Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 89 • Страница 4 из 5<  1  2  3  4  5  >
Так, а если доработать корпус, чтобы лишние шумы из него не выходили?
На счет жесткого диска я как-то не подумал. Есть у меня три штуки, надо будет их проверить на шумность.
Может на БП заменть вентелятор на более качественнный? Я вродебы видел в продаже схожие по размеру.
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что...
Vaitek Насчет БП просто можно провод вентилятоа перепаять внутри блока к любому из проводов +5V (красные, те на которых молексы) или впаять в провод переменный резистор, или высунуть проводки из БП (можно сменить вентиль на трехпроводковый) и подключить к разьему на материнке, тогда в случае если у вентиля три проводка будут мониторится обороты.
Насчет кулера согласен с c48gl например титан д5тб должно хватить.
V!RU$-back
На селик радиатор от П3 - 533 без вентилятора ... (должен работать нормально)
Ничего он тебе не должен.
230 ват .. греется он мало!
Это не всегда зависит от мощности. Мой кодеген 250Ватт греется сильнее 300Ватт Инвина.
So batch nick
Очень рекоммендую ознакомиться:
Путь к тишине нашего соотечественника Clear66 - тут и как заткнуть винт, и как блок питания бесшумный изготовить.
Холодно и тихо - статья от DanMF
Кроме того вот тут можно реально найти готовый материал.
Мой сайт www.techno-mind.ru - статьи о самоделках, технологиях, моддинге, тюнинге авто и т.д.
Система в профиле. Все вентили на 5в (в бп - тоже). Самое громкое место - винты. Они не только трещат, они еще и гудят! Такой низкочастотный гул...
Как говорил Mortis :
Вообще, на самом деле, если хочешь полной бесшумности, первым делом надо думать об утишении винтов. Если нет способа их заткнуть, то над всем остальным можно голову не ломать: правильно замедленный вентилятор - тише.
У него был такой узкий кругозор что он мог смотреть в дверную скважину Двумя Глазами...
RipperFk
Жесткие диски бывают очень разной паршивости. У меня самые громкие это Махтоr на 10Gb и WD 40Gb, а самый тихий как ни странно Maxtor 40Gb.
В принципе качественный вентилятор на 5 V не громче среднестатистического жесткого диска. А вот процессор на пассивоном охлаждении летом может и перегреватся.
У меня собран принт сервер на Pentium 100Mhz, 128мб, S3 Virge 8mb, 10 Gb Maxtor. Вентилятор в блоке питания на 7 вольт, и маленький пропеллер подвешеный в районе процессора (летом без вентилятора стал перегреватся ). Так вот пока жесткой диск спит то все тихо. Ну а когда ХД просыпается то громче чем те два несчатсных вентилятора.
Нет ничего невозможного :-)
Vaitek
Будет намного лучше, но полной бесшумности все равно не добъешься: от необходимости отверстий для вентиляции никуда не уйдешь. Единственный способ заткнуть винты - глухой бокс, заполненный шумоизоляцией, с водяным охлаждением или отводом тепла не внешние радиаторы посредством тепловых трубок. Геморрой, в общем.
Заменить имеет смысл в том случае, если новый будет более производительным при том же уровне шума. Только как это выяснить...
glukofinder
что за пускач такой, и для чего?
У большинства вентиляторов есть свое минимальное напряжение, на котором они могут поддерживать вращение - обычно этот порог находится где-то между 2.8 и 4.5в. Однако стартовать они (за редким исключением) на этом напряжении не могут: не хватает крутящего момента для преодоления инерции крыльчатки. И чем массивнее крыльчатка, тем большее напряжение требуется в момент старта, чтобы ее раскрутить: если у 80мм вентиляторов разница между Vspin и Vstart небольшая - до 0.3В, то у стодвадцаток уже может быть до 0.9 - 1В. Отсюда проистекает характерная для таких вентилей ситуация: вентиль можно завернуть до полной бесшумности, но он в таком виде ни хрена не хочет стартовать. А на напряжении устойчивого старта - шумит. Так вот, к чему я это все: пускач - это такая схемка, которая первые несколько мгновений подает на вентиль 12В, чтобы он нормально запустился, а потом снижает напряжение до Vspin.
Решил провести измерения температуры в корпусе системника. Для этого был спионерен из родительского командного пункта термометр в деревяном корпусе, количеством 1 юнит. Ним и проводились испытания в военно-полевых условиях. В "неживую" машину, под нижний ПСИ-слот ложился вышеупомянутый "датчик", корпус герметично задраивался, включались все двигатели в нефорсированном режиме, и запускался 3-D Mark на 40минут. Потом открывался люк, прибор изымался, с него снималися показания, всё глушилося до состояния полного термо-равновесия с окружающим миром. После, измерительное устройство перемещалося на тыльную сторону видеокарты (~средний ярус комплекса), ритуал повторялся, а далее на процессорный кулер, поближе к элементам питания.
Результаты таковы:
Температура вселенной - 20гр.
под нижним PCI - 23.5гр.
над AGP - 35гр.
около мосфетов (над ЦПУ) - 38гр.
В системе не присутствует ни одного живого корпусного вентиля. Чипсэт (координаты: 1-2PCI-слот) находится под воздействием хиленького алюминиевого радиатора.
Думаю купить одну 80мм турбину, посмотреть даст ли она какой-то толк. Есть вариант установить на фронт, дабы холодный, арктический воздух поступал извне, проходя через чипсэт, охлаждал видеокарту.
Вопрос таков: какой карлсон лучче взять. Нужно чтобы он был производительным и тихим (желательно 3-пиновым). :-)
Вычитал в инэте: втулка тише 2Вall, но прослужит года полтора. Продавец в магазине чухал, что втулка, наоборот, громче. Где истина?
Порылся по прайсам, в наличии колхозов можно найти такое казённое добро:
Maxtron, CF-12825MS1-3, 80мм (3-pin \ втулка \ 2500 RPM \ 28 dBA \ 26 CFM)
Maxtron, СF-12825MB1, 80мм (3-pin, 4-pin \ шар.подш.\ 2500 RPM \ 28 dBA \ 26 CFM)
Titan, TFD-8025 12C, для корпусов, 80мм (3-pin + 4-pin \ шар.подш.\ 2500 RPM \ 28 dBA \ 34 CFM) Можно найти в исполнении с "М" и "Л" моторами.
Titan, TFD-8025 12B, для корпусов, 80мм (3-pin \ 2*шар.подш.\ 2500 RPM \ 28 dBA \ 32 CFM) Можно найти в исполнении с "М" и "Л" моторами.
Titan TFD-8025 L12S (втулочный) вентилятор для корпуса. Можно найти в исполнении с "М" и "Л" моторами.
TNT2-GF2Ti200-GF6600-GF6800GT-GF7900GS-GF9600GSO-GF9600GT-GF9800GT-GF250GTS-GF465GTX-GF460GTX-SLI 460GTX-560Ti448 GTX-660GTX-SLI 660GTX-770GTX-970GTX
да любой, на 12В все равно все громкие, а на 7В - уже все тихие.
разницы никакой.
120 мм надо брать очень осторожно, некоторые из них даже на 5 вольт ощутимо шумят
Spleen, мужик, бери, что дешевше, ломаются они одинаково в принципе, а шумят больше на подшипниках качения, бери скольжения... питай на 7 в, будет тихо... Если кузов и без него не тих, то оставляй и на 12в ;)
Насколько надо быть глухим, чтобы не видеть тех,
Кто заглушает криками о помощи твой смех?.. (с) Ю.Г.
Спереди - одно место на 80мм
Сзади - одно на 80мм.
И всё. Сбоку пока врезать 120 не собираюся.
А залманов 80мм я у нас не наблюдал. Одни титаны.
Получается, лучче брать sleeve??
Spleen
Они тише, но менее долговечные
Добавлено спустя 3 минуты, 57 секунд:
Тебе два вентиля ставить ИМХО смысла мало, купи один и поэксперементируй
1. Поставь на переднюю панель на вдув
2. Поставь на заднюю панель тоже на вдув
3. Без вентиляторов - открой все заглушки PCI слотов
2_МАГ_ Во-во! Так и собираюся сделать. А почему 2 вентиля много? Спереди вдувает, сзади вытягивает.
Все заглушки пси-слотов у меня выломаны, и месяц назад я их заклеил лейкопластырем, что весьма глупо, но через них пыль набивалася неимоверно!
2 meg@ - Что же тут низкого? За крышкой системника - 20, а возле проца 38 ??? И это без разгона и со стареньким видео. А пройдёт 2-3месяца, если повезёт возьму 9600про а то и 6600 (ну, это загнул), а там тепловыделение поболее чем у Жирафы 2Ти. А возьму новое видео, сразу начну комп гнать. Тогда точно печка получится.
Добавлено спустя 29 минут, 15 секунд:
Glacialtech Igloo GT80252BDL-1 ???
Можно посмотреть
Фотика нет- попробую словестно. Конфа в профиле, железо довольно холодное, поэтому для многих такая вентиляция неприемлема.
Курпус таков, что между винтом и ведеокартой небольшое расстояние(80-100мм). Т.е. системник как бы разделён на две половины.
Звукоизоляция выполнена так, что облегает компоненты системы. Вентиляторов- 4 шт:
вытяжной(пока с переменником, дойдут руги- будет автоматическая регулировка оборотов), в БП на номинале вентилятор(1 шт, 80 мм).
Процессорный кулер- включен на 7 вольт, кулер на материнке, заторможен аннологично.
Деление корпуса на 2 половины позволило зделать все входные вентиляционные отверстия внизу, выходные(2 пропеллера) наверху. Отверсия под видео- конструкция радиатора видео такова что воздух идёт без препятствий и довольно интенсивно.
Следующие под винтом- охлаждает электронника винта. Все остальные дыры раделаны звуоизоляцией и\или скотчем.
Как раз между винтом и ведео находится южный мост- он без радиатора и греется оч. сильно. Но в таком системнике почти весь воздушный поток идёт над ним- т.е. он холодный.
Недостатки- затойная зона в раоне памяти и cd-rw привода. Привод почти не используется, поэтому это не страшно. Недавно писал 10 дисков подряд для друга- нагрелся весьма ощутимо. Звукоизоляция- вспененый полипропилен. Все кабели проложены так, чтобы не мешать воздушному потоку.
http://karst.org.ua
болен другим
Озаботился тут выяснением премерзкого по частоте источника шума. Грешил на кулер чипсета мамкиного (GA-8IPE1000 Pro3), уж больно мелок, скотина. Ну, думаю, ща начну всё по очереди тормозить, слушать и т.д., как зачастую все и делают. К слову, вертушек у меня в корпусе вместе с БП (двойной) ажно семь штук получается. И пришла идейка очередная.
Короче, взял я фонендоскоп медицинский, его оконцовку через корпус от шариковой ручки (как рукоятка удлиннительная), на конце не мембрана, а конус такой (это в наборе фонендоскопа). Ессно, можно и самопал приляпать, если руки не кривые. Да супер! Тут же определил, что подвывает-то кулер проца боксовый (Норт1800). Очень хорошо слышно всё. Думаю, что можно такой же "щуп" на базе микрофона соорудить. И в случае с микрофоном до кучи можно будет худо-бедно частоту и уровень общего шума в сравнении определять графически, а не на слух (софт позволяет), хотя это, похоже, перебор... :D
ЗЫ. Пардон, подробно микрофонная тема освещена на посту "как измерить громкость работы вентилятора".
К вопросу о смене куллера на чипсете - вчера поменял, взял для видеокарты... влез коекак с напрягом. Даже не сломал ничего(сам себе удивляюсь) :) Стало потише, теперь самый громкий элемент в корпусе это видео.
Кстати насчёт нападок на залман вы зря. У меня 7700B, без разгона температура 42 при 100% нагрузке, и это на самых тихих оборотах.
Добавлено спустя 1 минуту, 26 секунд:
Кстати помимо опасности лишения гарантии, ты можешь чип повредить.... стрёмно это дело. Однако в случае чего можно же обратно поставить родной.
Добавлено спустя 25 секунд:
Это я про смену куллера на чипсете
А как такой вариант:
режем дырку в верхней крышке, прикручиваем кулер на откачку. В моем случае мешает верхняя крышка корпуса, но и в ней можно вырезать дырку.
Как в таком случаи стоит устанавливать стандартный 80мм кулер?
Поскольку разработчики моего корпуса не предусмотрели более двух посадочных мест под карлсоны, а передний на вдув расположен весьма далеко от нагретых элементов, и воздух засасывает чёрти-откуда (такое подозрение, что не из-под корпуса, а из полости между передней частью системника и лицевой панелью), то решил поступить радикально. Просверлил сбоку в коышке корпуса (напротив чипсэта) порядка 40 дырок диаметром где-то 6-7мм. Прикрутил вентиль и включил. Уже какой-то эффект. В режиме оффисных приложений (или ГТА3-Вайс Сити) использование бокового вентилятора на вдув при 2000-2100 оборотов и заднего на выдув при 2300-2400 оборотах позволяет снизить температуру чипсэта на 4-5 градусов и температуру Aux на 5-6 градусов.
Вот только проблема: видно дырок мало и кулер не то, что бы воет, а просто ревёт, даже на 1900 оборотов! Что делать не знаю:weep:
Подскажите, как просто вырезать квадратный кусок метала с крышки, тока аккуратно!
http://www.nix.ru/autocatalog/thermaltake/thermaltake_cases/37621138_37621.html - это тихий БП[/url]
Обычное если раздражает, то именно частота шума, скорее всего она пульсирует(изменяет тон). У меня работал как пылесос silver orb, но почему то он не раздражал. Вставь карандаш в вентили блока питание чтобы их тормознуть, ну и другие тоже(я так обычно делаю, ты на свой страх) и оцени, какой именно у тебя куллер шумит неправильно. Может тебя очень сильно раздражает как раскручиваются шпиндель жесткого диска, тоже очень сложно уловимый, но гнетущий шум.
