Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 135 • Страница 4 из 7 • <  1  2  3  4  5  6  7  >
Советую тем у кого нет отверстий Pentagram Freezone QVC-100 Cu или 120.
http://overclockers.ru/lab/18657.shtml
Законы глобальной экономики они такие... бандеровские...
lochy
Он же IceHammer 3875WV или 3775WV. ;)
Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
Фото: 12
Не эти клоны 7000КУ очень серьёзного разгона не позволят!
Можно попробовать Скифы, Катану например (ставится без дырок).
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
ИМХО, стоит попробовать из этих:
Zalman 7700 Cu
Thermaltake Big Typhoon
Хакер - не преступник. Взлом - для искусства. Смысл - в свободе.
Woot Team CEO
Писалось же, что бюджет 700р, да и смысл такие мощные кулеры(БТ~$40, Катана~$35) ставить на AXP?
Если брать хороший куллер, то на вырост
Фото: 12
hub
Как это смысл? Ты потенциал своего "CPU Barton 2500+ @ 3200+ @1.55v" ещё не раскрыл! Нет желания получить резалт получше?
fr@me [off]предел моего примерно 2.5Гц @ 1.85-1.875В, мож чуть больше, но ненамного. Толку от этих 300Мгц нет,вроде везде и так хватает, а греться он начинает уже нехило, да и эксплуатировать на пределе неразумно. Я к тому, что овчинка выделки не стоит
Фото: 13
А можно ли на 2500"3200 и epox rda3+ поставить чего-нибудь на тепловых трубках? А то присматривался к ice hammer 3775 а он в мой корпус похоже не влазит. :( javascript:emoticon(':(')
Бери icehammer 3600FCA и не парься, хватает вполне. Если уж так хочешь на ТТ, можно попробовать Vanessa - S. Может влезет
Никто не пробовал установить Zalman CNPS 9500 на сокетА ?
Хотелось бы приобрести кулер на вырост.
Фото: 73
>>>Vitus крепежа для сокет А в комплекте 9500 залмана нет . ТЕОРЕТИЧЕСКИ , если есть крепеж от залман 7000А для сокет А , и 4 дырки
вокруг сокета - можно попробовать и на сокет А впендюрить ..
помогите кулер выбрать на Sempron2500@2100mhz...(не Бартон конечно, но решил сюды написать)
нагруз в SaM - 63 (подсокет), и большая шумность
сначала решил брать залман7000, но в нашем млин городе он стоит моноговато (1200р)
Ice_Hammer нет.
Есть ли смысл присмотреть что нибудь на тепловых трубках?
Abit NF7, InwinS500. от матери до БП ~1см
an_ru_
1100р Tt BigTyphoon. Порвёт семитысячник как тузик грелку. Отличный и тихий кулер.
Илья /Martin/ an_ru_ БТ в инвин 500 с NF7 не влезет, только если снимать блок питания. Тоже самое с залманом 7000, к тому же без переделок 7000 на NF7 не встает. Может влезет Ванесса S. Правда дуть будет в блок питания. Можно взять Иглу 2520 и затормаживать спидфаном не при полной нагрузке. Мне хватало пока на айс хаммер не пересел.
Добавлено спустя 2 минуты, 54 секунды
RGB Nameless интересная идея! Можно еще попытаться использовать крепеж от ice hammer'ов для socket A
Можно снять кожух БП, сделать из оргстекла для него новую основу и поставить его в 5.25 отсек. И вентилятор там на вдув поставить. Часа два спокойной работы и в корпус влезет любой кулер.
Мдя ну и задачка...
Тайфунов у нас нет...из тепловых трубок сегодня нашел тока Silent Tower от TT - 800р
а если тайфун и появится то будет около 1500р
еще в прайсах вот эти были:
Вентилятор Giga-Byte PCU21-VG (Socket-A/478/754) 1130.00р
Вентилятор Giga-Byte PCU22-VG Pro (Socket-A/478/754/775) 1310.00р
3D cooler'ы вроде?....с турбиной - громко однако будет
А может и вправду плюнуть на все и взять - 2520? + fanmate zalman, получится около 500р.
Смущает только разница температур при нагрузке, 2520vsZalman7000A - 60гр и 50гр соответственно...:(
А в переделках 7000 вроде ничего сложного не вижу...
через болты или со смещением...(руки прямые вроде как, надеюсь справлюсь :))
Только вот неохота переплачивать закулер прошлого века...
так чта..."в раздумьях"...
Фото: 12
an_ru_
Твоему камню хватит и 2520ПРО! Сейчас их нормально делают.
Сегодня Бартон 2310Mhz на 1.7В под садо-мазо по ядру было 60 градусов... Вполне нормальная темпа. 7000Ку выиграл бы не больше 5 градусов!
fr@me
Прошка2520 громкая (если только через понижение оборотов), лучше потише взять - 2520неПро
да забыл написать, напруга на проце 1,85, если ниже - 200шина не идет
уж очень залмана хочется....но выкидывать такие деньги думаю нет смысла...
Бум 2520 искать!...(с ними у нас тоже напряг)
Фото: 24
an_ru_
Не, ребята, тут Иглуу 2520Про не поможет. Ща напруга 1.80+Иглуу 2520ПРО (2500об/мин)+КПТ-8+вдув+выдув темпа в простое 48-52, это много. Заказал IH-3600FCA.
Сейчас этот форум просматривают: vadimazz и гости: 35
