Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 100 • Страница 4 из 5<  1  2  3  4  5  >
polkovnik22 писал(а):
это ты на мой пост ответил ?
считай что да
я вот немного посмотрел форум, термопрокладки подбирают по толщине... мне проще один раз измерить и сделать
polkovnik22
Высота мосфетов иногда бывает неравномерной .Не сильно,не всегда но бывает.И вот в таком случае , точно не стоит использовать металлические прокладки.
--- The place where gods come to die. ---
Брал как-то на пробу термопрокладки на байинконз. Приехало нечто, напоминающее полоски резины. )))) Ничего общего с тем, что обычно устанавливается производителями на радиаторы не увидел. Т.е. это какой-то достаточно прочный материал, не липкий. Поставить так и не рискнул. Это так и должно было быть или меня пидманули? )
какая есть альтернатива официальным термопрокладкам ? что мне подложить под медный радиатор на мосфеты ?
11111111
Gigabyte GV-R928XOC-3GD, REV.1.0, Cooler Master M520, GA-MA770T-UD3(rev. 1.4), Phenom II X4 955be, Thermalright Macho Rev. A, Fujitsu P23t-6 IPS.
Фото: 4
Ну они разные по составу бывают же. У меня есть Phobya Ultra, они в обычном состоянии больше на спресованный песок похоже, мягкими и клейкими становятся только после продолжительного нагрева.
"Берёшь две 1030 и у тебя уже 2060. Потом докупаешь ещё одну и ты с 3090. Рабочая схема. Не благодарите."
Попробую феном разогреть без установки. Посмотрим, изменит ли свойства.
В Питере в Чип и Дипе "продавцы" машут гривой во все стороны при вопросе о термопрокладках.
Riptide B660M_ i5-12400_Thermalright BA120_Patriot Viper Steel (32/ 3600Gear1/ 15.15.15.34)
XPG CR 850W_ZOTAC 5070ti Solid Core
hub писал(а):
На ебее покупал такие
http://www.ebay.com/itm/200787195504?ss ... 1439.l2649
http://www.ebay.com/itm/190704122760?ss ... 1439.l2649
Синяя оказалась заметно мягче розовой.
Я думаю это тоже самое?
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Guru писал(а):
1W/mk - для памяти видеокарт и ноутов
3 и 5 w/mk - для процессоров, чипсетов, видео-чипов ноутов или видеокарт, но можно использовать и для памяти, если цена не имеет значения
мне кажется 1 шт 100х50х1,5мм 5W/mk хватит для всей видео-карты и еще останется
Откуда инфа?
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
тему читать обломало. я использую бутерброды из алюминиевой фольги с тонким слоем термопасты. от обычных терморезинок ноуты подыхают - слишком большое тепловое сопротивление. в нормальных ноутах резинок нет - каждая теплотрубка прижимается независимо от других. где большой тепловой поток (кристаллы гпу, севера) резина непригодна.
Добавлено спустя 10 часов 4 минуты 19 секунд:
имею в виду - необходимое количество слоев фольги и термопасты.
у кошки есть четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Нет такой крепости, которую не смогла бы сдать российская администрация
хорошее КЗ получится в случае чего :D
не получится, если руки не из жёппы - фольга режется по размеру кристалла с запасом в пару мм по краям.
Всем кто интересуется термопрокладками рекомендую сходить на сайт одного из производителей - Kerafol где есть много интересной информации по теме. На сайте можно скачать каталоги продукции, где не только приведены технические характеристики различных типов термопрокладок, но и рассказывается, какие виды для чего предназначены.
От себя добавлю, что когда берёшь в руку лист качественной термопрокладки, такое ощущение что это резиновый металл, настолько он тяжелый и прохладный на ощупь.
Полупассивное охлаждение
http://people.overclockers.ru/maxxTech/15937/Polupassivnoe_vozdushnoe_ohlazhdenie_kompjutera_Vybor_zheleza_22_06_2013/
Фото: 4
Стояла у меня прокладка на питальнике проца на матери. Радиатор в линпаке был чуть горячий. Да и прокладке уже три года.
Я взял свои старые трусы из х/б !!!, нарезал лентами. Слой пасты жырно на радиатор, ленту, понажимал на нее, чтобы пропиталось и пачкало палец.
Слой пасты жырно, еще ленту, опять понажимал, еще слой пасты. Ставим.
Теперь радиатор горячий так, что палец терпит 4-5 сек.
Необходимость двух слоев я вычислил по отпечатку мофетов на термопрокладке - был перепад высот.
Ктото делает из бинтов, но бинты годятся только для крупных чипов, вроде памяти видеокарты, а для мосфетов слишком большие ячейки у бинта, есть риск не полного контакта и повисания в воздухе мосфета.
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Фото: 11
Genrix Можно проще, взять стандартный не слишком широкий бинт, сложить его в несколько слоёв (краями внутрь), пропитать пастой МХ-4 и под радиатор всё это. Либо очень густую ТП взять тот же STG-2 и просто нанести на мосфеты.
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Что выбрать в этом магазине http://ht-comp.ru/?action=show_price&ca ... e&class=81 для видеокарты Palit Geforce GTX 560 TI ?
Фото: 11
lulu термоскотч
LLIOPOX писал(а):
термоскотч
Мне бы поконкретней
Фото: 11
lulu http://ht-comp.ru/descr.aspx?code=197421 как раз всё залепить хватит и останется про запас.
Ребята, я бы тоже, хотел бы, узнать:
Сколько и какого количества (0,5мм., 1мм., 1,5мм.) нужно термопрокладок для полной их замены на видеокарте GTX 570.
Всё о GeForce GTX 570/580 (GF110) #10886139
Alex1us писал(а):
Парни, подскажите где-то видел статью по установке на видиокарту водоблока, так вот там было описанно сколько и каких типоразмеров нужно термоинтерфейса (термопрокладок).
Кто знает - укажите статью или сообщите в цифрах сколько и какого (толщина) нужно.
Спасибо!
думаю lulu точно так же хочет узнать такой же ответ!!!
П.С. Только прошу: Без кобы, должно и т.д., пожалуйста в цифрах, миллиметрах и штуках.
Спасибо!
i5-2500K 4.2MHz, Asus GTX 580 x2, Z68 Extreme3 Gen3, Corsair 1600MHz 4Gb x4, SSD Corsair 60Gb, WD 2Tb x2, R.A.T. 7, Razer Electra / Nostromo, G800MU
