Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 152 • Страница 4 из 8 • <  1  2  3  4  5  6  7  8  >
DiQ
Есть все остальные
все остальные ограничиваются иглой 2510 и титаном д5тб/ку35, д9тб
еще есть титан ку5тб, дешевле 7+, но с доработкой почти такой же
есть игла 2411 - абсолютный минимум по цене и подходящь для <2000МГц
DarthEx а два воздуховода - это как?
В поиске включайте "Искать все слова". Избегайте многоточий.
Зачем нужен разгон? http://tsc.overclockers.ru
Один идёт из двух пятидюйиовых отсеков, где стоят два вентиля 80мм ~2500об, прямо на процессорный вентилятор. Второй идёт от рёбер радиатора со стороны БП и отводит горячий воздух прямо к верхнему вентилятору на задней стенке.Кейс -PowerMan PM6500TM. Как результат -сквозная продувка процессорного радиатора свежим воздухом.
Team MXS ModLabs.net В ЛС не пишите, глюк - у меня их нет.
Вчера взял 2411иглу пробовал гнать 1800+ на 166 и на 200МГц при 1,75в
испытания выдержал очень удачно - 3000rpm - шума не слышно вообще (хотя написано 25dB)
Т=38..45 под нагрузкой
Сёдня буду эксперементить с батоном 2500+
воскрес
member+
Я пользуюсь Spire WhisperRockIII - морозит слабовато, но тишина полная
X99-TF/E5-2678v3+Evo212/2x16Gb-DDR4-Gloway-TYPE-a@2133-12-13-13-26/GTX1070TI/KINGSTON-SNV2S1000G
gee
Твоя материнка брешит, будь осторожнее. Этот 2411 едва справляется с охлождением четвертой баракуды.
"На хк играют трусы, те кто боятся умирать" (с)
Использую Volcano 7, ранше был терморезистор, но я его оторвал, потому-что, мой thorton2000+@barton2200Mhz стал после случайной остановки куллера на 5 минут, нагреваться на 10-12 градусов больше (под нагрузкой около 70 градусов) и разгон ухудшился на 150 mhz.
Собираюсь покупать иглу 2500 pro.
Привет! да очень прикольная тема на форуме!
У меня вот стоит Palomino Athlon XP 1800XP ну и когда его брал, решил взять как мне тогда козалось хороший кулер, а было это в 2001 году, ну взял я его и поставил кулер CoolerMaster HC-002 вроде бы так ну вообщем стоял он около 20 у.е. хе ... летом когда жарко, я и орпус не открывал, больше чем 45 гр. не выходило, но мля . .... этот шум меня убил бы, кулер то вроде не плох, радиатор с медным там чем-то, вообщем, выше 45 я не видел чтобы поднимался, гнать не пробывал, не нуждаюсь просто в этом!! вот так, а обороты показывает Smartguardian и Aida 7670 ну и меняются температура при этом 42 градуса! если кто даст совет как избавить себя от этого шума, буду признателен!!!!!!!
P.S. без наушников и музыки не сижу возле этого компа!!!!!!!
У меня Титан 5ТВ - простейший алюминиевый.
Не нравится шум от него, вентилей правда всего два - он и в БП.
Тот, что в БП, практически неслышен по сравнению с Титаном.
Ставил на пробу Иглу 2450 Лайт - разница разительная по шуму,
т.е. его практически нет, стало слышно винт Барракуду 7200.7.
Но с Иглу температура больше примерно на 5 градусов (по подсокетному датчику).
Корпус без стенок, т.е. всегда открыт (сделать стенки руки не доходят),
в закрытом корпусе шум должен быть еще меньше.
Судя по обзорам тихие кулеры Zalman 7000 и Сайлент Бриз - это если без доработок.
Ptirodaktill это я писал:
не поверишь Хром Орб (уж очень нравится как воздухопотоки идут)
без вентиля - но с 90 мм 2200rpm отшкуренный радиатор + КПТ-8 = 35-40`C
c вентилем - 5273rpm отшкуренный радиатор + КПТ-8 = 40-46`C
температуры указаны в параметрах - от температуры покоя, до полной загрузки
измерены Aida32-раздел "датчики" с Торобредом-Б 1800+ (1533МГц)
и это на другой матери!
что? Обе матери брешут?
воскрес
Сейчас Z 7000A-Cu, Barton2500+@ХР3500+(пока 2365Mhz=11*214),2,1В - <80гр(ужасный камень)., стабильный Prime95. Типично 60-65. До этого на Z-6000Cu 2222Mhz=11*202, 1.8В, Типично 45-50. До этого на T-5CU + вентиль от ТТ-V9(сенсор) - ~2300Mhz(1.95В) - 40-45гр.
Имхо, лучший кулер для ХР - водяной :), да заодно с чипсетом :)
успех разгона зависит от фазы луны, диаметра бубна и скорости его вращения)
gee
У меня баракуды с этими куллерами до 35 гр. прогреваются :shock: . А уж эти винты тепла намного меньше , чем разогнаный проц выделяют. Так что обе матери однозначно брешут.
Последний раз редактировалось Ptirodaktill 23.03.2004 16:24, всего редактировалось 1 раз.
А вот этот кто-нибудь уже видел живьём?
Cooler Master Vortex Dream 7
http://www.coolermaster.com.br/index.php?LT=english&Language_s=6&url_place=product&p_serial=ACC-L72&other_title=+ACC-L72+Vortex%20Dream%207
Ptirodaktill тестить кулеры баракудами - лол
у тебя там наверное немыслимые формы потоков.
при нормальной вентиляции корпуса 2411 охлаждает очень неплохо
armadillo
У меня эти баракуды на столе лежат, и греются очень неплохо.
tarakanix
У тебя просто термопаста выгорела :)
gee Ага! :lol:
armadillo
А 2510pro еще лучше :)
Не буксуй...
У меня Zalman 7000A AlCu, Barton 2500+@3200+(11x200), напруга по дефолту, температура под макс. нагрузкой 43. На повышенной напруге(230х11) 1,8v 45-47. На другой машине с той же конфигурацией стоит Иглу 2450 - охлаждает не хуже: в простое 36, при макс. нагрузке 45. Оба кулера работают практически неслышно.
Когда всё хорошо - это настораживает...
У меня Торик 1800+
Кулер Silent Breeze II
Материнка Epox RDA3+
В простое 45-48
При полной загрузке 50 (5 часов DVD2Avi)
Не важно кто хороший,а кто плохой, важно у кого ружьё :)
Ptirodaktill Всё - поставил туда же бартон под 2411 - сёдня мерил - закрыл корпус :)
...тишина :) :)
на штатной частоте и на 1,5 в при загруженых процессах:
winamp
wmp9
w-movie-maker(import кучи фильмов)
3дмарк 2003
15 мин - темпа 49 НЕ превысила!
мерил так же - Аидой32(она один в один с материнкой показывает)
воскрес
[img]
Внимание.
Люди всем обладателям процессоров Athlon XP советую поставить прогу Vcool она тормозит процессор при простое ,производительность не отнимает (по крайней мере не заметил). Когда запускаешь приложения отрубается . В тестах сней результат такой же как и без. Сейчас в Краснодаре днем 24-25 в комнате при открытых окнах 27 топят еще температура без нагрузки
34 с нагрузкой 55 .Кулер какой то ASUS 3 года назад брал за 400 р. основание медное в центре под кристалом какой то сплав мягкий серебристого цвета решетки алюминиевые, да
советую полировать поверхность радиатора дает 2-3 градуса . Без програмки и до полировки 44-60. Единственое чтоне для всех чипсетов прога подходит.
Полируйте радиатор!!! [/img]
Добавлено спустя 19 минут, 22 секунды:
да забыл проц DURON1400@ATHLON 2000+ наругу изначально завышена на матери GA-7VA 1.56 . Вообще у знакомых iglo 2500 не про хорошие и стоят ...[/off][/u][/list]
Бартон 210х10,5х1,6в (в повседневной жизни) + Volcano 11+ (2600 об./мин.) = 49-53 градуса С.
Разгон! Хммм, почему-бы и нет :)
