Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2003 Откуда: г. Сыктывкар
Valeryko
то тепло от этой горячей крышки отдается воздуху, а не воде, не так ли?
Так. Но имхо погоды это не делает. Теплу какая разница идти через пластмассу в воду или в воздух, так что как минимум 50/50.
Но про турбинку это точно. Выключил помпу снял штуцер, схватил магнит и... уронил его на пол. Весь процесс занял 5-7 секунд, и это время магнит был в воде и все равно оставил ожог.
С замляками (один из них спец. по злектро..че-то там,) говорил про верхнюю крышку помпы - где статор, там и греется. Я думал может тепло идет вверх, поэтому крышка горячая - нет, перевернул помпу вверх ногами, но греется то же место.
_________________ Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2004 Откуда: Moscow Region
eastSiR
- Ну все же хуже , чем по меди- теплу-то передаваться? Тем не менее- 50%-это тоже немало ...
- Кстати, если то, что Вы обнаружили -ДЕЙСТВИТЕЛЬНО "имеет место быть"
- аквариумные помпы в СВО ПК вообще лучше не применять - это ж грелки получаются ...
Valeryko
Пришлось помпу под углом в 45грд поставить, может так вал будет прохладнее.
Тем не менее вода течет, а воздух вокруг помпы почти не двигается... проценты отдачи тепла воде растут... Где-то на vr-zone видел цифру 80%, давно. Не придал значения, но когда свою помпу переделал во внешнюю (35вт) и ощутил, что ей побоку в воде или на воздухе трудиться (не перегревается), то поверил этой цифре.
eastSiR Ну что же, помпу из омывателя "классики" я уже применял - с заменой мотора...
-И все же пластмасса передает тепло хуже стали, но лучше дерева-т.е. все же далеко не все тепло уходит от корпуса в воду...
-А вот то, что помпа не перегревается при переделке во внешнюю - это не только потому, что вода ее охлаждает - скорее потому, что она хорошо спроектирована - с запасом...
Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2004 Откуда: Удмуртия, Можга
Посмотрел Хардкано - мониторится одним проводом.
Ни фига подобного. То что для монитора идет один провод, еще не значит, что другие провода не используются. Вентили-то куда подключаются? К блоку питания! (может, конечно, и через реостат, но не в этом суть) А в блоке питания все провода вместе спаиваются. Что для питания материнки, что для всего остального. Так что одним проводом тут дело не ограничивается.
А что касается мониторинга работы помпы, то я так сделал: На крыльчатку приклеил 2 магнитика (на противоположные лопасти). От неисправного вентилятора отломал кусок платы со схемой тахометра и отпаял датчик Холла. В моем случае датчик имел 4 вывода (с интегрированными силовыми транзисторами), поэтому пришлось заменить обмотки двигателя двумя резисторами и подключать все 3 провода. Иначе схема ни в какую не хотела работать. Датчик вклеил внутрь насосной камеры, так, чтобы он немного не касался лопастей, за одно он выступает в роли отсекателя кругового потока. Все работает на ура. Причем кажет реальные обороты помпы (около 3000 rpm).
_________________ Когда усилия науки везде прольют елей и мёд,
По любопытству иль со скуки, все это кто-нибудь взорвет!..
Сейчас этот форум просматривают: <TopUpdate> и гости: 3
