Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 89 • Страница 4 из 5<  1  2  3  4  5  >
Фото: 12
chico)
Смысл имеет, громче он не будет да и темпа упадёт.
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
Бери Silent Breeze III. Я поставил его на свой Атлон разогнанный до 3200+ и темпа выше 56 при хорошей нагрузке не поднимается. А главное тихо
Народ у меня тоже проблема с выбором кулера. Купил Barton2500 разогнал его до 3200(1.75v) кулер Igloo2520 pro паста Алсил3. При загрузке доходит до 65. всё это не вочень крутых играх. Подскажите на что поменять. Есть 1000 деревянных в крайнем случае ещё можно достать немного. Заранее благодарю.
Djo
че то много. у меня на напруге 1.75 вольт (хоть и торик) на кулере Arctic cooling с их термопастой в макс нагрузке температура 54.
Добавлено спустя 2 минуты, 2 секунды:
а в простое и то 46
Фото: 12
Djo
Во первых меняй термопасту, сейчас Алсил-3 стали плохо делать. Попробуй КПТ8.
Заполни профиль, конфигурацию тачки. Если мать твоя измеряет темпу по ядру то всё нормально. Сделай хороший продув корпуса.
Djo скажи какая у тебя материнка.
Если есть монтажные отверстия-Zalman 7000CU самое то, если нет, то надо думать.
Факер
понимаешь, залманы то дороговаты да и есть много аналогов равных по мощности и по тишине.
Добавлено спустя 2 минуты, 31 секунду:
Считаю что Залманы тока для тех кому не жалко 40 уё потратить на кюллер.
На амд бартон можно взять сайлент буст (несколько дешевле)
Всем привет. Который комп собираю Бартон 2500@3200. Кулеры ставил разные. Только КПТ8! При установке ПОЧТИ ВСЕГДА необходима доработка: любая подкладка 4-5мм между радиатором и пружиной зажима + шкурка,потом паста гоя подошвы кулера. В итоге ~5-7градусов!!!
Добавлено спустя 49 секунд:
Сейчас мой 2500+ на 210Мнz и 1.75В, Gembird DL-SW1(~8$) с вентилем 80х80 от обычного БП(провод для мониторинга допаял сам), в боковой стоойке корпуса -90х90(7В) на вдув. При iddle - 40, при S&M - 67 (но темп. корпуса до 42). Удачи.
virtus
врят ли, по мощность/громкость это наверно САМЫЕ эффективные воздушные кулеры, просто если есть 1000 и ещё чуток добавишь то спокойно возьмёшь полностью медный (Cu), а так и на не полностью медный хватает(AlCu), главное чтоб поставить можно было. а при таком проце (не самый удачный) мощность - это надо (тишина само сабой).
По мощности согласен: Volcano 7+, CMA 7+ и т.д.
По тишине тоже: SBlll, SBll...
А вот по мощности и тишине не согласен.
Я бы, если бы у меня на маме были монтажные отверстия, пошёл бы и не задумываясь купил бы 7000А-СU хотя бы из-за его универсальности(мощность и тишина само собой). Тем самым можно сэкономить достаточное количество денег, каждый раз не приобретая новый кулер.
Мать Epox rda3+. На неё встанет Zalman? К сожалению у нас сложно достать КПТ8.
Djo встанет, только с кондерами траблы будут.
Бери Titan 9-ку . с медным основанием , хороший кулер , не шумит
www.pcshop.com.ua
Фото: 12
Pasha86
Выражайся точнее, есть 2 титана: Cu9TB и D9TB...
Cu9TB
не брать.
D9TB
можно подумать.
D9TB - optimalnoe sootnoshenie zena/effectivnost!
тоже на днях купил батон 2500+, остановился на CU5TB, шумит как маленький вертолёт, но я не собирался его использовать с родным пропелером, вместо него поставил, через переходних из тонкой жести, Zalman ZM-F1 очень доволен.
chico)
В принципе боксовый кулер сделан AVC тоже весьма неплох. Если не планируется экстремального разгона (а только до 2500+@3200+), то можно юзать и его.
Добавлено спустя 3 минуты, 25 секунд:
KiLLeR_BeAn
А D9TB CU35 мне не очень понравился - не сильно шумит, но охлаждает неважно. Задумываюсь о покупке CU5TB, говорят он эффективнее 9-ого.
Добавлено спустя 2 минуты, 8 секунд:
dimdoc
Меня шум не пугает. Скажи лучше как охлаждает при разгоне 2500@3200
dimdoc
с охлаждением справляется нормально, правда мне не с чем особо сравнивать, до этого был Igloo 2500PRO, так вот CU5TB получше будет
*NEO* Кто тебе сказал, что
Igloo 2520(не про)
полностью медный
Он алюминеевый, с медной подошвой
