Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1081 • Страница 4 из 55 • <  1  2  3  4  5  6  7 ... 55  >
https://ru.aliexpress.com/store/product ... e855lUu9RS
дешевле и не хуже
думаю такой себе купить
Ryzen 7 7800X3D/MSI PRO B850-P WIFI/Adata 32gb DDR5/RTX 5070 ti /Adata Legend 960 MAX/Sound BlasterX AE-5/Corsair RM1000x/Fractal Design Torrent/Aoc AG271QG
Фото: 29
Русич писал(а):
Здравствуйте! У меня Samsung SSD EVO 960 ,как думаете,есть смысл купить - https://ru.aliexpress.com/item/JEYI-Coo ... autifyAB=0
Уже купил кто?
Тоже думаю на ево себе поставить.
Термопрокладки с наклейкой самсунга нормально тепло передают?
Russian Overs Team
Вот такая ещё приколюха появилась
активное охлаждение с RGB
A-DATA XPG Storm RGB M.2 2280
AMD Ryzen 1700 3.7GHz 1.275v, GTX 1080, M2 SSD 960 PRO 1TB, ASRock x370 Taichi, DDR4 3066 32Gb, Asus Xonar DX, БП Corsair RM650x, Corsair 400Q
Фото: 29
Оно орет и сильно выпирает - не везде установишь + куда то вентиль подключить нужно.
Russian Overs Team
Ребят, есть тут пользователи asus матерей с "бутербродами" для м2 накопителей, типа x370\b350-i strix или z270\370-i strix itx? Есть ли толк от минирадиаторчика на лицевой стороне платы? Есть ли смысл снимать наклейку с corsair mp500 для лучшего контакта с этим радиаторчиком? Сейчас при повседневном использовании накопителя (системный со всем софтом и парой основных игр) температура гуляет в пределах 68-78 градусов, бывают скачки до 80. Хочется, хотя бы минимально улучшить ситуацию не прибегая к приколхаживанию вентиляторов. На данный момент наклейка на накопителе на месте, уже с наклейкой контактирует термопрокладка радиатора на матплате.
Ryzen 3900x @4.45ghz, 64gb 3600 cl 16 ram, 5700xt @2050
instagram.com/izlomdoctor - фоточки
Фото: 3
Заказал для своего Samsung 960 PRO сие чудо на Али за 8,90$ с бесплатной доставкой:
Смотреть тут
Вроде как у официального дилера, много положительных отзывов, полазил, лучше не нашел, есть варианты подороже, но вряд ли там будет больше толк, платить на 20-30$ больше за вид чуть получше не считаю нужным.
Вообще есть кто данный радиатор ставил, что скажите?
i7 13700K,MSI Pro Z790A,DDR5 4x16(64gb)Fury CL36@6000mhz
SSD 990 Pro(1Tb)+980 Pro(2Tb)+2x3Tb(RAID0),ASUS RTX5080 Tuf Gaming OC 16Gb,1200W,Win11 Pro x64
Фото: 15
а вон на барахолке в москве продают радиатор m.2 ssd медный с клейкой термолентой :D
Фото: 3
У нас в Казахстане в Алмате днём с огнем не сыщешь))
REAN1MAT0R Нифига у тя система в профиле, перфекционист миллиардер однако! :shock:
Ладно-ладно.. завидую молча.. :D
Фото: 8
Samsung 960 evo 250 воткнул через https://ru.aliexpress.com/item/JEYI-SK4-Pro-M-2-NVMe-SSD-NGFF-TO-PCIE-X4-adapter-M-Key-interface-card/32793979566.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.H54BFe, между БП и видяхой, температура в простое 36-38, когда зависаю на пару часов в PUBG температура 44, если запустить 1 гиговый тест DiskMark, разогревается до 49-50, без радиатора ssd не работал, поэтому не знаю, есть ли от него толк (снимать щас уже неохота чтобы затестить), радик установил без всяких термопрокладок, снял наклейку с чипов, прикрепил радиатор 3-я резиновыми кольцами которые шли в комплекте. Подскажите. какие у вас на данном SSD температурные режимы?
13700F/MSI Z690/2х16 DDR5 6000/RX7800XT 16gb/Kigston 500gb/Kingston 1Tb/850W/корпус K500L/Win10pro/32" QHD 165 Hz
Фото: 3
dol1ar А чего спрашиваешь, отличные температурные режимы, у меня с поставленным радиатором почти так же, может чуть лучше (с термопрокладками), без радиатора в тестах до 65 грелся, что в принципе тоже не критично, вот если прогрев до 70-80 тогда точно нужно беспокоится..
Фото: 8
плиз ссылку
i5-12400F/ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI/32ГБ/Gigabyte GeForce GTX 5060/Obsidian 900D Black/ICY Glass Mousepad/Razer DeathAdder V3 Pro Edition(W-Mouse)
Где температуру смотрите?
Фото: 24
Samsung 950 PRO NVME - 36C max under stress test
MG Chemicals 8329TCS-200ML Thermally Conductive Adhesive
5.jpg [ 173.13 КБ | Просмотров: 12865 ]
4.jpg [ 168.8 КБ | Просмотров: 12865 ]
3.jpg [ 169.7 КБ | Просмотров: 12865 ]
2.jpg [ 272.73 КБ | Просмотров: 12865 ]
1.jpg [ 265.11 КБ | Просмотров: 12865 ]
https://hotlinecomputers.com/ru/
По моему самое эфективное охлаждение https://ru.aliexpress.com/store/product ... b468Psx5Fx
Что думаете?
Меня очень беспокоит будет ли слышен шум от турбинки? Комп у меня безшумный
Ещё я не понял куда она подключается? пси слот что ли?
Турбина питается от SATA разьема 5V . Пока новая еле слышно, как будет потом - покажет время . С учетом что в турбине imho втулка долго не протянет и будет выть . На двухстороннем Plextor M8PeGN 1Tb температура 34-42 в зависимости от нагрузки и окружающей температуры, под нижнюю часть где нет микросхем для равномерности пришлось положить два слоя по 1,5mm термопрокладки , верхние и нижние микросхемы через 0.5mm термопрокладки .Отверстия у нижней части (тонкий П-образный алюминий ) 0-образные и подходят для крепления как односторонних так и двусторонних M2 NGFF SSD .
Тоже столкнулся с проблемой уже на новом samsung 970pro. Сразу как проверил температуру немного оболдел.
У него в hwinfo64 две температуры - первая обычно относительно скромная (50 простой) а вот вторая вечно показывает адуху какуюто. Например 67 в простое, до 80 в самой обычной работе, если тестом грузануть или большой объем копировать - легко дойдет до 100.
Озаботился охладом.
Если ктото покупал эти выносные планки, которые вставляются в pci-e слот - ктонибудь тестил, как оно работает? Я так понимаю, там просто пассивный переходник и на скорость никак не влияет? Глюков не добавляет изза китайской пайки?
12700k, giga z790 gaming x /64gb /Arctic Freezer II 360/rtx 4090/sams 970pro,980pro, KC2500, crucial m500 + хдд. Phantek p600 + seasonic prime 1000w
Фото: 3
У меня такой же m.2. Стоит на материнке ASUS Hero VI. Температуру можно посмотреть в Samsung Magician. Да и на других утилитах смотрел- больше 50 не видел. Но заказал на Али радиатор (пусть стоит, хуже не будет).
Фото: 8
се такой поставил https://ru.aliexpress.com/item/Jeyi/328 ... 33edTYkDVT
темпер 48гр
Фото: 14
Gazeman Я тоже такой купил, мне очень понравилось качество изготовления и сама конструкция.
i7-12700F/Noctua NH-D15S/MSI Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4,Patriot 3600 32Gb,Samsung 960EVO,Asus GTX1080 Strix,BL3200PT,ZM1000-HP
У меня вопрос, как вообще можно охлаждать М2, если все они с наклейкой поверх чипов (есть конечно исключения, но в основном всякие популярные самсунги, кингстоны, вд и т.д. заклеены бумагой наглухо). Бумага же очень плохой теплопроводник. Либо сдирать эту наклейку (которую еще попробуй содрать, клей там мерзкий в основном) и терять гарантию, либо просто бессмысленно ставить какое то охлаждение. Все сдирают? Или как?
Я содрал наклейку на samsung 960pro 1tb и протер изопропанолом, потом термопрокладку положил и поверх радиатор. На гарантию мне плевать.
А так наклейка - как радиатор у самсунга этого. Инновационный стикер, сделанный из медной фольги.
