Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 300 • Страница 4 из 15 • <  1  2  3  4  5  6  7 ... 15  >
trax-x писал(а):
земляк, а где собственно на схеме вентилятор установить?
сделаю и заодно печатки выкину :)
и зачем вход к 5-ти вольтам подтягивать через 10к рез (что-бы не останавливался совсем)?
По принципу управления pwm с материнки там нужен резистор - при его отсутствии и обрыве сигнала pwm вентилятор раскручиваеся на максимум. Вентилятор условно показан как нагрузка R7 - это ток 0.4А, под этот максимальный ток рассчитывались кривые. Если приделать нагрузку побольше, то нужно подбирать резистор R6.
Вот где-то так получается под обычные компоненты 27х45 мм
Печатка в SprintLayot 6 http://depositfiles.com/files/h0xrlfdol
[img]http://img43.imageshack..us/img43/2383/a46h7q640j.gif[/img]
Транзистор торчит стоком вверх - при замыкании на массу вентиляторы остановятся и он может сгореть, можно изолировать, но тогда ухудшается теплоотвод. Я у себя прикрутил в корпусе чтобы не замыкалось - но это не выход.
Господа, при честном PWM управлении вентилятором тахометр работать не будет.
В аналогичном случае (для своей аппаратуры) я просто добавил диод, дроссель и конденсатор (полноценный StepDown). Так проще.
Вы не правы. Тахометр будет работать всегда при общей земле. А для "честного" управления достаточно сделать 2й порядок ФНЧ (на моей схеме - 1й).
Правильно, будет. Только у тебя не PWM регулятор, а типичный линейник. А потому будет греться.
Добавлено спустя 24 минуты 47 секунд:
Кстати, висящие входы оставлять нельзя. Второй канал усилителя не используется, его надо определить в фиксированный уровень - замкнуть выводы 6-7 и куда-нибудь повесить 5 (лучше на 3).
Мы же говорим об этой схеме?
схема
Принцип работы - преобразование pwm в постоянку интегрированием, Uвых=Umax*D.
P.S. линейной стабилизации не избежать, т.к. на вентилятор нужно подавать постоянку. Можно конечно сделать LC-фильтр на выходе (по принципу понижающего импульсного стабилизатора), но такая задача не ставилась.
Парни, у меня мать GA-880GA-UD3H и она в упор не хочет управлять вентелем 3пин в разъёме 4 пин проца :( что нить подскажите
Ситилинк разыгрывает три BMW ! МЕГАдешевый Threadripper в Регарде. GTX 1080 дорожают. RX VEGA вообще все раскуплены кроме водянок!
Супер Шмель возможно в биосе надо переключить тип регулирования, режим или типа того.
Иван555 писал(а):
режим или типа того
CPU Smart FAN Mode [Voltage, PWM]
Полупассивное охлаждение
http://people.overclockers.ru/maxxTech/15937/Polupassivnoe_vozdushnoe_ohlazhdenie_kompjutera_Vybor_zheleza_22_06_2013/
Иван555
maxxTech
да, ещё раз потыкал и в этот раз получилось, хотя до пробовал не однократно (но на более старом биос) не знаю даже моя вина или платы, но оказалось первостепенный истчник шума бп, поэтому сейчас туда замену ищу.
ЗЫ жаль что на гиге нельзя корпусными управлять :(
chlp Разжуйте мне пож. чем решение в этой теме http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=5&t=326365
отличается (или хуже) от того что обсуждается здесь
FX-8350. ASUS SABERTOOTH 990FX R2. sapphire VAPOR-X R9 280X.
DDR3 (2x4Gb)1600MHz Corsair Vengeance. SSD OCZ Agility 3. ASUS Xonar D1/A
Схема преобразования 4-pin в 3-pin должна обеспечить выходное напряжение линейно-пропорционально скважности pwm. В теории это идеальный интегратор и идеальный ключ.
м. м.. м... )) то есть в этой теме схема стабильней ?
У меня интерес подключится к 4pin на видеокарте (заменил штатный а у нового 3pin)
Да хоть к гребному винту. :D Главное - это принцип управления, если на видеокарте такой - то подойдет. ;)
А как это выяснить ?
Ну если Uвых=Eпит*Скважность то устройство годное.
В видеокартах в зависимости от модели для регулировки используется не весь диапазон, а к примеру от 20 до 60%. В этом состоит основная проблема замены вентиляторов на видеокарте – недостаточность регулирования.
Это не проблема - подбором элементов обратной связи можно сделать так, что при 60% pwm на выходе будет максимальное напряжение.
Подскажите что подобрать надо
Сейчас этот форум просматривают: DeathBringer и гости: 5
