Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Как альтернатива есть башня Cooler Master T4. Но с ней есть 2 вопроса, во-первых, задняя пластина сделана из пластика, видимо производитель экономил, и во-вторых, воздушный поток не будет обдувать систему питания материнской платы напрямую из-за вертикальной установки, на которой нет радиаторов. Что вы думаете по этим вопросам? Благодарю.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2005 Откуда: Ульяновск Фото: 27
VincentdeSan писал(а):
Из недорогих еще перформу все хвалят, но я почитал что там бекплейт пластиковый, а на родной с костылями крепить придется, стремно как-то, башня и так тяжелая.
Никаких костылей, просто винты подлинное подбираешь и все.... Ну а насчёт веса, не смешите мои тапки, вы видимо ни разу не держали в руках Серебряную стрелу, Фантекс, Нокту д14/15 и иже с ними. По сравнению с вышеперечисленными десятая Перформа просто пушинка. И я поражаюсь тому, что каждый третий вопрошающий в этой ветке переживает по поводу веса кулера, прогибатекстолита, пластикового бэкплейта и тд. Как по мне, все эти переживания выеденного яйца не стоят, всё там производители при проектировании учитывают и проверяют. У меня в своё время на Атлоне ХР стоял Термалтейк Дрэгон Орб, нехилый такой кулер, для своего времени, по весу практически не уступающий современным двухсекционникам, и крепился этот тяжеловес стандартной клипсой, как у боксовых кулеров под 462 сокет. Без проблем отработал несколько лет на разных проца и досках. И ничего, кристаллы не расколол, зацепы на сокетах не отломил и текстолит не изогнул.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2006 Откуда: Москва
Взял Fuma 2 на замену Aardwolf Perfoma 10x для охлаждения Ryzen 3600. Обороты задушены в обоих случаях до 900. На тесте 15 мин прайма. Не сказал бы я, что был какойт-то смысл.. До: #77 После: #77 (минимальные значения не смотреть - сбрасывал статистику посреди тестов. Радиатор еле теплый. Зато питальники (VR MOS) стали греться до 60C вместо 72C - дотронуться до них было невозможно. Спасибо дополнительному вентилятору.
Оставлю себе "фуму". Все же это суперкулер, пригодится для дальнейших возможных апгрейдов. Думаю это еще одно подтверждение, что термодатчик рязани можно вообще не смотреть.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 133
Температуры/обормоты/шум. Я когда вместо ГаммаХХ 400 поставил Фуму, в изменении температур какого-то вах-вах-супер не увидел- только что до 74 в играх не влетает на пару секунд, во всяком случае в тех, в которые я играю. Хотя нет, в той же Дивижн 2 пиковые температуры в HWInfo 72-73 бывают, но постоянно в игре до 60-65. Но, обороты у Фумы даже в игре 900-1100 с пиками до 1400 и шум от кулера минимальный. Корпусные 2 120-ки тоже на 1000-1100 постоянно крутят. И в общем в играх я скорее гудение винтов слышу, чем вентиляторы. Так что да, кому шум не важен- для 3600-го и ГаммаХХ 400, и Aardwolf Perfoma 10x, и им подобные очень неплохо могут работать. А если важна тишина под нагрузкой, то Фума, Фума 2, Муген и далее уже более дорогие суперкулеры.
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Здравствуйте, поставил Performa 10x на b450 tomahawk, но когда все поставил, увидел что немного криво будто стоит. Закреплял болтами 3мм, т.е. сквозь бекплейт они просто проходят, а сверху уже закручиваются. Как думаете, поправлять не нужно?
insomniatical Поправлять ничего не нужно, но если хочется, то можно снять башню, проверить прижим и отпечаток. А то, что криво малость стоит, это может сама башня кривая, такое тоже встречается. У меня Фантекс кривой был, тоже когда первый раз поставил и увидел такое подумал, что встал криво, но потом снял его поставил на стол и увидел, что сам радиатор малость перекошенный.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 155
Зум писал(а):
Arctic Freezer 33 eSports One
Хороший вариант...но дождитесь ответа экспертов...самым эффективным будут IH(по цене/качеству), если не ошибаюсь... но их нет в продаже...отпишитесь более подробно, под какую конфигурацию, или процессор...
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2009 Откуда: Воронеж
Доброго вечера, посетуйте норм охлаждение на i7 9700, знакомый повелся на tdp 65w, взял охлад за 500 рублей, в играх под 100 градусов, я ему говорю охлад менять он думает проц бракованный)
_________________ Core i5 750 2.66 / Asus P7P55D / 2 x 2048 DDR 3 / MSI GTX560-Ti TWIN FROZR 2
Сейчас этот форум просматривают: G1ueck и гости: 8
