Итак,на таблице у нас 6 разъемов по 1А ,т.е. максимальная нагрузка = 6А или 72Вт. Средняя мощность вентилятора - 0.08-0.3А Контроллер запитывается напрямую от БП. Нужно до 30Вт/канал (2.5А) ? Бери реобас - у него питание по Моллексу,а не по воздуху.
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2013 Откуда: Краснодар Фото: 2
Там в таблице указано, что не более 4.5а на все 6 входов.
Бери реобас
Вот думал реобас. Но большинство их в pci слот или 5.25. Тогда прийдется тянуть несколько проводов от компа к мора. Вот если бы один молекс протянуть до моры, а там устройство найти с выносным джойстиком для управления оборотами. Было бы отлично. Типа такого, но крутилка на проводе выносном отдельно бы найти. 476,72 руб. 20%СКИДКА | Высококачественный контроллер скорости вентилятора 12 В постоянного тока с максимальной поддержкой 5 А https://a.aliexpress.com/_AfhLmj
Добавлено спустя 14 минут 12 секунд: Или уже молекс провести и pwm 4 pin на разветвитель кинуть в мора. И регулировать с компа.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
К слову тройник для TY-143,идущий в комплекте с Silver Arrow IB-E Extreme, уже имеет Молекс для доппитания вентиляторов.Но это Мощные вентиляторы - почти 0.4А каждый. А большинство для радиаторов - 0.2А,а если Ноктуа - то 0.1А. Так что потребление вряд ли превысит 3А,даже у всех 9-ти вентиляторов - ты же не ТогФаны будешь запитывать (у них 0.7А на рыло). Лично я использовал под эти цели Deepcool FH10 https://www.onlinetrade.ru/catalogue/ak ... 12100.html - использовал его для подключения вентиляторов на Airplex EVO 1080 (только удлинитель сварганил)
Deepcool FH10
Вещь отличная, но к сожалению на MO-RA некуда её прицепить. Да и 9 вентиляторам не нужно столько портов, P14 arctic подключаются последовательно. 3-5 портов достаточно.
hundzintay писал(а):
можно где нибуть купить изолирующую прокладку на стандартный бекплейт АМ4? А то я свою пролюбил....
А обмотать хорошей изолентой - не вариант ? И выбор есть в магазинах неплохой - Х/Б, ПВХ, качественная автомобильная ПВХ, самослипающаяся (каучуковая).
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2008 Откуда: Курган
Всем привет. Такой вопрос - есть 2 комплекта Corsair HD120 RGB LED [CO-9050067-WW]. Решил 120 штатный, от be quiet! DARK ROCK PRO 4 заменить на Corsair HD120 RGB LED. Естественно подключаю к разъёмам cpu fan и пробовал к pump fan на материнке GIGABYTE Z490 AORUS ELITE AC. Дело в том, что подсветка вентиля ни вкакую не хочет гореть (подключал, как напрямую, так и с комплектным контроллером) Почему эти разъёмы блочат подсветку ?
Потому что эти разъемы регулируют исключительно обороты вентилятора,а для вашей подсветки нужен 4-pin(12V-G-R-B) разъем,а вовсе не 4-pin.
Подскажите пожалуйста, куда врубать этот разъём? Рассмотрел чуть не с лупой всю материнскую плату и не нашел штырьков подобной конфигурации. Мать Asus Crosshair 6
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2016 Откуда: Это Питер детка Фото: 12
разъем Aura RGB Strip вроде он! ( БЕЛЫЙ) 12V #77
Особенность первая (важная): не всё оборудование с поддержкой Aura Sync совместимо между собой! "Cюрприз" для тех, кто хочет купить комплектующих с одинаковой технологией управления RGB подсветкой. Может оказаться так, что технология поддерживается, а подключить одно к другому нельзя. Например, к материнской плате ASUS TUF GAMING A520M-PLUS невозможно подключить процессорный кулер ID-Cooling SE-224-XT ARGB V2. Дьявол кроется в деталях подключения подсветки. У материнской платы есть 4-pin разъем для подключения подсветки, который выдаёт напряжение 12 Вольт. У вентилятора для подсветки есть 3-pin разъем, который должен питаться от разъема Addressable RGB, работающего на напряжении 5 Вольт и которого нет на указанной материнской плате. Поэтому, при покупке материнской платы всегда смотрите, сколько и каких RGB разъемов на ней есть и подходят ли они к другому вашему оборудованию.
_________________ Ryzen 5 5600X 4700МГц All core 1.21V
Подскажите, как влияет вентилятор на боковой крышке если его поток попадает на видеокарту? Не сделает ли это хуже, ведь его поток перпендикулярен засасываемому потоку видеокарты?
Зависит от системы. Если про ту,что у вас в подписи - то положительно - еще и мосты охладит. А по-хорошему - тестировать надо.
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2007 Откуда: Омск Фото: 8
Люди, у кого есть вентиляторы Corsar 120мм на магнитной левитации ? Правда ли, они действительно тихие и кроме шума воздушного потока других шумов нет ? Уже много крутиляторов перепробовал, но почти все начинают шуметь через время. Может кто что посоветует ? (открытый корпус, 2х120 на радике СВО.) Выбор ограничивает два условия (черный цвет и красная подсветка, дабы не выбивались из общей темы моего ПК)
Да брехня все это.Любой вентилятор тихий до тех пор,пока втулка не раздолбится в Ж.Или не ослабнет крепление крыльчатки - тут уже вибрации начнутся такие,что никакая левитация не поможет. Работающий электродвигатель (в данном случае моторчик вентилятора) сам по себе создает магнитное поле. Если крепите винтами - не перетягивайте и не будет у вас посторонних шумов. И да,на оборотах свыше 1400 они становятся шумными. Ищите Тайфуны(Gentle Typhoon) - хотя бы ч/з японский амазон.
Всем добрый вечер. Запутался в вентиляторах окончательно, пришел за помощью! В ПК на фронтальной панели стоит СВО Arctic liquid freezer II 280 т.е. на вдув через радиатор (я знаю что это не самый удачный вариант установки, но всё же), в корпусе Deepcool Matrexx 55 MESH Black (изначально стояла СВО сверху, но крыльчатка цепляла выштамповку на корпусе, внутри корпуса не помещались вентиляторы, решил переставить на фп, трубками вниз, всё как в мануале) для этого снял родные от корпуса вертушки и переставил на верхнюю стенку, (2 шт. 120х120), они ужасно трещат, шумят и т.д. Рассматриваю на замену 2 варианта: 1) Artic'овские (комплектные с СВО) вертушки переставить в верхнюю часть, на выдув, а вместо них на радиатор поставить что-то с бОльшим потоком и давлением. 2) Поставить что-то на выдув, вместо стандартный комплектных вертушек. На выдув 2шт. по 140мм. И если есть достойные претенденты то 120мм тоже могу рассмотреть.
Сейчас этот форум просматривают: Романо и гости: 15
