Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 100 • Страница 4 из 5 • <  1  2  3  4  5  >
Тоже недавно столкнулся с шумом на Chieftec Nitro II, на замену поставил Nanoxia FX EVO 140.
Вообще есть тема: Замена вентилятора в БП (FAQ на 1-й странице)
klimhd
Попробую оживить темку - так чем заменить Yate Loon D14BH-12 , в данный момент?
Damsus
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=6938786
Техника в руках дурака - груда металлолома!
Фото: 4
Mursalimov :D :lol:
Во-первых, он снят с производства три года назад (если не больше) и вероятность найти его в в продаже чуть больше, чем ноль.
Во-вторых, турбулентные шумы у него сильнее и при установке в бп, на равных оборотах он выглядит громче за счет сильно увеличившегося потока воздуха проходящего через элементы и перфорацию. IMO девайс для корпусов онли.
"Берёшь две 1030 и у тебя уже 2060. Потом докупаешь ещё одну и ты с 3090. Рабочая схема. Не благодарите."
Kупил, поставил Thermalright X-Silent 145 за место D14BH-12 (Chieftec BPS-550C 550W)... А он зараза не стартует, даже не рыпается! Подсоеденил к материнке - дует... Вернул на место, подождал 5минт... 10, 15, под профильной нагрузкой, запустил игрушку - та же песня, молчит (((
На http://www.overclockers.ru/lab/58768/Testirovanie_ch…Thermalright.html
Пишут - "Минимальное напряжение, при котором крутится, 4В" - что еще надо? А бл@ на коробке - 7В!
Вывод - подбирать вентиль именно с НИЗКИМ стартовым напряжением, до 4В. А оборотов хватит и 1200 (имхо)
Мне удалось улучшить ситуацию с этим вентилятором D14BH-12. Достаточно ощутимо был слышен вентилятор, шум похож на треск шариков в подшипнике. В общем нужно полностью разобрать его, во внутрь попадает пыль и там много грязи. Но разобрать его можно только сломав шайбу предохранитель на которой оно удерживается, разогнуть ее не получилось у меня - она сразу сломалась. Я ее раздвигал маленькими ножницами. После полной чистки внутренностей я залил на вал и в подшипники очищенное машинное масло. Затем собрал конструкцию обратно, сломанную шайбу заменил петлей тонкого медного провода. Как результат - треск почти полностью пропал, осталось только легкое шипение. До этого я пытался лить только масло без полной разборки - это не помогло а сделало только хуже. Тут важно именно убрать грязь внутри. Еще как вариант - можно найти вентилятор донор и взять оттуда 2 подшипника, должно помочь.
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Кстати на Aliexpress продают вентиляторы D14BH-12 по 11$, мне кажется проще заказать такой же оттуда чем искать близкий аналог
Фото: 5
Кто шарит, подскажите, если на вентеляторе штатном написанно 0,70А, а я хочу поставить 0,30А, что будет?
Фото: 190
Owerclocker ничего страшного, просто будет меньше потреблять электричества.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
главное чтобы воздушного потока хватило для охлаждения и стартовое напряжение вентилятора было низкое.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
Фото: 5
Так вроде потребление выражается не в амперах а в ватах? Как узнать стартовое напряжение?
Фото: 190
Owerclocker Амперы умножить на вольтаж получаться ватты, это взаимосвязано,
если только в тестах.
Фото: 5
По теме Yate Loon D14BH-12
Продублирую сюда ссылочку, может кому пригодится.
Ремонт, модернизация БП и ИБП. #13664521
Вечер добрый !
Есть Chieftec Navitas GPM-1000C в котором стоит Yate Loon D14BH-12.
Шум в нагрузке невыносимый и рядом валяется Noctua NF-A14 PWM.
Возможна ли замена ?
Вот характеристики:
Max.Rrotational Speed 300-1200/1500
Max.Airflow (140,2 m³/h)
Input Power 1.56W
Operating Voltage 12V
Вот видео, но на 4V он только дернулся.
https://www.youtube.com/watch?v=5U8-OjGwk8o
Фото: 5
Дружище, попробуй раз под рукой, за одно нам расскажешь.
А то я вот думал купить такую вертушку и попробовать, а у кого то она уже есть.
Вчера разбирал БП и хотел попробовать, но запутался в распиновке.(ЧЕРНЫЙ,ЖЕЛТЫЙ,ЗЕЛЕНЫЙ,СИНИЙ).
Пришлось ограничится смазкой подшипников. Подключил его пока к материнке и скажу честно, что тихим его на максимальных оборотах тяжко назвать. Обычный FLX намного тише.
Я уже поставил Noctua NF-A14 PWM. Посмотрел, что он не вращается и вынул.
Поставил обратно Yate Loon D14BH-12, но и он не крутится. Начал мучить карточки тридемарком и он завелся. (Минут десять прошло).
Обратно все разобрал и поставил Noctua NF-A14 PWM и давай нагружать систему синтетикой.
Короче Noctua завелась через семь минут !
После этого гемора мне этот БП точно выкинуть захотелось. :roll:
Добрый день/вечер.
Имееться Yate Loon D14BH-12,полностью разобранный по детально,в пакете.
Тоесть,пласматмасовое стопорное кольцо,металическая шайба,крыльчатка и т.д.
Можете подсказать,в каком порядке все это дело собирать,тоесть куда допустим ставить нужно металическую шайбу,между стопорный кольцом и подшипником или в каком либо другом месте?!
Где вообще можно посмотреть последовательную схему сборки кулера,Гугл не помог.
Заранее благодарен! :-)
★ 5800X3D ★ Asus Rog Strix B550-E Gaming ★ Patriot PVB416G400C9K B-Die ★ Palit RTX 4070Ti ★ Arctic Liquid Freezer 420 ★ SuperFlower Leadex III 650W ★
Уже писал пару дней назад в другой ветке https://forums.overclockers.ru/viewtopi ... #p13873213
Был удевлен, что новая вертушка и уже ведет себя как погремушка... Но понял то, что она не издает никаких звуков/шелестов/тресков и т.п. если вентелятор будет в нижнем положении.
Фото: 190
ARGONBOY Так а нельзя оставить вентилятором вниз, или фильтра нет?
У меня пока что открытый стенд пока корпус пилится... А так да, как только так сразу на штатное место установлю.
Это я так написал, может у кого то такая же беда будет.
Спустя сутки опять затарахтел, причем аж разбудил меня в 3.40 ночи :-(
Разобрал вертушку. На самом дне шпильки конусообразная пружинка, затем пластиковая шайба, далее одевается корпус с электроникой в котором один впресованный подшипник, второй находится после впресовоннго, но я его изначально не дрставал т.к. там полно смазки которую нечем заменить, да и смысла нет, он в работе две недели. Затем резиновое уплотнительное колечко и в завершении все фиксируется стопорным кольцом.
Пружинку достал и собрал все в том же порядке.
Пока не слышно, буду наблюдать за его работой...
В моём БП он проработал год, после чего стал стучать, а в один прекрасный день вообще остановился.
Отнес в сервис по гарантии, они его смазали, и он снова стал крутиться. Но на третий день после сервиса снова застучал.
Разобрал его, ИМХО, стучит о защитную решётку "гриль" т.к. конструкция очень хилая:
ВИДЕО
Убрал гриль + стяжкой скрепил провода внутри = стуки исчезли.
