Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 139 • Страница 4 из 7 • <  1  2  3  4  5  6  7  >
Andrew300khz У меня и то и другое есть,но сечас реч о вентилях.
Andrew300khz Водянка, конечно, дело хорошее, но без вентилей все же никуда. Суди сам - харды греются? Всякие мосфеты и пр.? Можно, конечно, во все места воду подвести, но для этого надо приложить много усилий и вложить энную сумму. А вентили - просто и дешево, а на низких оборотах и не шумно.
Doors4ever срубил мою аватару и убрал возможность поставить другую. Поэтому сообщаю: моя аватара - магендовит! И пусть враги трепещут!
QNX
у тебя комп наверное как реактивный двигатель гудит! :)
ЭЭЭЭ
2-спереди
1-сбоку
2-в PSU (enermax 350 с smart and silent) так что считай что их нет :hitrost:
1-выдув
1-проц (vantec aeroflow 5600rpm, гудит так се, зато тачку трясет по полной :hitrost:)
1-стандарт на 9800про
1-на чипсете (abit nf7-s 2.0), за вантеком не слышно
итого 9, хотя не так шумно, но зато вантек тачку трясет будь здрав :gun:
www.СССP-CLAN.net - CCCP Clan Net.work, в эфире с 1998 (Counter-Strike, DoD, Q3 глазами профи).
Фото: 12
У меня 9 штук, почти все цветные... моддинг все дела. Все они 80-миллиметровые, на пониженных оборотах. Максимальные обороты = 1900, тишинаааааа. В корпусе 2 окна. Взял бы водянку да её в прибайкалье хрен найдёшь. Даже помпы в магазинах отстойные.
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
Один тихий в БП, второй 500-1200об/мин, 120мм на водяном радиаторе при полной загрузке процессора. При просмотре DVD и прочей мелкой работе 120мм вентилятор отключен.
Процессор P4 Prescott 2,8@3,2.
БП-раз(громкий), вдув-два, выдув-три, обдув карты-четыре, вентель на карте-пять, на проце-шесть, на обдув ЮМ-восемь, на обдув СМ-тысяча пятьсот двадцать пять :D :lol:
хи-хи, мой первый пост...
ну, я хотя и не гоньщик, но кулеров, блин, много :(
БП 1
Камень 1
Видя 1 (хотя ей оно и не нада)
Север 1
Вход 1
Выход 2
Харды 1 (на двоих, но бааашой)
DVDПисалка 1
СъемныйХард 3
итого 12. блин, и это обычный домашний комп... :shock:
IMHO thus....
Э-э-э-э-э... три на корпусе, две на видюхе, на винте, на проце, на дюдике, э-э-э-э-э... вроде все!.. :D
Кто ищет - тот доищется!
optik
да нет... он запхнут в угол.. венлиляции никакой весь в пыли и термопаста в камень привратилась...
пишу, как бы не зависнуть :D
4 кулера
Ура товарищи сегодня избавился еще от 2 кулеров :bow: ....система работает нормально.
Айда за мной....избавляемся от кулеров.
AlienX Мне тоже кацца, что у меня их слишком много, надо последовать верному примеру товарища и всех их нах! Шутка! Но кулеров у меня действительно многовато!... :D
Два спереди - вдув; стока же сзади - выдув, один сверху - выдув (сам врезал), 1 - сбоку, 1 - б/п, 1 - проц (Volcano 7 Cu - стандартный снял - глушил всё! :( , поставил 3000 RPM с х. катодной подсветкой и всего 1-2 градуса больше ;о) ), 1 - видяха, 1 - HDD, 2 - mobile rack (напару шумят больше всех :roll: ). Итого - 12, правда, mobile rack в основном выключен (гор. замена есть).
Вахабит - это 1/8 вахабайта!
Pentium4 - это VIA C3 + передача части энергии назад в фирму Intel - вот зачем им такие большие частоты.
Вдув 120мм
выдув 120мм
бп 80мм
проц 70мм
2 на видяхе где-о по 60мм
и того 6 самый оборотистый на видео шумит зараза :)
Жизнь чертовски интересная штука!
Фото: 26
2 на вдув, 2 на выдув, 2 в БП, на HDD 1 ну и на CPU и Video по залману: итого 9
Подло рожден в СССР!
4 * 120мм на боковых крышках врезал ;) корпус фулл товер позволяет.
3 * 80 мм в трёх б.п. не спрашивайте почему %)
1*92мм проц
1*60мм видюха
1*50мм см
2*40мм мобил рэк
3*40мм хард диск
гм... 15... кстати комп тихий :) 5 вольт рулят ;)
1*60мм вдув + 1*60 вдув сбоку (заодно винт обдувает)
1*60мм выдув + 1*120 выдув на бп
1*40мм северный мост
1*(хз сколько мм... Zalman 7000al-cu) проц
1*(Zalman ZM-OP1) видео
+ радиаторы (видео(ZM80C-HP), южный мост, итп... )
больше - сильно шумит и 0 еффекта ( - 3С на винте и - 1С на северном) тот же эффект дает включение трех корпусных вентилей на 6v вместо стоящих сейтчас 3-х
ах да... A-Open H 700 B...
итого 7
Надо посчитать
2*80 на передней панели на вдув
2*80 на задней панели на вдув
1*92 на ноге на обдув мофсетов
1*80 в блоке питания на выдув
2*120 на верхней панели под радиатором водянки
Итого 8, все на пониженных оборотах, комп слышно только в полной тишине.
Ямаха - Плавнее с газом. ИЖ - крути, не крути - его там нет.
Раньше было 8х80мм+бловер, мелкий 50-мм на видюхе.
Сейчас:
1х120 мм
1х92 мм (на CPU-кулере)
1х80 мм в морде спереди
1х80 мм в БП, с термодатчиком, еле дует, фашист. :)
Первые 3 - Evercool Aluminum Frame Case Fan.
Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
