Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1019 • Страница 30 из 51<  1 ... 27  28  29  30  31  32  33 ... 51  >
James_on писал(а):
Sasmung Magican включить
подойдет разве?
На счет записи архив на 70гб гонял туда сюда
ну негрееться и все тут :-)
как у других так греються до 70-80 хз?
наклейки на чипах влияет же на охлаждение? если на ней радиатор с термолентой.
Sitronix - Господин Полковник Sitronix
_____________________________
9800X3D@5.2ГГц фикс, 8.5 часов Prime95 Small FFTs stable, 32Гб + RTX 4090
Фото: 17
Вот этот же как и мой SSD, только на 1Tb греется да, сильнее, вплоть до 70C'+ градусов. Ну и другие SSD греются по-разному.
Мизер разница, ну как "мизер": 2C'-3C' может будет отличаться. Не существенно, в общем. Я наклейку не снимал, ибо, если что - досвидули гарантия.
James_on ясно.
James_on ну вот тест магика
Добавлено спустя 57 секунд:
34 больше нехочет
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
adata su 650 на нем архив щас жметься нагрев 44
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
James_on как правильно затестить с файлом на 60 гб? МОЖНО С SSD НА NVME?
1.PNG [ 126.09 КБ | Просмотров: 1557 ]
2.PNG [ 208.8 КБ | Просмотров: 1557 ]
3.PNG [ 45.44 КБ | Просмотров: 1554 ]
Фото: 17
Ну да, запись на nvme будет, он и будет греться.
max77 писал(а):
34 больше нехочет
Ну вообще нет смысла напрягаться, запас по температурам огромный. Можно, конечно, игру на него поставить и побегать с полчаса, посмотреть как темпы будут.
Если для ОС, то вообще не стоит напрягаться, не так часто система что-то пишет на накопитель.
на нем система и игры на 2 раздела разбит.
игрулек целый набор
1.PNG [ 71.06 КБ | Просмотров: 1543 ]
Фото: 17
max77 а, ну гуд. Запусти RDR2, Metro Exodus, например, побегай и посмотри температуры SSD. Интересно, скок в играх греться будет.
Статус: В сети
поделюсь своим колхозо-проектом на будущее - имеется стандартная пластина мат платы (которая сама по себе как я понял охлаждает буквально на еденицы градусов) и распиленный радиатор чипсета, вот в комплексе уже думаю будет вполне достойно
ASRock B460M pro4, i7-10700f, Xigmatek Achilles, 2x16 2666, RTX 3070 MSI VENTUS 3x 0.856*1860, WD SN550, Chieftec PowerPlay 650W
Фото: 23
а я снял. легко снялась, значит и легко наденется.
Разгони форум и сайт overclockers.ru: https://coolcmd.github.io/for/
https://youtu.be/4A67iTiOD_g
Фото: 21
CoolCmd практика показала что нет смысла снимать. теплопроводность как у антипригарного покрытия сковородок и толщина не больше.
Resert писал(а):
Не выяснили причину?
а чего её выяснять ? многие термопрокладки, особенно мягкие, со временем выделяют силиконовое масло. электричество оно не проводит, зато неплохо растворяет краску на этикетках, поэтому лично я поверх этикеток на m.2 наклеиваю двусторонний скотч для их защиты. этикетка + скотч добавляют к подъему температуры под нагрузкой где-то 3-4 градуса.
Фото: 17
CoolCmd да понятно, что снимается она легко. Я про практический смысл сего действия. Ладно бы там разница была существенная.
Фото: 23
4 градуса на дороге не валяются, особенно когда накопитель рядом с видюхой торчит. отклеить - 2 минуты.
Фото: 17
CoolCmd допустим, даже 4C'. В моём случае погоды не делают вообще никакой. Что 55C', что 59C' - один фиг.
Фото: 23
max77 писал(а):
39 градусов.больше не видел
может посоветуешь какой тест?чтоб нагрузить
откуда уверенность, что эта китайчатина выдает реальную температуру?
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
James_on посмотрим что ты будишь говорить летом
Фото: 17
Договорились, только не забудь напомнить. Самому интересно, что покажет радик летом. :ok:
С другой стороны, сейчас в комнате 24C'. Вряд ли летом в комнате будет под 40C'
Фото: 67
А если его вынести с платы профит будет ещё больше.
i9-7980XE ✸ ASROCK X299 TAICHI XE ✸ 64GB RAM ✸ RTX 5070Ti ✸ SSD/HDD ✸ СЖО | PS5
Фото: 17
ParKur это прям колхоз колхозный будет. Чел тут уже писал на эту тему, так ничего и не ответил.
хз.
в мониторинге цифра меняеться значит датчик есть.
Фото: 67
Смотря куда и как перенести, заметный профит в температуре будет даже если вынести NVME на PCI-E адаптер.
Сейчас этот форум просматривают: maverick412 и гости: 6
