Куратор(ы):   bibukov
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3889 • Страница 30 из 195 • <  1 ... 27  28  29  30  31  32  33 ... 195  >
FAQ по СО, предназначенных для альтернативного охлаждения системной логики.
Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы:
Далее В-вопрос, О-ответ.
В: Каковы TDP современных чипсетов?
Офиц.данные:
Северный мост (North Bridge):
Intel® G31 Express Chipset...............17W
Intel® P31 Express Chipset...............15,5 W
Intel® G33 Express Chipset...............19 W
Intel® P35 Express Chipset...............18 W
Intel® X38 Express Chipset...............26,5 W
Intel® G41 Express Chipset...............25 W
Intel® P43 Express Chipset...............22 W
Intel® P45 Express Chipset...............22 W
Intel® X48 Express Chipset...............30,5 W
Intel® X58 Express Chipset...............24,1 W
Южный мост (South Bridge)
(ICH7...ICH10)................................<5 W
В: Чем измерить температуру чипсета?
О: Наиболее предпочтительна утилита MCHTemp 1.20. Обсуждение утилиты в ветке MCHTemp - измерение температуры северных и южных мостов и пр
В: у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука.
О: конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В: у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать?
О: самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
Как видите центрального контакта нет даже близко.
В: решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае?
О: конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В: при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей?
О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В: Как избежать сколов кристалла чипсета?
О: Делаем крепежную рамку.
В: У меня сильно греется ЮМ, но расстояние между радиатором и видеокартой слишком мало, чтоб установить большой сторонний радиатор. Как быть?
О: Ну даже среди них можно найти альтернативные варианты. К примеру Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler или его младшего собрата Thermalright HR-05 SLI. Из экзотики можно посоветовать Enzotech Forged Low Profile Copper Northbridge Heatsink. Ну если с финансами трудности/неохота тратиться, то смотрим выше.
В: приобрел кулер xxx, но при установке он болтается из стороны в сторону. Что делать?
О: установить на винты. Клипсы не всегда обеспечивают надежность конструкции: Союз пружин и жвачки - на термопасту и винты! (Замена креплений на чипсетах материнских плат).
В: купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк?
О: будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Русскоязычные обзоры:
-Охлаждение чипсетов: альтернативные варианты;
-Три кулера на один чипсет: Thermalright, Noctua, Zaward;
-Радиатор Xigmatek Porter N881;
-Альтернативное охлаждение чипсета: Thermaltake Extreme Spirit II и Cooler Master Blue Ice;
-Обзор пассивного охлаждения чипсета - Zalman ZM-NBF47.
Англоязычные обзоры:
-Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05 IFX SLI Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05/IFX;
-Thermalright HR-05 Northbridge Cooler;
-Noctua NC-U6.
FAQ постоянно находится в состоянии разработки. Со всеми просьбами и предложениями писать в тему/личку. :beer:
Последний раз редактировалось bibukov 09.12.2010 8:46, всего редактировалось 4 раз(а).
P Aladin
Что ты понимаешь под словами "под видюхой"? Я это понимаю так: чипсет находится прямо за защелкой видюшного слота и задняя часть видеокарты (там где мосфеты всякие) пересекает чипсет. У DFI Lanparty NF4 как раз так. И у меня установлен Titan CUV3AB (DIY - это оказывается расшифровывается как "сделай сам" :) )
12900K/Deepcool AK620/Gigabyte Z690 Aorus Elite DDR4/G.Skill F4-4000C16D-32GTZRA/Gigabyte 3060Ti Gaming OC/WD SN850 2Tb/Lian Li V-750B/2х27M1N3200VA
f.t.s. неплохо получилось. аккуратненько))
Заправляйте водянки дистиллятом-дешево и сердито
Помогите выбрать кулер для чипсета на ASUS A8N-E. Нужен такой, чтобы не надо было ничего переделывать, сверлить дырки, работать напильником и т.д., и чтобы охлаждения c запасом хватало при разгоне. Ну и тишина, естественно! Присматриваюсь к Titan CUV3AB, но у него вроде дырки для крепления шире чем надо. Или всё нормально встанет? Или пассивный Zalman ZM-NB47J взять (тут боюсь, что видяха будет мешать)?
таких нет, а тем более тихих и еще с разгоном. Мелкие кулеры 40х40/50х50мм в штатном включении воют все без исключений, большие на чипсет насколько знаю не выпускаются. Пассивный тоже слегка обдувать надо или сгорит чип.
По любому придется приложить руки если хочется хороший результат.
http://forum3.ru/descr.aspx?code=30185
появились. советую.
Вопрос к обладателям мамы Asus P5GD2-X : есть ли стандартное решение для охлаждения мостов, или что можете посоветовать? Меня пугает температура южного моста - там маааааленький такой радиаторчик и на нем палец удержать практически невозможно.
Бесплатному сыру в дырки не заглядывают.
WildKaLL 6000rpm, так и оглохнуть можно от визга, и не проживет долго на таких диких оборотах. Хотя, если есть жесткое ограничение по высоте (как например на пресловутой MSI NF4 засунут под видяху) тут уж деваться некуда.
И вес всего 77гр., что-то неочень похоже на медь.
randol реобас. а сколько он должен весит? полкило?)))
айс-хаммер чуть больше в высоту а вес больше раза в три. Цена примерно таже. :)
Халявный "реобас" - резюк 33-100ом + паяльник, у меня все кулеры так включены. :)
Посоветуйте пожалуйста какую-нибудь альтернативу Titan CUV2AB для 9NPA+U.
[L-B-H Extreme Team] ***Клан Дедов***
Вот, вроде добил воющее чипсетное глюкало на A8N-E. Радиатор от дохлого второпня встал отлично, подрезал на сантиметр уголок основания болгаркой чтоб не мешал кварц на плате, просверлил пару дырок в углах сверлом 2мм, в них резьба на М2,5 и все, работы на пол-часа если есть инструмент. Результаты по внешнему термодатчику Dallas DS1820:
Было, при комнатной температуре 24град и родном кулере - 60град под 100% загрузкой проца.
Стало, в пассивном режиме без обдува - 55град. Не фонтан, термопаста от жары высохнет, чип пойдет в разнос.
Обдув штатным корпусным вентилятором включенным на 6-7вольт с крепежа в морде кейса - 50град.
Обдув прикрученным вентилятором 40х40мм к радиатору, также на 7вольт - 32град. Ну что-ж, уже отлично.
Остается найти наименее шумный 40х40мм с минимальным напряжением запуска, достаточно самого малейшего ветерка и при такой площади ребристого люминя будет с лихвой достаточно.
http://a.photofile.ru/image.php?id=24939838&all=1
Последний раз редактировалось randol 19.03.2006 19:29, всего редактировалось 1 раз.
Filll
Ну я был уверен, что высоты 14 мм много, а оказывается на твоем премере, что нет.
Можеш скрин выложить?
ex-commissārius
alexbell
У меня - все нормально.
Крепления ставятся под углом, и ок.
29 февраля - день оверклокера.
Можно, я ПОВТОРЮ свой вопрос:
GrayWolf
Поставь туда 8см(или меньше) вентиль на обдув этого радиатора.
Интернет как и смерть забирает лучших.
-=AMD OverClub=-
Кстати, на это неделе видеш "гониво".
Переделку Gembird VC-RE.
Обычно он выглядит так, тоесть похож на Titan CUV3AB.
А я видел копию алюминиевого VC-RD, но теперь в медном исполнении и под маркировкой VC-RE.
Как видно площать охлаждения значительно меньше, а отсюда наверняка падение эфктивности.
Будьте бдительны при заказе Gembird VC-RE !
На правах рекламы
Корпус для видеокарты на примере X 800 GTO
http://people.overclockers.ru/vinigal/record1
я там и про чипсетный кулер на ТТ написал
FlowOver
А не стоит ли его поменять хотя бы на зверя от КуллерМастер (такого высокого с вентилем внутри)?
GrayWolf
Можешь и поменять его. Будет по-любому лучьше :wink:.
-=AMD OverClub=-
P Aladin
Добавлено спустя 1 час, 57 минут, 29 секунд
GrayWolf
Отверстия для крепления кулеров там есть? Если есть, то ставь какой-нить с подходящими размерами. Я так делал на прошлой материнке - Epox 8RDA. Поставил туда радиатор от Intel'овской видяхи... Точно также можешь поставить какой-нибудь маленький видяшный кулерок из вышеупоминавшихся.
Сейчас этот форум просматривают: wwr222 и гости: 18
