Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Помогите с выбором кулера,у меня вот эта модель Охладитель Intel Cooler (4пин, 1150/1155/1156,Cu+Al) Low Profile E97378-001,какие аналоги есть,у себя не могу такую модель найти
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2017 Откуда: Спб
Willy Wong писал(а):
Горб там по всей длине, и он не от фрезы, он образуется от сварки основания с трубками (насколько я мог заключить для себя) потому как в процессе шлифовки видно места касания электродов сварки, они белее основного слоя меди.
Значит продают брак ? Вовсе не гениальная задумка с горбом для универсальности(чтоб к любым горбатым крышкам подходил).При сварке ведет ровную пластину ,получается горб,а выравнивать приходится покупателям ?
Там явно особая тестовая магия, так как у меняс Фума 2 9700/4700/1.26 (поднял немного напругу, так как на 30к в линксе на 1.25 внезапно всплыли невязки) на 30к в линксе 10 прогонов по самому горячему ядру температуры доходили до 95 при потреблении ~180w в пике. Хотя у меня разброс температур по ядрам еще и 13 градусов
То ли у них проц удачный, то ли потребление низкое, то ли с кулерами чет подшаманили (или им внезапно досталась идеально ровная фума 2). Нипанятна.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 155
iVoron На Intel существенный...особенно при переходе на D15, для какого процессора интересуетесь? Разница будет, по причине большей площади радиатора у D15, Assasin хоть имеет еще большую площадь с D15 проигрывает последнему пару градусов...но почти паритет...существенной для меня является разница в 10 градусов...их отыграете точно, лоб в лоб их сравнения нет, тк разные "весовые" ценовые категории...
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Не сравнивайте линх 30к с блендером...лучше запустите сайнбенч...примерно те-же результаты, что и блендером...
Добавлено спустя 22 минуты 2 секунды: iVoron Посмотрел пристально обзоры, может и 10 даже не выиграете... норм тема!
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
iVoron писал(а):
какой профит будет от замены IH THOR (крутиляторы Noctua), на NH-D15
Он не будет стоить той цены,которую отдашь за Ноктуа.Возможно вообще никакого профита не будет,тем более проц не скальпирован. Тор был абсолютным лидером в сегменте цена/производительность.
Всем привет, подскажите какой воздушный кулер выбрать до 155мм в корпус Thermaltake Versa H18 (установлено 5 120мм вентиляторов) под FX 83.. в разгоне? Т.е. кулер должен быть очень эффективный, тихий, при этом укладываться по обозначенной высоте.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2008 Откуда: Voronezh
Всем привет, подскажите какой воздушный кулер выбрать до 155мм в корпус Thermaltake H18 (установлено 5 120мм вентиляторов) под FX 83.. в разгоне? Т.е. кулер должен быть очень производительный, тихий, при этом укладываться по обозначенной высоте.
Фуму.
_________________ Asus PRIME B760-PLUS/i5 13400f/2x16 ADATA XPG AX5U6000C3616G/Sapphire AMD Radeon RX 9070 PULSE
А если её сравнить с Noctua NH-C14S, BeQuiet Dark Rock TF и Thermalright Silver Arrow ITX, - какой кулер окажется лучше? Я так понял, у Фумы стоят не очень долговечные вентиляторы, с ресурсом 30000 часов, - через какое-то время начнут гудеть. И в итоге с покупкой хороших вентиляторов - где-то также на 6к и выйдет.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2007 Откуда: Новосибирск
Blooming Soul Друг.. Нормальные там вентиляторы. А главное, башня за счёт конструктива намного эффективней СО топ конструктива как Noctua NH-C14S. Даже Перформа 10Х эффективней на голову чем любой кулер из твоего списка.
Ресурс указан в 30000 часов. Я уже один раз намучился с Mugen 2, в том числе и с гудящим вентилятором. Общее впечатление от кулера, - бестолковый кусок чего хотите, который ничего не охлаждает, но зато шумит как пылесос. Поэтому к данной продукции отношусь с настороженностью. В моём списке не только ТОП-кулеры, но и Thermalright Silver-Arrow ITX. Сомневаюсь, что Fuma "будет наголову выше".
