В:у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука. О:конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В:у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать? О:самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
В:решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае? О:конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В:при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей? О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В:купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк? О:будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2003 Откуда: Иркутск/Майкоп
Rudteam
А вот это крайне сомнительно.
Ну да. Я своими глазами видел очень много сообщений про перегрев ЮМ на A7N8X Deluxe. Если используется DD, может греться до 70-80 градусов без радиатора.
Но перегрев здесь не при чем, проблема в синхронизации.
Почему-то после установки радиатора проблемы исчезают...
Хотя возникающие проблемы часто можно объяснить и просто плохим дизайном и неправильным использованием компонентов в дешевых материнских платах от сомнительных производителей.
Да, для SocketA ASUS - сомнительный производитель!
_________________ Края каждого совершенно нового крышка процессора не на 100% гладкая. Это связано с тем, что следов мастерства не избежать. (c) Али.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2003 Откуда: Москва
bambam А тему лень читать? Я бы Залман посадил. По крайней мере, у меня на NF7-S радиатор Zalman ZM-NB47J держал температуру лучше, чем стандартный кусок прикола вместе с вентилем.
_________________ Doors4ever срубил мою аватару и убрал возможность поставить другую. Поэтому сообщаю: моя аватара - магендовит! И пусть враги трепещут!
Вопрос по ZM-NB47J к владельцам сия чуда: у меня мать Soltek MRN-L (NForce2 + IGP), так вот вчера снял радиатор с северного моста, когда думал поставить, оказалось что чипсет квадратный 35х35 мм., а подложка у радиатора только 37х25 мм. и как ставить? Можно ли поставить с такими размерами?
Может просто его поставить как есть (т.е. у чипсета тоже какая-то крышка а сам кристал маленький)
а то если его поставить то он будет по длине закрывать полностью, а по ширине по 5 мм с каждой стороны чиспета открыто. Опасно ли это?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2004 Откуда: Самара
Пассив радиатор на сев. мост Zalman ZM-NB47J На днях утановил сабж на северный мост вместо стандартного кулера. Радиатор был установлен на VIA KT600. Очень удивили результаты: Темпа процессора побила мой прежний рекорд в простое (с bus disconnect`oм) - 33* (раньше было 36*), в бурне - 56* (ранее 64*) (с датчика процессора)! И это при минимальных оборотах некрутого кулера Titan TTC-D5TB/G/CU35/LD2/SC. Темпа мат. платы c 31* до 28* в простое, и с 37 до 31 под нагрузкой. Общий шум ессно уменьшился (заметно).
В общем предлагаю делиться впечатлениями от данного радиатора.
погода такая прохладная =) или когда ты сабж менял, ты процессорный кулер снимал? тогда может ты его лучше одел и пасту свежую положил. ещё очень хорошие результаты даёт оптимизация расположения шлейфов и удаление компютерной пыли и шерсти, особенно из радиатора проца.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2004 Откуда: Санкт-Петербург
IzeKILL у меня залман 7000ку и ZM на северном мосту! так он в 7000 уперся - пришлось несколько ребер подгибать... на темпу проца никак не повлиял. материнка в профиле. так что юзеры, осторожнее.!
За 2 дня использования данного радиатора 2 раза были синие экраны, 5 зависаний (из них 3 сразу после загрузки). Странно... Радиатор тёплый... термопаста Zalman...прижим хороший...
IzeKILL я бы посоветовал пересобрать полностью машину. у себя я так и сделал, когда его ставил. переставь кулер, на проце, на мосту, шлейфы там разные перевоткни. имхо где-то что-то ты пошевелил. мож. кулер на проце задел? а мож много термопасты нафигачил.
Serg Temnov Да уж... намазюкал я его прилично, но только потому, что чипсет вогнутый - мет. часть с надписью наощупь глубже чем пластик (точно так же как и на моей видюхе ). Жалко только енту пасту сдирать - Залман все таки... а тюбик у него о-о-очень маленький.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2002 Откуда: Нижний Новгород
Rider Радиатор как радиатор.
Единственное, что ему нужно - небольшой обдув - потока от CPU-кулера хватит.
На какую мамку хочешь поставить? Уверен, что оно надо?
_________________ Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2003 Откуда: Самара
Хочу на EPoX 8KDA3J. Стандартный ревёт, вот я и подумал о замене. Меня бы устроил и дефолтный, то там, когда снимаешь вентиль с него в самом центре получается голая площадка и ничего хорошего не происходит. Если бы найти радиатор от 8KDA3i....
_________________ Show yourself and die like a man
Когда у меня была мама на nForce 2 (8RDA3), то я на с неё почти сразу снял вентиль и никаких проблем не испытывал, там радиатор похож на вторый от Zalman
Rider
Хочу на EPoX 8KDA3J
Я ставил ZM-NB47J на 8KDA3J. Стандартное крепление от него подходит, хотя и не очень удобно. Без обдува теплый, но сегодня машина перегрузилась - контакт плохой прилеплю термопару с обратной стороны, проверю.
Последний раз редактировалось vor 20.01.2005 13:59, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2003 Откуда: Ревель.Колывань Фото: 3
Ставил вариант номер два на EPoX 8KDA3J. Если на память видеокарты поставишь высокие радиаторы веером - будет мешать. Лечицца отгибанием или обрезанием нескольких иголок. И будет всё кошерно если система охлаждения на видяхе длинная - тем более мешать будет. Основание рекомендуется шлифануть перед установкой.
Если в корпусе поток воздуха идет через переднюю стенку или боковую на видеокарту, или под видяхой стоит вентиль - дополнительного обдува не надо.
Крепится стандартным креплением. Неудобно - да (не "щелк-щелк"), но можно сдвигать в некотррых пределах.
Термоэпоксидка в шприцах пригодится для наклейки радиков на мосфеты и видяшную память.
Последний раз редактировалось spider66 20.01.2005 14:34, всего редактировалось 2 раз(а).
