Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2004 Откуда: Kiev-Yevpatoria
SergAP писал(а):
ROLtd
Грешу на разгон и нагрузку на БП при софтварном охлаждении
Дык сними разгон и охлаждалку (по-очереди) - и сразу все узнаешь %)
Спасибо за совет SergAP и stargaz0r
Попробую на днях убрать разгон (корпус вскрывать нужно для изменения выбора пределов частоты). Странно как оно ранее работало
Опять же, на своей KRA2I заметил - при ВЫключенной BusDisconnect скачки проявляются реже оч намного - где-то в 3 раза реже, но увы, не исчезают совсем.
Так что, stargaz0r, как видишь, не все так однозначно замечательно в датском королевстве...
Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2004 Откуда: МоскваИзмайлово
stargaz0r
замечено задолго до вас
А я ни разу не претендовал на первенство и истину в первой инстанции И если скачки пропадают - это замечательно и навредить никак не может...
А вот если они становятся "раза в 3 чаще" - то возможность вреда исключать нельзя...
Так что общий вывод не меняется - при хорошем бп софтовое охлаждение - гут, при плохом - лотерея. Особенно при разгоне.
Вот.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2003 Откуда: South Ural
SergAP
мысль о пользе хороших БП для комплектующих безотносительно к BD тоже правильная так держать! вы так часто это повторяете что стали ходячей рекламой хороших блоков питания
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2003 Откуда: ДОНЕЦК
По поводу плохо-хорошо, использовал у себя прогу для басдисконекта пару месяцев, после чего БП пришел в негодность(Стало скакать напряжение везде, комп стал ребутиться просто так, напруга на проце стала скакать 1,5-1,75, при номинале 1,65), БП , кстате не отстойный был от Сервака на 300 ватт и до этой проги Вел себя просто Превосходно, на разогноном атлоне и видео напруги держал отменно......-) так шо....... кому , как...
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2003 Откуда: UA
BD это хорошо.
Обоснование: эта функфия была реализована давным-давно, и все камни снижали свое энергопотребление по команде halt. Только в K7 AMD зачем-то запретила возможность отключения от шины в халте, однако любой Pentium(1-2-3-4) умеет это делать и никаких проблем не возникает. Да и сами производители материнок не пришли к однозначному выводу - одни модели имеют BD включенный по умолчанию, другие выключенный, третьи позволяют выключить/выключить в биосе.
Вывод: если у вас нормальная материнка(вы уверены что кондеры в цепи питания не вспухнут) и нормальный БП - пользуйтесь на здоровье, очень приятно когда при просмотре конференции жутко разогнанный athlon имеет комнатную температуру. Если же нет - на нет и суда нет, вполне можно жить и без софт-кулеров P.S. софт-охлаждение(выдача halt в простое) поддерживается всеми современными ОС, Win начиная с NT, Unix/Linux и т.д. Что-то в этом есть ?
причем при включенном BD появляеться глюк в звуке(шумы)...мне кажеться как то Глупо охлаждать ЦП , когда он не работает, какая разница 50 или 45 градусов по диоду, есЛи при нагрузке всеравно будет 65?
З.Ы. кАНЕчНО МОЖно сидеть и втыкать в датчик на мониторе , который показывает 45 градусов на атлоне 3200+ ... "...Каждый ловит свой собственный кайф..."
Какая РеЛЬная ПОЛЬЗА от ЭТОГО BD?.....минусы есть а плюсы? скачки в 20-30 ампер Хорошего для БП мало принесут....
VovkaFX Проблемы возникают далеко не у всех. У меня например интегрированый звук не шипит, никаких посторонних звуков машина не издает, ни на разгон ни на производительность включение БД никак не влияет а вот температуру в простое с 55 до 35 понижает. Блок питания и мать рассчитаны на скачки тока, переменное потребление это нормальный режим работы процессора и IMHO если случается какая-то неприятность то это брак железа.
stargaz0r Только не надо к словам придираться. Под BD в данном случае я имею в виду способность процессора переходить в режим пониженного потребления электроэнергии при поступлении команды halt. Это свойство у пеньков врожденное, а вот AMD'шные камни(или чипсеты под них, незнаю) так делать разучились. Устроит такая трактовка ?
KaYot
это не совсем верная трактовка BD - это совершенно новая фича AMD, которая действует в дополнению к halt; у пеньков4 понижение температуры идет в основном через эффективный термосротлинг и только у Pentium-M появилось нечто сходное с BD
stargaz0r
А мне почему-то казалось что K5-K6 и любой 'пенек' при поступлении команды hlt заметно остывают без всяких 'специальных' технологий, а вот athlon'ы с отключенным BD(или как его называет VCool - north bridge cool bit) остывать отказываются принципиально. Thermal throtting есть защита камня от перегрева и к охлаждению в idle отношения не имеет. Я в чем-то не прав ?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2004 Откуда: Москва
Лично меня BusDisconnect очень радует - вместе с снижающейся температурой проца, снижается вся температура в корпусе - а так как комп у меня работает от и до (выключаю на ночь только - а днем пашет) - то общий температурный фон очень даже ничего. Видеокарточка и винчестеры тоже прохладу любят.
А что на счет ресурса мамки и процессора - вам не все равно, проработает процессор вместо 10 лет 5??? (Пускай ресурс снижается и на 50%, хотя на самом деле меньше) Все равно через 5 лет даже самый крутой комп с пнем ЕЕ и Радеоном Х800ХТ будет горой мусора..
