Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 71 • Страница 4 из 4<  1  2  3  4
Scoob
Прошу прощения за необоснованнное обвинение. ...действительно стыдно... Еще раз прошу прощения.
то-то же :)
А теперь по делу... Берется (готовится) раствор гидразина до 15% (я делал 10%), заправляется в водянку и гоняется где нибудь (я делал в гараже) 3 суток. Далее промывается водой. Ежели хочется удалить весь кислород из воды делаете трех кратное превышение концентрации гидразина над концентрацией кислорода. Кстати гидразин летуч и к третьим суткам его запаха не слышно.
Есть еще один способ (говорят даже более дешевый): Вместо гидразина применяется морфолин (не путать с формалином :-) ). По свойствам такой же как и гидразин, но менее токсичен (2 класс, у гидразина - 1 класс). Не выпадает в осадок, при применении выгоняет отложения и т.д. На оборудовании создает защитную пленку светло-голубого цвета. Только где его найти в быту я не знаю (у нас на станции есть ;-) )
Goblin@13
Занятно, да? "Не верь глазам своим".
- Мне как раз все понятно - автор честно привел полученные данные -независимо от "общественного мнения" и своего "обостренного здравого смысла"
- При этом он высказал свое мнение на основании личных опытов - тосол ухудшает охлаждение, но препятствует ржавлению, если он неразбавлен..
-При этом сравнивал автор разбавленный и неразбавленный тосол, а не воду и разбавленный тосол.
Дива не меньшая. Годик, пластик начнет стареть и.... Корпус ватерблока должен быть металлическим.
- Как раз с интенсивным ржавлением "вечного" металла тут и борятся - пластик же не ржавеет..
- Ватерблок МОЖЕТ быть металлическим, но может и иметь элементы из пластмассы
- Впрочем... может и шланго в СВО ПК ДОЛЖНЫ быть металлическими? Я вот применял сантехнические подводки - металлическая оплетка, резина..
- Только вот "немодны" они - прозрачные "прикольнее"...
http://www.valeryko.com
Вот здесь
http://www.helamin.ru/practice/pub05.shtml
весьма интересная статья по подготовке воды
SknUA
Спасибо. Пока буду синтезировать гидразин, и пробовать работать с ним.
Scoob
Вот здесь
и после этого меня называют террористом... :applause:
http://sknua.newmail.ru
И данные говорят, что без разницы, тосол или вода. Да, тосол имеет меньшую теплопроводность. Но на работу это не влияет.
Ну если сможете найти колпак из силиконового пластика для ватерблока - да, можно. Использовать же в качестве конструктива корпус от шитгулевского бензофильтра.... Он, как правило, делается из высокомолекулярного полиэтилена, материала насчет прочности трудно прогнозируемого и вообще стремного.
-Это они только Вам говорят - автору как раз понятно, что тосол УХУДШАЕТ охлаждение - даже относительно себя же разбавленного...
- Неужели? Может Вы еще заявите о массовых протечках топливных фильтров "жигулей" из-за того, что они делаются из "материала насчет прочности трудно прогнозируемого и вообще стремного"?
Ухудшает в теории. А на практике нет.
А вы не забили, что жизненный цикл бензофильтра при штатных условиях эксплуатации как бы не то же самое, что у ватерблока? И что механических нагрузок бензофильтр на себе не несет?
Goblin@13
(тосол УХУДШАЕТ охлаждение - даже относительно себя же разбавленного)...
Ссылок, конечно, опять нет?
Ну а я дам:
«В рабочем диапазоне температур теплоемкость бытового антифриза на 10-15% ниже, чем у воды, следовательно, он хуже накапливает и отдает тепло. Для потребителя это означает необходимость приобретения более мощных (а значит, и более дорогих) радиаторов для системы отопления. Вязкость у антифриза также в 4-5 раз выше, чем у воды, значит, заставить его циркулировать в системе отопления будет сложнее (расчетный расход циркуляционного насоса следует принимать примерно на 10% больше, а расчетный напор - на 60% выше). И коэффициент теплового расширения у него больше, чем у воды, поэтому во избежание проблемы "завоздушивания" открытой системы придется, возможно, установить расширительный бак большего объема. Именно поэтому специалисты в один голос твердят: если в системе предполагается использовать антифриз, ее изначально надо "считать" именно на него - спонтанная замена воды иным теплоносителем чревата большими неприятностями.
Многие производители утверждают, что из антифриза испаряется не этиленгликоль, а только вода и потому эти антифризы практически не опасны. Утверждение это ничем не подтверждено и спорно, поскольку температура кипения у этиленгликоля всего вдвое выше, чем у воды. Но, как бы то ни было, если уж в систему залит этиленгликолевый антифриз, следует свести к минимуму его испарение из открытого расширительного бака, установив в нем деревянный поплавок, закрывающий всю поверхность. Именно так, несмотря на утверждение о безвредности, советуют поступать иностранные производители антифризов.
http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4608& ... 79&oid=379
Valeryko
на нержавейку - сгнивает только так
А у тебя там сплошное железо...
У меня ничего не гниет. Сгниёт через 5 лет - мне наплевать, я чегез год-полтора уже успею пару раз компьютер обновить вместе с системой ВО.
Пялится и шизеть.
Valeryko Ссылки уже приводились. На ту самую статью. Ну да, теплоемкость ниже. Пусть даже на пятнадцать процентов. А запаса у СВО по отводимому теплу - процентов триста. В итоге мы видим, в той же таблице испытаний, что теплоемкость вроде как и ниже, а разницы НИКАКОЙ.
Как ВЫ думаете ВЫ КОНИБУДЬ ПОМОГЛИ ИЛИ НЕТ? Лично меня запутали, я так и неопредилился что заливать.
может отпишитесь у кого что залито(касаеться тех у кого насос чугунный)?
