Мне за темя юзер мануаль полистать от твоей мамы? Уговорил, полистаю, потом.
Извини не хотел обидеть, я ведь вынужден в это дело втыкать мозги, это трудно если "тяжелое детство, деревянные игрушки.." Раньше жил сын рядом, а теперь он уехал, все сам, а мозгов не хватает. Счас попытаюсь посмотреть.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Я уже посмотрел: режим управления кулером малый, средний, высокий. И есть режим проверки вращения: отключено, 800, 1200, 1600. Посдавь здесь дисейбл и не будет ругаться на низкие обороты вентилятора. Ахринеть, минимальный порог 800. У меня рабочий режим 500, а максимум 1300.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Отключил - Chassis Q-Fan Control
Возможные значения:
Enabled, Disabled Описание:
Распространяет интеллектуальное управление скоростью вращения и на дополнительные вентиляторы системного блока. Рекомендуется всегда включать (Enabled) эту опцию, проследите, только, чтобы при этом не происходило существенного повышения температуры компонентов внутри корпуса из-за недостаточного потока воздуха.
В просторном и хорошо спроектированном корпусе, отличающемся грамотным распределением воздушных потоков, безопасная температура всех компонентов обеспечивается и при пониженных оборотах дополнительных вентиляторов системного блока. Включение интеллектуального управления их скоростью гарантирует далекий от теоретического максимума уровень шума от системы охлаждения.
Не знаю это или нет, буду пробовать. Спасибо за подсказки.
Ну это ты отключил регулировку оборотов, а я предлагал отключить контроль вращения
CPU Q-Fan Control Это? Если отключаю то прекращается регулировка кулера.
Добавлено спустя 4 часа 50 минут 30 секунд:
Может кому пригодится или избавит от лишних хлопот. В моем биосе напрямую опции "отключить контроль" нет, но если перевести CPU Fan profile в режим silent активируется опция CPU Fan Speed Warning которая устанавливает режим скоростей, в моем ПК нет меньше 600, а есть Disabled, что я сделал. Таким образом я решил эту проблему.
Название опции: CPU Fan Speed Warning Возможные значения:
Дает возможность проверить во время загрузки скорость вращения вентилятора процессора. Если вентилятор не вращается (или скорость его вращения ниже установленного для этой опции значения), на экране отобразится соответствующее предупреждение и, возможно, будет остановлена загрузка компьютера (во избежании перегрева процессора). Впрочем, данная безусловно полезная функция может приводить к ложной тревоге, если вы используете сверхнизкоскоростной вентилятор на кулере процессора. Тогда ее необходимо отключить (Disabled).
