lokki55 А при какой скорости вращения трещат? И какие потроха? Может и не нужно столько пропеллеров. может не той стороной вентилятор прицепили? Верх - для выдува, и соотв. сторона вентилятора имеет крепления моторчика.
Трещат на любой скорости, звук колебаний, как будто разболталась, неприятно шуршит. Sapphire rx588 1470MHz 2200MHz (~200W), i5 4.9MHz 1.39V (~105W), DDR4 3900 (1.42V) Там сама тушка радиатора помещалась в корпус, но вот вентиляторы уже ложились на оперативку и пришлось крепить их сверху, через корпус и из-за выштамповки, соответственно, длины винтов, которые были в комплекте (пытался найти винты подлиннее, но не получилось, резьба не типичная, такие только оптом продают, либо плохо искал), не хватало и затянешь их чуть туже, уже трещит, через время, когда поработал ПК, тоже начинало трещать, приходилось ослаблять, но на половине оборота, оставлять всю эту дуру не хотелось.
Последний раз редактировалось lokki55 08.11.2021 22:25, всего редактировалось 1 раз.
lokki55 Может Noctua NF-A12X25 PWM или be quiet Silent Wings 3. Сам любые шорохи слышу, и эти модели понравились(естественно, при 2000 об/мин я их не использую, 1200 максимум). Пары на выдув в любом случае должно хватать. А что водой охлаждается - проц или видик, и какая температура продуваемого через радиатор воздуха под нагрузкой? И какая у видика? Я бы сперва поэкспериментировал с оборотами всех вентиляторов под высокой нагрузкой(если SpeedFan понимает ваше железо, иначе - Argus Monitor), чтобы определить, будет ли толк от максимальных оборотов и при какой скорости эффект уже незначительный(т.е. прикинуть, будет ли существенный эффект от добавления вентилятора, кроме снижения шумности. Например, у меня с более горячим железом второй выдувающий и единственный вдувающий оказались не особо нужными в узком корпусе после замены вентиляторов видика, просто чуть тише стало).
lokki55 А что водой охлаждается - проц или видик, и какая температура продуваемого через радиатор воздуха под нагрузкой? И какая у видика?
Охлаждаю проц, в нагрузке температуры примерно следующие, 1400 об/мин на радиаторе (проц 70 градусов), 1700 об/мин видяха (60 градусов). Если превысить эти значения, начинает уже гудеть ощутимо, слышно через наушники, в целом не критично, но хотелось бы чуть похолоднее, чтобы снизить обороты и уменьшить шум.
lokki55 А выхлоп из корпуса какой температуры? Если увеличение скорости вытяжного помогает охлаждению, то добавьте вытяжной. Возможно водянка нагнетает нагретый воздух сильнее, чем может прокачать вытяжной. А от какого вентилятора шум? Небось видик, диаметр крыльчатки наверное сантиметров 9, а скорость высокая(60 градусов это отличная температура, и наверное можно понизить скорость вентиляторов видика. Тут поможет Argus Monitor). В общем поэкспериментируйте с оборотами)
Alex302 Шум да, от видеокарты, точную температуру я к сожалению не могу измерить, но руке над верхней крышкой тепло, я попробую снять все вытяжные, их всего 3 штуки получается и посмотреть на температуры, они все стоковые от разных корпусов, не очень мощные, один работает от 7V, а 2 других болтаются и шуршат. Speedfan к сожалению не определил вертушки, попробую следующую программу, как определю золотую середину и как что лучше охлаждается, отпишусь, благодарю за совет!)
lokki55 вытяжные снимать не надо, просто с оборотами поиграйтесь. Но лучше начать с видика(например, убавить обороты до более-менее комфортного шума и и понаблюдать за температурой в играх или под фурмарком. Сделать это можно используя кривую, при этом обороты увеличатся при необходимости, если на кривой это предусмотреть), т.к. он шумит не особо нагреваясь. Вот пример моей кривой для 2080S с двумя Noctua вместо стандартных вентиляторов https://b...radikal.ru/b38/2111/98/525b645dcd39.png При этом вечером температура едва доходила до 60 градусов при 1400 об/мин, это 60% на кривой в моём случае (Скайрим в UHD, в комнате 21 градус)
Приветы всем) Кто подскажет-НЕ видно обороты вентиляторов(проц+корпусной) ни в одной из программ: (HWMonitor,AIDA64,speedfan) Оба вентилятора подключены к 4-pin разъемам на материнской плате. В UEFI я их вижу. Мат.плата-MSI B560M Pro-E
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 133
А там в БИОСе ещё можно выбирать: DC, PWM, Auto,- в зависимости от разъёма и подключенного вентилятора можно поставить галку. Как работают разъёмы по-умолчанию- в инструкции к плате написано, в моей FAN 1-3 по-умолчанию DC. Была такая же ситуация: включил 4-пиновый вентилятор в FAN3, нажал не помню что в БИОСе на этом разъёме и в Винде тоже обороты не мониторились ничем. Сбросил в дефолт, перезагрузил- появились, так и оставил. На этом разъёме напряжением отрегулировал, хоть и вентилятор 4-пин и работает нормально всё. На других разъёмах - тоже. На процессорном у меня и так 3-пиновые включены- по DC настраиваются.
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
kroker3046 Попробуйте Argus Monitor:) У меня два вентилятора в BIOS в режиме DC, а один, процессорный - c PWM. При этом обороты мониторятся и управляются программой. Интересно, какой какой у вас контроллер. SpeepFan-то понятно, старый и про современное железо не в курсе, а HWMonitor и AIDA64 должны отображать. Ещё проблема может быть из-за какой-то утилиты, которая выполняет мониторинг или управление(AM ряд программ детектит и на графиках предупреждает о возможных проблемах).
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2013 Фото: 2
Ребят подскажите в чем разница arctice p12 pwm black pwm pst pwm pst co. Какой лучше купить? Вроде в обзарах все хвалят арктики. Решил их купить.
_________________ 9600x+5060ti 16gb msi inspire+Asus tuf b850 plus WiFi+860 evo 500 gb+ wd n7700 1Tb m2 +g7 odyssey 27"(недо4к гейминг хотя 4 к у меня нет)
xyligano то делает какую то разницу? где то на редите вон нашел что со это типа для майнинга или типа серваков где 24\7 вертушки работают
Djleks У арктиков видать качество гуляет, учитывая цену, как у китайского ноунейма. У меня в коробке с 5 шт. все с неприятными призвуками при разных скоростях(в англонете читал, что арктики признали, что это из-за формы лопастей). При этом тугоухие в обзорах их нахваливают.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
потому что дуют нормально, и стоят дёшево. Но шумные при любой скорости, кроме минимальной, когда тяги нет.
Alex302 а какие тогда купить вертухи не шипко дорого?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
это принципиально разные подшипники двойной шарик сверхнадежён и к тому же подлежит ремонту путём смазки или замены подшипника втулка формально тоже подлежит ремонту - разобрать, почистить и навалить графитки шарик хорош там где будет много пыли и лазить нет желания, но он априори самый шумный среди всех типов подшипников втулка тише, но может быстро выходить из строя по причине недостаточности смазки или потому что кривая с завода
Добавлено спустя 53 секунды:
нет с арктиками проблем просто брать нужно 3-пин версии в своей ценовой у них попросту нет конкурентов у меня стоят четыре 140мм в одном компе, три 120 и три 140 во втором уже год никаких нареканий
а какая это маркировка будет у вертушки? 3 pin регулируется же обороти?
