Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 85 • Страница 4 из 5 • <  1  2  3  4  5  >
а вот mid tower-сомневаюсь
Вчера ковырял кондей от самсунга (стоит всего 3000 руб) там стоит агрегат на нем написано 540 W на R22 и он достаточно маленький 11 см диаметр и 25 см высота (типа цилиндра) так что я кажется уверовал в возможность компактной фреоночки.Радиатор тонкий и длинный, но его можно переделать.Буду думать дальше.
Dream
Ты его запускал? Слышал как он шумит? Эти роторные компрессоры хороши по габаритам и по производительности, а вот шум от них :( Сомневаюсь понравится работать за компом если в метре от тебя будет гудеть такой агрегат.
ЗЫ Не пойми меня неправильно, я тебя не отговариваю-пробуй, может я и ошибаюсь, просто у меня есть парочка таких компрессоров и шумят они прилично.
steff
Да, пожалуй ты прав, шумит он мля очень сильно, ладно еще шумит так и вибрирует неслабо, а я сразу недогнал нафига у него такая серьезная опора стоит.Но холодит он хорошо.Блин незнаеш что за фирма делает тихие компактные компрессоры может найду.
Dream
Embraco-Aspera, Danfoss. Попробуй поискать, после роторных удивишся тишине :)
steff
сенкс,поищу.
Вчера посмотрел как работает этот кондей,блин сколько конденсата вода струей хлешет , да блин это серьезная проблема.
Dream
....а ты думал....
я рас замерял.... с оконного кондея(не py. vjomyjcnm) в день сливалось около 20 литров.....
Говорящий , что это невозможно сделать, не должен мешать тому, кто это делает.
http://makaf.com/ Внимание! Критика не принимается.
steff
Да мне бы хотелось воабще не изолировать.
Просто достигать температуры немного ниже чем самое эффективное воздушкное охлаждение ,при отсутвии шума и приемлемых габаритах.
Вода и воздух при таких габаритах будут идентичны.
В чем тогда резон?
Добавлено спустя 4 минуты, 13 секунд:
steff
Если бы я загорелся покорением мировых рекордов температур и частот то эта тема была бы не уместна.
Смастерил бы каскадную фреоку и делу конец.(с помощью спеца конечно)
Балгое габариты позволяют что угодно.
Но что угодно не ценно.
Это как дрегстеры. Мощи много ,шума много и ездят только прямо.
Докажите Всем ,что Вы есть.
Karabas
легко верю,судя по водопаду.
Сокольников
скорее всего неполучится или игра не стоит свеч, т.к. средства затраченые на установку тем более в мин.варианте не окупят результат.Просто разница в темп. в 20 гр.уже даст конденсат все равно придется сначало морозить, а затем запускать комп иначе припалиш.Может я и ошибаюсь в чем.
steff
мда,придется все таки модить корпус иначе никак в него не затолкать фреонку или хотя бы радиатр за пределы корпуса выводить.Какой мощности компрессор порекомендуеш искать (малых габаритов),чтобы хватило на долго использовался везде доступный фреон, супер температуры не надо где-то в районе -15-25 С что-бы легче с конденсатом бороться было.Потом от него и плясать буду.
глупость, конечно, но всеже: может просто разместить мат. плату горизонтально, процом вниз - конденсат будет стекать. а под платой систему слива конденсата, или тепловентилятор, чтобы плату нагревать...
Serg Temnov
сверху на плате то-же будет конденсат
Возможно все.
F0 писал(а):
Serg Temnov
дык гидроизолировать поверхность, где нет всяких-там мешающих радиодеталей имхо много проще...
ЗЫ: еще глупость - для системы "антиконденсат" (вот как раз сверху платы) можно попробовать заюзать заготовку для "теплого пола"- такой гибкий длинный электро-изолированный нагревательный элемент. на толстый провод похож.
steff
Проясни будь добр,на/рена в кондиционере столь мощный компрессор (как я писал выше на 540 w) и какая то странная там система что-то не вкурю на обычную простую что-то тяжело смахивает и что такое автокаскад? (я просто по кондею смотрю что и как ,а то холодильник разбирать сам понимаеш на один раз)
Сокольников
Ну так точно не получится :) Хоть что то но придётся изолировать.
Dream
Ну что-то вроде 250ватт при -25С ищи. Можеш немного помощнее.
Думаю из-за того что через испаритель воздух качается, а не хладагент. Могу ошибатся.
А что необычного? по идее простая фреонка с капиляром должна быть.
Похоже на обычный каскад, только вместо двух контуров-один, вместо двух компрессоров-один. Внутри два разных фреона-один охлаждает другой(принцип тот же что и в обычном каскаде).
steff
читал
http://forum.modlabs.net/viewtopic.php?t=2487
нужно однозначно,вот только пробл с инглишом я не силен,а зачастую там много ценного.
Добавлено спустя 18 минут, 13 секунд:
http://www.benchtest.com/calc.html
воспользовался этой штукой она мне посчитала что для разгона моего торика надо
Overclocked Wattage - 210 w (ну конеч я погорячился с желаниями это конечно не возможно 3.3 Гц на 2.1 v :D ну все равно лучше с запасом)
88% of Overclocked Wattage - 185 w (а это что за пункт?)
расшифруй
Добавлено спустя 11 минут, 47 секунд:
как ты думаеш можно ли использовать данный аппарат для переделки под испаритель (он просто у меня валяется,а деньги тратить не хочется,с этим щас напряги)
http://nix.ru/autocatalog/thermaltake/T ... 18742.html
в принципе он весь медный,подошва цельная медная пластина 3 мм если не ошибаюсь может побольше,ребра правда тонюсенькие но при необходимости их можно вообще снести.
есть еще пробл как закрепить потом испаритель на этой материнке
http://nix.ru/autocatalog/Albatron/2146618_21466.html
прям за сокет прицеплять боязно , мне кажется не выдержит да еще изоляция с другой стороны.
Dream
расшифруй
Это сколько ватт проц будет выделять на практике при загрузке бурном-загрузить проц на 100%(210ватт) довольно сложно, как я понимаю...вобщем расчитывай на 200ватт.
Конечно возможно, если руки не кривые то должно получится, не знаю насчёт эффективности такого испарителя но попробовать можно.
Там дырок нет возле сокета? Если нет то довольно сложно чё то придумать :( Хотя возможно..
Dream
Есть гетто вариант-струбцина :) ...
Я изобрел новый тип DDoS атаки - PTF(Ping Timeout Flood)...
PSIX
поподробней можно?
Народ идею не бросил просто на работе туго , имею... почем зря.
Dream
поподробней можно?
Ну,эта...фиговина такая...как в рекламе про сжатие тарифов на мобильную связь :) ...минитиски короче...компактно и прижим до полутонны :) ...
Dream
Смотря какой разгон и перепад темп.....
У меня включается одновременно, просто минут 10 не загружаю ничем.... интернет и почта не грузят проц... :)
А никто не пробовал использовать фреон с температурой кипения, скажем 20градусов. Или 25...
Тогда такую систему можно пользовать 24 часа в сутки и не бояться за конденсат.
Фрео́ны (хладоны) — фторсодержащие производные насыщенных углеводородов (главным образом метана и этана), используемые как хладагенты в холодильных машинах. Кроме атомов фтора, в молекулах фреонов содержатся обычно атомы хлора, реже — брома. Известно более 40 различных фреонов; большинство из них выпускается промышленностью.
Неужели из этих разновидностей нет фреона с Т кипения > 20градусов?
