Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 454 • Страница 4 из 23<  1  2  3  4  5  6  7 ... 23  >
Статус: В сети
Фото: 700
почему много народу ставят воду на проц, а не на видюху, где она гораздо нужнее??
https://overclockers.ru/blog/A224/
Фото: 8
A224
потому что видяха расходный материал, меняешь раз в год, проц я лично беру на 5 лет минимум, с 2011 по 2016 сидел на 2600к , потом взял 6700к и сразу же сменил на 6800к, пока все тянет без проблем, году так в 2021-2022 мож сменю
Фото: 69
fdn писал(а):
А ты в курсе что D15S отличается от D15 чуть больше чем все думают?
а я в курсе, у меня D15S - на один вентиль в комплекте меньше, зато нет НИКАКИХ проблем с перекрытием первого слота ВК. Второй вентиль в магазине купить не проблема.
И нет никаких проблем с выбором корпуса под D15S, т.к. в корпусе до 3000 рупий эту СО вообще не поставить по ТТХ. А в подходящий по глубине корпус эта СО влезет и по высоте, так что твоя проблема с
fdn писал(а):
И такая конструкция уже не в каждый корпус по высоте помещается
ВЫДУМАНА
Qvak писал(а):
ВЫДУМАНА
Ага, выдумана. После того как поставишь D15S, надо ещё вентилятор закрепить. И тут будут проблемы. Большие проблемы.
Статус: В сети
Фото: 700
некоторая логика есть.
но
во-первых видюху можно уже с водой купить сразу
это гораздо лучше, чем ташкент корпусе от воздушной видюхи
во-вторых, если на проце вода, то кто охлаждает питалово проца?
что очень нужно при серьёзном разгоне
и вдвойдне нужно, если видюха на воздухе устраивает жарищу внутри корпуса
Фото: 69
чуууувак, у меня был D14 (мало чем отличается от D15) и сейчас D15S
и я точно знаю, как оно крепится
И как оно крепится?
Фото: 69
fdn отлично крепится, посмотри профиль и фотки и не ссы в уши людям. Корпуса за 2к не для таких кулером, купи себе Дипкул Гаммах300 и радуйся жизни
Хочу взять д15с, хочу поставить еще одну вертушку. Вроде говорят, что для того чтобы не перекрывала оперативку можно поставить вертушку на 120 мм. А с кулером крепления же даются только под 140мм, или эти крепления универсальные? Если нет, то как поставить 120мм вертушку?
cs_Genius_cs
Там крепления для вентиляторов с крепёжными отверстиями как у 120мм вентиляторов, есть такие 140мм - у них рамка круглая(например термалрайт ty-140 или noctua a15), обычные квадратные 140мм вертушки не поставить.
Фото: 15
Заказал себе сабж, вентили обязательно надо через Y переходник подключить в разъем FAN CPU, чтобы частота обоих вентилей была синхронна? Или можно их в отдельный разъемы на матери подключать?
FD Define S2 / i9-9900K / 4х8Gb / 512Gb 970pro + 1Tb 970evo / 2080RTX / AE-5+Steinberg ur22с / Corsair HX1000i / VP3268-4K / Intel x550-T1 10Gb LAN
lamygo можно каждый вентиль в отдельный разъем. На приличных материнках ставят несколько разъемов для процессорных вентилей. Если в биосе им одинаковый профиль поставишь - будут синхронно крутится, хотя это и не важно по-моему.
Фото: 69
lamygo в CPU_FAN и CPU_OPT, как вариант
Фото: 15
Я понимаю что можно и так подключить и так, и еще пара способов, я хотел узнать как подключать более правильно, то есть с наилучшим результатом, может кто сверял, надо ли вентиляторам синхронно вращаться или не надо?
lamygo думаю это совсем не важно. Можешь сам потестировать, но думаю разница будет в пределах погрешности. Иногда ставят разные вентиляторы, у меня например на кулере 120мм и 140мм - они даже если синхронно будут вращаться то поток все равно разный будет.
Фото: 69
оба варианта правильные, настраивай и подключай как хочешь.
Axelmayhem писал(а):
Да я про то что насколько новый вариант будет с 7 теплотрубками лучше старого? или голову не забивать и брать нынешний?
Ну дорого выходит переодеть стандартняй в другой цвет.
i7 8700K @4.8Ghz/Noctua NH-D15/Asus ROG Maximus XI Hero/G.Skill TridentZ 2x8Gb @4000Mhz/Asus ROG Strix RTX 3080 Ti OC
Насколько туго затягивать крепёжные винты? Пружины на сабже тугие. Сам когда ставил D15S провернул каждый винт 9 раз по 180град. То есть, 4,5 полных оборота отвертки. По моим ощущениям этого достаточно, чтоб и кулер прочно стоял, и плату на изнанку не вывернуть. В инструкции рекомендаций не нашёл, кто что может сказать на сей счёт?
По ощущениям. Просто рукой потрогай, надежно стоит и стоит, главное чтобы не трясся.
Фото: 69
newagelogicman до ограничителя
