Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6246 • Страница 294 из 313 • <  1 ... 291  292  293  294  295  296  297 ... 313  >
TheYo писал(а):
Вертушка с RGB отпадает
RGB можно отключить.
TheYo писал(а):
С корпусом в его ценовом диапазоне ~16.000₽ маху хоть не дал?
Для будущей 3080Ti - нет.
Иннокентий Павлович
Ну будет 3080Ti, либо уже 4070/4080/4080Ti.
Предупреждение
Иннокентий Павлович подскажите, нашёл ещё один штатный вентилятор. он получается на корзину будет дуть и половина его будет в корпус воздух гнать. Достаточно будет 4х стандартных вентиляторов корпуса 500dx для профильной системы?
i7-10700f | ROG STRIX B560-E | Ballistix 3600 64GB | PRIME RTX5070 O12G | FUMA 2 | 970 EVO Plus 250gb | Straight Power 11 750W | PURE BASE 500DX
Для TDP: в/к - 170W и проц - 65W приоритет в охладе отдать в/к и будет достаточно 3-х шт:
1. фронт - нужен только нижний, сгодится штатный на комфортных оборотах;
2. верх - нужен у тыла, сгодится штатный на комфортных оборотах, соседний слот заглушить;
3. тыл - желательно эффективный типа KF1425FD12SR-P (сравнение со штатным см. ниже):
KF1425FD12SR-P (до 1200 об. он равен Scythe Kaze Flex 140 1800 об/мин PWM RGB)
Scythe ----- заявлено 1200 об, 67,2 CFM, 19,4 дБА ----- в тестах 51,3 CFM, 35 дБА.
PW-2 ------ заявлено 1000 об, 61,2 CFM, 19,8 дБА ------ в тестах 31,3 CFM, 32,2 дБА.
https://nl.hardware.info/vergelijking/p ... 644-554749
Предупреждение
да уж. ничего себе расхождение
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
проц - 65W
ну это конечно чушь. лимиты я ставить не собираюсь а это где то 180 в стресс тестах в играх конечно меньше. но тоже не 65.
waldor писал(а):
чушь
Странная логика. ТХ вентиляторов на оф. сайте вы верите и удивляетесь их расхождению с фактическими,
а ТХ проца 65W - нет)). Для горячего проца штатный в качестве заднего в любом случае слабачок, выхлоп
кулера может достигать 37,3 CFM, что выше 31,3 CFM, т.е. возможностей штатного PW-2 в качестве заднего.
Предупреждение
да просто про процы давно знаю и УЖЕ не удивляюсь. а с вентиляторами для меня пока новость.
заказал KF1425FD12S-P на тыл. а штатные раскидаю. подскажите из практики: по схемам потоков да и вы подсказали закрыть верхний ближний слот. чем наименее колхозно это можно сделать? может есть какие то готовые варианты?
waldor писал(а):
закрыть верхний ближний слот, чем наименее колхозно
Типа такого: тырц 1, тырц 2.
Подскажите, я может что-то не понимаю.
Решил обновить ПК. Купил мать+проц+кулер. Вопрос в том почему кулер встает вверх ногами? Или он встанет как на 1 фото?
Фото
По правильному, Выдув с процессора в заднию часть корпуса.
65629
Просто прикинул, если ставить как 1ом скрине то будут же болты мешать кулька и конденсатор матери?
65631
Так поидее он встает но выдув в верхнию часть.
65630
• i5 13600KF • Ocypus Iota L24 • MSI PRO B760M-A WIFI • Crucial Ballistix 32GB DDR4 • RTX 5070 Ti Colorful Battle AX • ADATA LEGEND 960 max •
Так как эта тема умерла, спрашиваю здесь:
Ребят подскажите, пожалуйста, какой из представленных ниже 92ммx92мм вентиляторов тише работает на 1400 оборотах?
1) Noctua NF-A9 PWM [NF-A9-PWM]
2) NoiseBlocker BlackSilentPRO 92mm, 500-1800rpm PE-P
3) be quiet! PURE WINGS 2 92mm PWM (BL038)
Ребят, подскажите, пожалуйста, какой вентиль лучше взять? Важно, чтоб было тихо на 1300 - 1400 оборотах!
Предупреждение
Joyful_condor писал(а):
PURE WINGS 2 92mm
не знаю как остальные в сравнении но этот очень шумный.
знаю только этот - хорошая вертушка. Насчет тишине в сравнеии не могу сказать, надо владеть всеми или чекать обзоры, но они тихие) у меня их 3
Добрый день, есть корпус deepcool ck560, хочу заменить штатные вентиляторы на 4 140-х, на тыл как я понимаю, лучше ставить KF1425FD12SR-P, а что посоветуете на верх и на фронт? Можно и с ргб, рассматриваю пока Арктики F14, как они? И правильно понимаю, что с подсветкой их не бывает, только P?
Ivan12
Дак KF1425FD12SR-P универсальны, их везде и ставить, зачем эта солянка с арктиками?
Что вы этим выиграть хотите ?
Фото: 254
Арктики F14 минималка начинается с 1000 оборотов, так что я не рекомендую. Fractal Design Aspect 14 RGB PWM Black [FD-F-AS1-1405] думаю поинтереснее будет.
Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
TheYo писал(а):
Ivan12
Возможно немного денег.) И если везде стать одинаковые - KF14, правильно понимаю, что надо будет настраивать разную скорость у тех что на вдув и тех что на выдув? Что бы разница давления была в плюс или в минус.
Фото: 254
Ivan12, ставите разное количество на вдув и выдув и будет вам разница давлений.
Доброго времени суток, снова с такой проблемой:
Температура в комнате 25-27 гр в месте установки ПК.
Температура на ЦП, в простое 40гр, браузер до 65гр, игры до 80гр.
ВК в простое от 40 до 60гр , в играх по HotSpot до 80гр, выше не видел.
Смотрю температуры HWMonitor.
Допустим, при скроллинге в браузере станиц, температура на ЦП может резко прыгать 40-55.
Это же не нормально. В чем может быть причина, куда копать?
Мои мысли про плохой прижим куллера , но проверял все притянуто плотно.
Конфиг:
Корпус - Thermaltake Suppressor F51
На вдув спереди PURE WINGS 2 | 140mm - 3шт
На выдув 2 шт PURE WINGS 2 | 140mm один сзади, один сверху сзади
Вертухи крутиться min 1000 rmp и выше
БП - Seasonic PRIME PX-850 поставлен на выдув из корпуса
МП - MAG Z690 TOMAHAWK
ЦП - Intel Core i5-12500 Power Limit 255w
Куллер ЦП - be Quiet! Dark Rock Pro 4 со штатным креплением LGA 1700
Термопаста - Prolimatech pk-3
ВК - Asus GeForce GTX 1080 STRIX
Фото: 129
Всем привет!
Система в профиле, если в кратце то: Intel i7-8700K + Noctua NH-D15 и ASUS RTX 3070 TUF OC, но в ближайшее время закажу проц 12700F.
Взял корпус Phanteks Eclipse P600s (две 140-ые вертушки спереди и одна 140-ая сзади), в связи с этим вопрос как лучше все это охладить?
Так как везде пишут, что штатные вентили не очень, планирую их заменить.
Что есть из вентиляторов на данный момент:
1. 4 шт. Noctua 120 x 120 x 25 NF-F12 (не PWM) + еще 2 шт. могу достать из другого корпуса, если понадобится.
2. 2 шт. Noctua NF-A14 FLX PWM, при необходимости их тоже смогу докупить.
Почитал, что самые лучшие 140-ки Scythe Kaze Flex, могу взять их, если будет выигрыш в охлаждении или меньшем шуме: https://www.jimms.fi/fi/Product/List/000-0WZ/jaahdytys-ja-erikoistuotteet--tuulettimet--140mm?ob=4&fv=463.
Ну а штатные вентили просто продать.
Место спереди хотелось бы использовать по максимуму, то есть использовать все три 140-ки. Насчет верха пока не уверен.
Funtik555
Для вашего железа TDP: в/к - 220W, проц - 95W, достаточно схемы "GPU 3" отсюда.
Задний, должен быть максимально эффективный. CFM остальных фанов до задницы.
Поэтому, резонно вкладывать деньги не в количество вентиляторов, а в схему выше.
Что касается штатных фанов Phanteks P600s, они вполне сгодятся для схемы "GPU 3".
Я не святой, могу ошибаться, поэтому до принятия решения, дождитесь иных ответов.
