Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 102 • Страница 4 из 6 • <  1  2  3  4  5  6  >
На днях собрал свою первую водянку. водоблок и радиатор от www.sibliquid.com, помпа maxi-jet mj-250
помпа по паспорту 375 л/ч, реально расход около 120 л/ч, конфиг в профиле. радиатор обдувается 120 мм бловером
Т возд = 27с
Т воды = 36с
Т проца = 54 под нагр. (sandra), в покое 45
есть пара вопросов:
нормальна ли такая температура и будет ли смысл в замене помпы на mj-1000 (1000 л/ч)
люди, у кого стоит подобная помпа, отзовитесь, какие у вас результаты!
Why are you here?
Do you have anything worth living for?
2ALL
Кто что думает о помпе AQUA-EL 650л/ч 5.3W столб 90см(может кто сталкивался?)
З.Ы. единственная помпа в городе(других просто не возят)
З.З.Ы. стоимостью это "чудо" 335рЭ
HTML, HTTP, FTP, SMTP, TCP/IP, RTFM-это слова, а не аббревиатуры.
BW4ever
- Результаты нормальные для водяного охлаждения, а замена помпы мало что даст - проверено на практике...
CtrlAltDel
- Эти помпы (польские), по словам продавцов, шумнее китайских и, тем более, немецких (тоже сделанных в Китае)...
Leo [CHK] ВБ и прочее описано в первом посте темы :)
мощность по CPU_POWER 78.8 Вт,
термопара вроде не врёт, погрешность 2 град. выявлена по 3м другим термометрам и учтена :)
BW4ever
если 54 под нагрузкой - реальные, а не с подсокетного датчика, то цифры очень даже нормальные.
замена помпы врядли даст эффект, соответствующий затратам.
мне полировкой блока, равномерным слоем пасты и сильным прижимом удалось снизить температуру на 6 (!!!) градусов.
Добавлено спустя 3 минуты, 37 секунд:
дополнение: а результаты - в этой теме на странице 1 и 3 :)
Добавлено спустя 24 минуты, 49 секунд:
BW4ever
посмотрел твой профиль, у меня почти то же (проц по крайней мере)
и данные у тебя по подсокетному датчику, то такая разница - многовато. Хотя я очень странные данные получил с термопары (см. предыдущую страницу этого топика) и какая реальная температура процессора - непонятно.
кстати, какая реальная частота процессора? у меня 2200 держит на номинальном напряжении (1.65В)
To all
Подскажите кто-нить работал с Lifetech 2500 (2000л/ч). Как с шумом ?
Цена 480 а может предложете что-нибудь по-лучше но ценой не более 500рубликов.:spy:
Tonny Реально частота 2200. в принципе проц работает и 1.65*2200, но 1.725 для страховки от глюков.
насчет термопары тоже есть идеи проверить,т.к. тот же проц на предыдущей матери (8rda3+)давал температуру на 7 град. меньше под воздухом, чем на этой(с тем же кулером)
да, а если я еще и видео подключу на воду, помпы не маловато будет?
и что насчет ВБ и радиатора никто ничего не скажет?
Why are you here?
Чего - помпа литров на 700 сбросит 2-5 градусов пожалуй... от ВБ зависит.
- Если водоблок на видео не будет иметь слишком большое гидравлическое сопротивление - Вашей помпы хватит...Кстати, Аквариуса с шлангами диаметром 5,5 мм и еще более слабой помпой одному конструктору хватило на двухпроцессорную систему...
Yet_one
я уточнил: соответствующий затратам. Стоят эти 2-5 град стоимость 700литровой помпы? это уже кому как
BW4ever
я для страховки prime-95 запускал часов на 8 + SuperPi + архивирование/разархивирование на разных напряжениях. Выбрал первое неглючащее, на самом деле сейчас это 1.675, потому что под нагрузкой падает до 1.616. При 1.65 под нагрузкой - до 1.600, и иногда бывают глюки.
Добавлено спустя 4 минуты, 56 секунд:
про помпу:
с другой стороны лишней производительность не будет, новую - на видео+проц, а со старой можно будет в будушем второй контур сделать на винты например. Тут уже вопрос финансов. Если нету - то хватит и того что есть.
BW4ever
Т возд = 27с
Т воды = 36с
есть пара вопросов:
Нет ! Гдето теряешь 7 градусов....
Нормальный вариант это еслиб было на проце около 47*С.
Норма разницы по статистике около 20*С, есть у кого 15 и меньше ,но есть у кого чуть больше 20.....
Говорящий , что это невозможно сделать, не должен мешать тому, кто это делает.
http://makaf.com/ Внимание! Критика не принимается.
Фото: 15
Т возд = 27с
Т воды = 36с
Мда походу радиатор полное гавно или некоректно мерял температуру воздуха...
У меня сейчас в комнате 26 проц загружен бёрном вода 29.5(вода и воздух мерялись спиртовым термометром)
проц выделяет около 93 Вт при этом температура около 51(померять точно не могу, откалибровать термопару матери пока не сог - западло паять..)
Да, радиатор новый медный от 8 жигулей, обдувается двумя вентилями 80 мм с впаяными 36 Ом резисторами, чтобы тише работали, вентиляторы закрепленны на кожухе, который удалён от радиатора на 2 см..
Температура мерилась перед вентиляторами, температура воды мерялась перед радиатором...
Зы я в своё время додумался капнуть моющего средства в систему - эффект, если средство пенообразующее получите хлопья и осадок... который потом попытался удалить промывкой водой - результат нулевой...
Купил средство для промывки радиаторов авто, залил, проработала система 3 часа, слил... Эффект минимальный, причём что хорошо, что часть налёта исчезла, что прохо что промывка жёлтого цвета и трубки покрасились в него...
Плюнул на всё, решил изголятся на промывкой до конца, взял средство для удаления накипи, залил воду температуров 60 градусов, погонял.. Эффект ноль...
Взял тирет для прочистки труб - стоков, залил, 15 минут раболты системы, слил, промывать пришлось долго тк он почти всё отдраил..
Эфеки на Вб не известен на тройниках медь стала бурой, но чистой, до этого был сначала беловато-серый налёт, потом жёлтый...
Мораль не лейте всякую гадость в систему ...
"Рекламная пауза!!!"(с) Якубович
Позовёте когда закончится?! (с) некто
Дополнение к самому первому посту этой темы:
при тестировании сталкивался с протечкой в местах соединений, поэтому пару примеров переходников (переходов) из подручных (и не очень) материалов. Что надо: клей водостойкий, типа Глобус.
1. надёжный переход с ПВХ трубки (внешний диаметр)/(внутренний диаметр) 12мм/10мм на 14мм/12мм
использование: от ВБ идёт 12/10, но на тройник с большим трудом налазит только 14/12, поэтому сделан переход след. образом:
а). кусок одноразового шприца на 5мл (как раз диаметр примерно 10мм): цилиндр длинной 1.5 см. Внешняя поверхность смазывается клеем (клей не только клеит, но пока не застыл - хорошая смазка) и заталкивается вовнутрь трубки 12/10. Чтоб легче было заталкивать, отрезать нужную часть шприца можно потом. Это нужно чтоб не было уменьшения внутреннего диаметра трубки на переходе.
б) внешняя сторона трубки 12/10 (с уже затолканным вовнутрь цилиндром) смазывается клеем и на неё натягивается 14/12. Гогда клей высохнет - получаем надёжное герметичное соединение.
Примечание: трубки должны быть сухими, поэтому опускать их в горячую воду (делается обычно, чтоб стали мягче и легче налазили) НЕ рекомендуется ;)
2. По принципу описанного в п.1 делается переходник 12/10 на 10/8 на штуцер водоблока, только без втулки от шприца. смысел - чтоб натягивание шланга было как можно более тугим, точнее - обхват был тугим, а натянуть - как получится :) и при этом внутренний диаметр шланга от водоблока был побольше.
т.е.: кусок шланга 10/8 длинной до 2 см смазываем клеем и заталкиваем в основной шланг 12/10.
кстати, когда клей высохнет - трубку вполне можно опускать в кипяток чтоб легче налезло. Так же для более лёгкого натягивания на штуцеры шлангов можно в качестве смазки использовать силиконовый герметик (не клей!).
цель этих всех манипуляций:
1. герметичные соединения шланг-штуцер
2. большой внутренний диаметр трубок, идущих от водоблока. Примечание: слишком большой тоже плохо, так как у таких шлангов высокая жёсткость и они создают дополнительные давления на кристалл процессора или видеокарту.
Ох, водянщики, вам только дай письками, пардон, результатами померяться. Ничего, скоро вырасту стану таким же.
Но давайте все же о проблемах поговорим.
Подскажите где в Москве купить прозрачный шланг из ПВХ или силикона с внутренним диаметром 16-18мм?
Купил помпу UniStar POW300-3 1400л/ч столб 1.5м 18W, везде написано что может работать только как погружная.
Вопрос: Можно ли её переделать во внешнюю загерметизировав блок перекачки воды?
CtrlAltDel может, и получится, но учти, что 18 Вт куда-то девать надо. Возможно при такой мощности она рассчитана находиться в воде постоянно, для охлаждения.
Tonny
Я тоже об этом подумал, т.к. стоять она будет прямо перед вентелем на вдув попробую какой-нить тадиатор к ней прилепить.
Как-раз таки на это она и расчитана, но подходящего по размерам резервуара не нашёл вот и задумался о переделке.
CtrlAltDel обычно в помпах катушка залита эпоксидкой, и между ней и внешним корпусом есть пространство, через щели заполняемое водой. Если всковырнуть корпус то до самой катушки добраться можно, но как на неё радиатор прилепить?
хотя возможно вскрытия корпуса хватит, если помпа перед вентилятором будет, не знаю. В характеристиках моей помпы написано, что максимальная температура воды - 35 град, т.е. помпа явно не любит перегрева.
Являюсь обладателем Самопальной водянки с тремя водоблоками от Ромыча, радиатором от восьмёрочной печки и помпой Акваель 700л/ч, а какже контрольной панели AeroGate 2 с четыремя выносными термопарами, одна из которых в течение экспериментов(да и вообще с момента покупки) была приклеена термоклеем к нижней стороны процессора по методике AMD. Калибровка Контрольной панели проверялась по двум термометрам: медицинскому и водному с точностью в 0.5 градуса. Отклонение не превысило 0.3 градуса , причем оказалось постоянным на всём диапазоне измерения, от -3 до +90.
Путём длительных экспериментов выяснены следующие факты:
- некоректно сравнивать только процессорные температуры, поскольку видеокарта вносит существенный вклад в общее тепловыделение, например неразогнанный 9800pro(просто боялся что на рефёренсном кулере он с разгоном не выдюжит, затормозил для чистоты эксперимента) включённый в СВО повышает температуру воды и соответственно процессора на 10-12 градусов, а с вольмодом чипа и разгоном до 480 МГц по чипу на все 15!
для сравнения - 9000pro без разгона "холоднее" на на 7 градусов чем неразогнанный 9800pro.
- Некоректно сравнивать показания температур, отображаемых материнской платой даже для одинаковых плат, что уж говорить о разных. Калибровка материнских плат никуда не годиться, не говоря уже о инертности подсокетного датчика.
Выводы:Для оценки эффективности и сравнения различных СВО Необходимо учитывать суммарное тепловыделение охлаждаемых компонентов ПК, при этом желательно измерять температуры на каждом компоненте, а также температуры воздуха и воды. Температуры необходимо снимать по одинаковым методикам для всех участников сравнения, желательно внешними, предварительно проверенными на точность устроиствами в одинаковых, насколько это возможно точках, например нижняя сторона процессора по центру, обратная сторона видеокарты в месте расположения чипа и тд. На основе этих экспериментов предлагаю разработать единую методику тестиравания СВО, если это кому нибудь интересно - обращайтесь, бутем разрабативать это направление вместе.
конечно удобно мерять в разных еденицах, как уже было сказанно "а в попугаях-то, я гораздо длиннее..."
Ямаха - Плавнее с газом. ИЖ - крути, не крути - его там нет.
Sphinks Digital наверно темой промахнулся :))
я долго пытался вьехать, где в этой теме обсуждали эффективность, но потом полез в "Статистика эффективности водянок" и стало понятно
Фото: 15
Camel поищи аквариумный магазины в округе.. там точно есть.. Так что используй Яндекс тындекс рамблер итд...
Дык, Шутник... Прости, радиатор автопечки если обдувается вентилятором, даже на дико пониженных оборотах, может рассеять 200 Вт тепла с перегревом воды 11-12 градусов, при условии что проц, к примеру, выделяет 100 Вт и нет вб на видяхи, то перегрев воды будет около 6 градусов.. Даже если вода после охлаждения видио поступает на проц, то это по максимуму ещё один градус прибавит, итого можно поверить в увеличения температуры на 7- 8 градусов и то если видио жёстко разогнана и проц с видио охлаждается последовательно...
Правда это при обдуве радиатора, если он не обдувается то разница может быть гораздо больше...
А по русский ... что за видио 9000 про.. 9000 радик знаю...
Подсокетные датчики разные бывают... Выносные - те что прижимаются ко дну проца не инертны и показывают достаточно точно (но надо проверять их, я недавно свой проверил гонит на 1-3 градусса вверх в зависимости от температуры)..
А насчёт калибровки или внешнего датчика это верно подмеченно, но мало что это может сделать(кого ломает, у кого нет термопары, у кого руки не от туда)
Насчёт суммарного тепловыделения согласен, но в случаи видио и мостов это тяжело.. Если не ошибаюсь то радик 9800 про выделяет около 40 Ватт с ядра... насчёт температур на каждом компоненте, можно, но это получится отдельная оценка ВБ.. А большинство интересует Вб на проце, хотя температуры видио и моста тоже не помешают, а вот с тепловой мощностью будет тяжело..
Ну тут абсолютно согласен.. Надо мерять оттарированными датчиками проц со дна по середине, видио - торец ядра и обратная сторона текстолита(хотя в данном случаи это будет очень не точно)..
Ну и чисто по твоей системе, если радиатор без обдува то тогда понятно откуда такое влияние видио на температуру проца..
Лучше напиши температуры воздуха, воды и проца, а также укажи способ подключения Вб (паралельно или последовательно) тогда станет чётко понятно в чём у тебя проблема..
А для оценки эффективности СВО достаточно температуры воздуха, воды, проца, общей тепловой мощности и отдельно проца и способа подключения ВБ.. Это позволит оценить тепловое сопротивление ВБ проца и радиатора да и всей системы в целом..
Сейчас этот форум просматривают: NikolCrash, Vadim++ и гости: 24
