Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 331 • Страница 4 из 17 • <  1  2  3  4  5  6  7 ... 17  >
а какая темп-ра то?
EVGA 580 GTX SLI \ Core i7 950 4.2Ghz \ 6GB DDR-III \ ASUS P6T Deluxe V2 \ ANTEC 1200 \ БП 1200W \
Logitech G19 \ G13 \ G35 \ Razer Mamba \ Razer Naga
Золотой волк сейчас выполняется дефрагментация дисков, температура матери 53 град, процессора 65-69, диски от 39 до 43 градуса, но это я впереди поставил два кулера, гудят так что заглушат все, к примеру видеокарту даже в работе не слышно.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Ouninpohja корпус менять в данный момент денег нет, да и в тот все влезло и еще место осталось. Понимаю что наверное это лучший вариант, ну а если тот оставить?
я б крышку снял и положил системник снятой крышкой к верху
меняй корпус...
Intel Core i7 920 + Corsair H50/Asus Rampage II Extreme/DDR3 6Gb/ATI Radeon HD 5870/HDD WD 320Гб + 1,5Тб/Thermaltake Element G Black
Возможно у вас не правильно организованно охлаждение.
Сам страдал. При том что у меня THERMALTAKE armor! После того как правильно поставил кулеры, температура упала в среднем на 2-3 градуса. Верхний кулер который стоит на выдув я убрал совсем. Он просто мешал охлаждению
Посмотрите внимательно на характеристики кулеров!
фото корпуса, немного размыто, но надеюсь, все довольно понятно. #77
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
BaTbka кулер сверху решил убрать по вашему совету.
Добавлено спустя 48 секунд:
Shpoker у меня он в столе лежа не уместится, да и запылится быстро
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Еще кто посоветует, может верхний DVD-привод к нижнему поставить, чтобы вверху места больше свободного было?
процесорный кулер не правильно стоит...надо повернуть его на 90 градусов
да и провода уложить нормально не мешало бы
есть вот такой системник (см. в профиле)
посоветуйте как можно улучшить охлождение?
отверстия в боковой стенке заклеил. сверху то же глухо
температуры при прослушивании музыки и серфинге в сети. + торрент. ночь, открытый балкон..
есть еще один 120 вентиль. может его куда поставить?
Температуры
Системная плата 43 °C (109 °F)
ЦП 34 °C (93 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 38 °C (100 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 40 °C (104 °F)
Графический процессор 59 °C (138 °F)
Память ГП 51 °C (124 °F)
Окружение ГП 51 °C (124 °F)
GPU VRM 50 °C (122 °F)
SAMSUNG HD501LJ 31 °C (88 °F)
WDC WD15EADS-00P8B0 32 °C (90 °F)
Вентиляторы
ЦП 1266 RPM - стоит понижающий резистор от залмана, без него ~1600
Шасси 1 1170 RPM
Шасси 2 1225 RPM - подключен через регулятор оборотов. от 836 до 1225
Графический процессор 1676 RPM
а еще сильно хотелось бы сделать его бесшумным, а то ночью напрягает.. :(
корпус такой http://www.coolermaster.com/product.php?product_id=4253
Все получится.
интересно какой смысл от черного кулера который упирается в видяху :tooth: :?:
Pingvin-n думаете, это улучшит охлаждение? переверну.
mrrobinzon куда их укладывать и как? извиняюсь за тупой вопрос.
}{UNTE® нет, он не упирается, там где-то полсантиметра между ними есть. фото не очень четкое. но кулер я поверну.
olenin Советую тебе модернизировать твой корпус для установки 120мм вентиляторов. Смотри что я сделал с корпусом 2001 года. На фото не видно, что впереди тоже вместо 80 мм установлен 120мм вентилятор, так же, как и сзади. Также поставил 120м над ДВД. Его тоже нет на фото, так как был установлен позже. Провода тоже потом прибрал после того, как установил такой же кулер на процессор, что и у тебя :)
http://s48...radikal.ru/i120/1005/b6/63779121ddeb.jpg
http://s57...radikal.ru/i158/1005/6a/c39b607bff08.jpg
http://s006...radikal.ru/i215/1005/25/43e45b20cb67.jpg
http://s55...radikal.ru/i147/1005/35/46e7815b4a7b.jpg
И еще хочу добавить, что ты там смотри, чтобы у тебя воздух прогоняло через системник полностью, а то у тебя там может быть в столе стенка и только дырка для проводов. Тогда будет не увивительно, что все греется.
А тихие 120мм вентиляторы потише будут, видюху свою будешь слышать :)
Phenom II 1055T@3360(3720)MHz/ CM V8/ ASUS M4A88TD-V EVO / 4Gb DDR3 1600MHz Kingston Hyper X/ XFX RHD6850/ WD Caviar Black 500 Gb/ Raidmax 630W
Porsche997 собственно переставил кулер и чуток как смог засунул провода, ситуация улучшилась :-)
посоветуйте чего нибудь дельного :?:
viewtopic.php?p=7288942#p7288942
Все получится.
jonikkk
так вроде и так температуры в пределах нормы.
я смотрю крутиляторы у вас от материнки питаются, в биосе должен быть пункт управления их скоростями, поставьте на минимум и будет тише.
или купите переходник на молекс и запитайте напрямую от бп, на 5в.
надо ещё понять что больше всех шумит БП\видео\корпусные вентили тогда можно советовать конкретнее.
Bitcoin - деньги будущего.
k@mikadze
методом тыка понял что винтелятор на блоке питания.. ищу сейчас как вылечить..
в биосе нашел только вот что
CPU Smart FAN Control
Enables or disables the CPU fan speed control function. Enabled allows the CPU fan to run at
different speed according to the CPU temperature. You can adjust the fan speed with EasyTune
based on system requirements. If disabled. CPU fan runs at full speed. (Default: Enabled)
стояло автоматом. сменил на Enabled. ничего не изменилось. настройки для кулеров только на тревогу при остановке. других не нашел :(
останавливал вентиляторы карандашем (где достать не мог). так вот в бп его чуть из рук не вырвало.. :tooth:
сдается мне он шумит сильнее чем все остальное вместе взятое (без особой нагрузки)...
:в поисках ветки по снижению шума бп:..
Все получится.
Последний раз редактировалось jonikkk 15.05.2010 11:29, всего редактировалось 3 раз(а).
jonikkk писал(а):
k@mikadze
лечить это можно 2 способами
1 - замена БП целиком
2 - замена вентилятора в БП отдельно, к выбору вентилятора лучше отнестись ответственно и почитать ветку форума специально посвященную этому вопросу :)
olenin а как у тебя вентиляторы стоят на процессорном кулере?
Нижний сидюк выкидываешь,или вверх его,но лучше в мусор. Винты верхние опускаешь вниз к тем двум.Кулер разворачиваешь чтоб дул к задней стенке. А спереди где расчистил сидюки и винты на передней панели фортуной или другими способами вырезаешь отверстие под 120 карлсон, декорируешь его как понравится.Я ставлю всегда фильтр. В итоге 120 вентиль засасывает холодный воздух,направляет его на процессорный кулер,а по выходу из него нагретый воздух высасывается задними вентилями.Нижний вентилятор быдет обдувать винты и подавать прохладный воздух видяхе. И обязательно порядок в проводах,убрать с пути прохождения потоков. Еще кулер дохленький,лучше заменить
k@mikadze
температура видеокарты мне не нравится. без нагрузки 60 градусов..
вобщем успокою бп, а дальше посмотрим
Все получится.
Сейчас этот форум просматривают: DeathBringer и гости: 28
