SATA не вывезет ? С чего это ?
Сейчас этот форум просматривают: PaulERm и гости: 14
