Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2016 Фото: 81
Привет, камрады! Помогите советом. Была такая сборка: amd fx6300 4.3 ГГц + Deepcool GAMMAXX300 asus m5a97 pro Kingston HyperX Genesis 2*4 Все работало отлично - проц, память, NB, HT в "святом разгоне", GAMMAXX300 обеспечивал в prime95, OCCT 60-61 градусов. Попал в руки камень fx8350. Почитал форум и заказал IH4700+140B+скобы. Вчера начал собирать и что получилось: проц - amd fx8350 в стоке кулер - IH4700+140B+скобы термоинтерфейс - arctic mx-4 корпус - deepcool dukase v2, arctic cooling f14 3pin на вдув, штатный вентиль от IH4700 4pin + GameMax GaleForce 120 мм x2 на выдув. Запускаю - в покое вижу около 38 градусов, в prime95 на пару минут за 63 улетает. Мне кажется для стока температуры должны быть гораздо ниже. Может я пожалел термопасты и получился не полный контакт подошвы кулера с крышкой? Или нужно ручками прибавить обороты 140В?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
много не нужно наоборот возможно всякое открывай на весь экран hwinfo64, запускай аида стресс-тест галки cpu+fpu, на 15 минуте делай скрин (аида свёрнута в фон, на экране только hwinfo) фотографируй общий ракурс системника внутри с установленным кулером снимай кулер аккуратно (не размазав, строго вверх, корпус на бок) - фотографируй отпечаток на процессоре и на подошве очищай обе поверхности, прикладывай линейку к крышке процессора - делай фото линейку к подошве кулера - делай фото прикрепляй под спойлер 5 фотографии и 1 скрин будем смотреть что у тебя не так
fomufovuc писал(а):
А без разгона?
ну если под разгон подойдёт умеренный, то без разгона тем более логично, нет? но покупать под 8700к его не стоит ih4700 или другие варианты из шапки будут гораздо лучше у перформы не выдающееся качество в целом и паршивый вентилятор
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
fun26 писал(а):
к вечеру смогу сделать
ну проблема у тебя явно здесь но не факт что только здесь - скрина тестирования не увидел в остальном всё хорошо вот так делать не нужно - погнёшь ноги, устанешь ровнять разбирайся почему плохой прижим. я не увидел критического искривления подошвы, хотя оно безусловно есть возможно тебе стоит ориентировать кулер горизонтально и попробовать, если такая возможность есть (совместимость с ОЗУ) возможно просто слабо закрутил крепление
fomufovuc писал(а):
Но в характеристиках указано, что TDP у проца 95Вт
на заборе *** написано, а там дрова лежат
8700к в стоке бустит до 150вт, в разгоне - выше 230вт в стоке его нет никакого смысла использовать, т.к. дешевле взять 8700 (без К) у перформы устаревший тип радиатора. вот так давно никто не делает и отвратительный вентилятор кулер присутствует в шапке вместе с гаммакс400 как пограничные решения - всё что хуже покупать нельзя вообще тем более здесь выбирают кулеры не только для топовых процессоров но ни в коем случае не является выбором для топового 12 поточного разгоняемого процессора
fomufovuc писал(а):
А DeepCool LUCIFER K2 лучше будет?
а ты видишь его в шапке? или ты видишь в шапке ссылки, где я продаю кулеры и убеждаю тебя купить то, что у меня есть в наличии? чем тебя не устраивают те решения, что есть в шапке? ты сначала шерстил дипкуловский блок питания, потом дешёвую матплату, теперь дешёвый кулер. это всё ради того, чтобы купить дорогой процессор, который тебе не нужен и который ты покупаешь потому что потому стоит более рационально распределить бюджет
fun26 писал(а):
Добавил скрин теста
Для стока ограничь руками напряжение vcore в диапазоне 1.25-1.3v, а то он бустит до 1.4v Не увидел 60 градусов. Температура процессора у тебя это tctl и там 45.4 градуса (это при том, что кулер стоит не идеально) Часть про zalman z3 не понял. К корпусу у меня претензий нет
xyligano А показания CPU ниже, где 59 градусов тогда что? я всегда думал что это именно и есть температура камня... Про zalman напутал, сорри. Паста есть deepcool z3 дешевая, буду с ней эксперименты по прижиму делать, чтобы мх4 не переводить.
что угодно может быть vrm я не знаю. это тебе искать ветку fx и там спрашивать лет пять назад и то я не слишком хорошо знал особенности fx, а к 2018 году всё напрочь забылось
Интересует кулер под AM4. Планируется: 1) AMD Ryzen 2700x + Asus Strix X470-F Gaming 2) Корпус Fractal Design Define C Black Window (максимальная высота кулера до 170мм). Корпус уже есть, менять не планирую. 3) Память G.Skill Ripjaws V 16GB DDR4 K2 3200 C14 16GVK (высота 42мм согласно FAQ с сайта g.skill) 4) Бюджет ~80€ 5) РФ Северо-Запад. Заказывать планирую с CU Думал взять что-нибудь из ультимативных решений (с заделом на будущее). Например Noctua NH-D15 SE-AM4, который согласно характеристикам 165мм высотой. Но прикинув по схемке с оф. сайта, понял, что крайнюю вертушку придется поднимать над оперативкой минимум на 7мм и тогда уже в корпус до 170мм он может не поместиться. Поэтому теперь засматриваюсь на Be Quiet! Dark Rock Pro 4 (163мм), у которого крайняя вертушка 120мм. Плюс встречал фото в обзорах, где кулер был вместе с памятью Trident Z, которая чуть выше планируемой. Есть ли еще какие-нибудь подводные камни с Dark Rock Pro 4? Или может быть еще варианты?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
