Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2004 Откуда: Москва
freon. Насчет цены на грюндфорс.... Дело в том, что такой насос в СВО штука глубоко избыточная. Настолько избыточная, что установка на детскую коляску керамических тормозных дисков и четырех поршневых суппортов с Порше не выглядит ничем таким экстремальным.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2004 Откуда: • Москва [cва0]
Goblin@13 да не в "избыточности" и "крутости" дело - ц/насос намного надежнее помп, а цена его близка к помпам "Eheim" (это самая известная помпа среди оверов в РФ), а ведь есть еще дороже - Hydor например (1300л/ч - 110$), - вот и спрашивается, зачем оно нужно, когда у ц/насоса за теже деньги мы получим - 3 скорости (как три разных помпы )
А ведь есть насосы от 45$ (это помпа Eheim на 300л/ч) и еще - б/у.
Конечно, помпам за 10$ по цене равных нет, но по производительности и опять же, надежности - далеко не самый лучший выбор. К тому же - живут такие помпы (в ВО) от силы год; получается - каждые 6-12мес. придеться "выкладывать" по 10$.
Так же не забудтье о шуме данных помп.
Надеюсь, я понятно обьяснил и споры насчет "штука глубоко избыточная" прекратяться.
______
Насчет водянки - её тут фреонщики списали со счетов... Очень зря - сегодня водянка, - завтра чиллер Опять же - в этом деле помогут ц/насосы - которые выдерживают температуры от -25 (а "обычным" помпам подписан "приговор" - от "+5" и до "+..." у меня на помпе (Sicce Nova) - написано *t - не более 35*C - при 35*C - час работы, полчаса "отдыха", насосы же, выдерживают от 95-110*C)
______
Gektor - не думал вместо пельтье попробовать сделать чиллер?
_________________ - Продаван со стажем :) http://s018..radikal.ru/i525/1302/d0/7cb327c659ec.png
Бред какой то. По вашему что, между китайским помпами и эйхемом больше ничего нету? Посмотрите у меня в профиле, помпа куплена за 1200 рублей. второй год молотит не выключаясь. Температура на процессоре выше тридцати восьми градусов не поднимается. Ломаться в нормально сделанной помпе НЕЧЕМУ. Изнашиваться тоже. Если вы гоняете помпу в сухую - то сам себе "злобный буратино". Можете еще молотком по ней отвесить.
Шум? Шуметь там тоже нечему. Вибрация - да, есть, но она поборима в домашних условиях в абсолютно бюджетных вариантах.
Вопрос чиллера для водянки - двести баксов за новый оконный кондей и полчаса работы.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2005 Откуда: Хабаровск
Valeryko:
но что Вы скажете по-поводу использования "сплит-систем" - там, возможно, установка /переустановка в ПК и борьба с шумом "несколько упростятся"
Хмм... не знаю, не знаю. Наверное было-бы лучше, чтобы на эту тему высказались практики, кто уже имеет опыт постройки и эксплуатации фреонок. Пока мне кажется, что это не есть хороший вариант, ибо покрытый толстой теплоизоляцией сильфон и идущий рядом капилляр далеко не так гибки как два шланга у внешней водянки и в сумме проблем с эксплуатацией такой конструкции будет не меньше.
Добавлено спустя 16 минут, 27 секунд: Eternal:
baa44 "Открутить 4 болта и вынуть агрегат."
Я все же думаю, что проще водянку держать в холодильнике, чтобы холод не терела.
Если понимать написанное мной буквально, то пожалуй да, но я конечно несколько утрировал. Если серьезно, то мне кажется, что гораздо красивей было-бы сделать теплообменник посолиднее, при котором вода забирала-бы весь холод с испарителя. Конструкций можно придумать много. Например спаяв из медных трубок и колен спираль, плотно надевающуюся на испаритель, поместив это в какую-нибудь коробку и залить бакситкой, а сверху покрыть теплоизоляцией, и потом все это в изящный корпус, по объему значительно меньший холодильника. Задача не проста, но определенно решаема.
DxPow писал(а):
У каждого на этот счет свое мнение - ты за помпу, я за насос... Из плюсоы ты виделяешь только "низкая цена", а я привожу "надежность, три скорости, *t = "-30"; "+110""
1. Такие температуры избыточны. 2. Надежность? А кто нить цифры наработки на отказ приводил? Или только " а я куппил поммппу за ста рублей, а ана паламаламася на завтра!" Нет ни плюсов не минусов. Есть разумный и достаточный вариант, есть избыточный. И не более того. Грюнфорс избыточен. Нерационально избыточен. Все, вопрос закрыт.
Поставил помпу на две губки - все равно идет гул...
в среде людей, управляющих автомобилем в таких случаях обычно советуют сменить прокладку. Между рулем и сиденьем.
Вопрос был для Gektor[/quote]
А зачем повторят то, что уже писалось двумя страницами ранее?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2004 Откуда: Moscow Region
baa44
...Пока мне кажется, что это не есть хороший вариант, ибо покрытый толстой теплоизоляцией сильфон и идущий рядом капилляр далеко не так гибки как два шланга у внешней водянки и в сумме проблем с эксплуатацией такой конструкции будет не меньше.
- Ну никто не запрещает фреоновый теплообменник сделать уже со штуцерами наружу корпуса ПК, например..
- Плюс же сплит-системы - шум остается за окном квартиры...
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2005 Откуда: Новосибирск.
Sladky
"ИМХО мощная фреонка это экстрим и для постоянной работы не подходит."
Что есть мощная фреонка? Цифры в студию! И почему не подходит для постоянной работы? Есть обьективные причины?
Кстати хотелось бы поинтересоватся у вас персонально как у специалиста (судя по подписи и профилю) Насколько примерно процентов может повысить разгонный потенциал CPU или GPU понижение температуры с +5C до -20C?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2004
Eternal
Это приблизительно... девайс, способный удерживать температуру процессора (200-220Вт тепла) в нагрузке в районе -40С... Я не говорю про звук при работе и про работу "каскадов"... достаточно того, что в закрытой комнате 15кв.м тепрература от работы такого аппарата поднимается на несколько градусов... например с +25С до +30С... естественно уползают все рабочие параметры...
По этот температурный диапазон ничего сказать не могу, но к примеру с -35С до -70С (в нагрузке)... Р4/DО разгоняется с 4800Мгц до 5100Мгц... (отдельно взятый, конкретный экземпляр)
Проводил... В домах они стоят десять лет минимум. А задача помпы - гонять воду в аквариуме, а не прокачивать несколько метров шланга. В общем - предлагаю сойтись на том, что хорошего насоса для ВО/пк не существует - одни слишком дороги, другие "...."
К итайские помпы ломаются черз полгода - год и это подтвержденно многочисленными сообщениями в соответствующей ветке конференции. Правда, есть и сообщения типо "взял помпу за 300р - через 6мес. остановилась, потом взял такую же - работает уже 2 года"...
Все, вопрос закрыт.
Ладно, там есть некоторые хитрости... Просто хотел посмотреть на реакцию:
сменить прокладку между рулем и сиденьем.
____
Sladky насчет "слабой фреонки" - какие температуры она может держать? (допустим, процессор = 120W)
И сколько она может стоить?
Sladky; freon. Что меня настораживает:
Конденсат, следовательно - лапки процессора надо чем то намазывать (и сокет тоже) + доп. теплоизоляция и т.д.
В итоге теряется товарный вид Как поступать в этом случае?
Ошибаетесь. Помпы в голом виде в аквариумоводстве практически не применяются. Они воду качают в фильтр. Или из фильтра. Или сквозь фильтр. Гидросопротивление в котором в САМОМ лучшем случае такое же как и у СВО. Это во первых. Во вторых. Физика работы вихревых и центробежных помп таково, что нагрузка на ротор не меняется в зависимости от нагрузки. Точнее, конечно, меняется, но в настолько малых пределах, по сравнению с запасом нагрузки, в нормальном и не убитом работой в сухую подшипнике, что этим изменением можно смело пренебречь.
Разумеется. Потому что одни губки от вибрации не спасают.
Goblin@13:
Черт, написал подробно о своем опыте эксплуатации разных аквариумных помп (я старый аквариумист), но чего-то сбойнуло и кажется пост не прошел . Повторю, но только выводы, которые я для себя сделал.
1. Самые гадкие китайские помпы лучше не брать.
2. У китайцев есть и вполне приличные помпы, например Resun. По крайней мере я с ними проблем не имел.
3. Признаки качественной помпы (кроме имени производителя конечно) - качественная пластмасса, длинный кабель, керамическая ось, крыльчатка поворачивающаяся относительно оси, а не прикрепленная намертво.
4. Реальный ресурс хорошей помпы (например Eheim) - в течении двух лет ее практически не слышно и еще 2-3 года она будет работать издавая при этом некоторый рокот. Далее начнутся проблемы с запуском, потеря производительности и сильный шум. (Все это применительно к круглосуточной работе в аквариумной воде с температурой примерно 23 градуса).
5. Бороться с рокотом можно просто положив помпу на бок (так, чтобы ротор находился горизонтально).
Ну и на последок. Давеча я видел разобранный насос Grundfos. Ребята, это вещь! Вся конструкция сделано намного солидней, чем хваленые (и совершенно заслуженно) внешние помпы Eheim. Сама конструкция тоже другая - ротор сидит на двух керамических подшипниках, а не надевается на ось. Все это плавает в прокачивамой жидкости. При этом механически ни одна деталь не трется и износа практически нет. Сама крыльчатка металлическая, с лопастями серповидной формы, в отличии от простейшей штамповки аквариумных помп. Наверное это улучшает все характеристики от КПД до шума. Конструкция внушает большое уважение. Учитывая вышеизложенное, а также то, что такой насос стОит не на много дороже внешней помпы Eheim равной производительности и гораздо более доступен, я свой выбор сделал. Однозначно!:)
Согласен. Но и из недорогих помп можно выбрать хорошую. У меня сейчас в аквариумах трудятся 4 помпы Magic-700 (те самые, за 300р.). Первую купил года два назад. Никаких изменений в шумности пока нет. Просто при покупке я их проверял на шумность и выбирал самую тихую. Сейчас и в СВО поставил такую же.
Какой именно? Их очень много разных - и скважинные, и для фильтров очистки сточных вод (эти мы в проектах используем), но они все очень мощные...
Goblin@13
Goblin@13 писал(а):
вообще то и в обычной аквариумной помпе ничего ни обо что тереться не должно.
Тогда и у вентиляторов - аналогично. Устройство-то одинаковое
Фреонщик
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Москва
DxPow По поводу слабой фреонки:
Можно сделать фреонку на 150Ватт при -10 -15С на испарителе в загрузке. Т.е. темпа ядра будет в районе +5 +10 градусов в загрузке. Такие компрессоры дешевы, достаточно тихие, мало кушают ляктричества. Стоимость от 1000руб, можно даже тихий отечественный найти.
Проблема стоимости не только в компрессоре (хоть компрессор это весомая часть). Еще нужны:
Конденсор, фильт, капилляр, трубки медные, отсос, испаритель, теплоизоляция, автоматика, крепление, рама, газ и т.д. Это тоже стоит денег, не говоря уже о газе для спайки системы и иниструменте.
В результате сам компрессор (даже дорогой) составляет не более 25-35% от стоимости. И возникает вопрос: а нужно ли экономить на компрессоре?
Добавлено спустя 5 минут, 12 секунд: Да, и по помпам: Ребяты, не знаю о каких помпах вы говорите, но в моем 1048 Ehaim нет подшибников вообще. Там все на гидравлическом самовыравнивающем подшипнике собрано. Т.е. цельный вал с крыльчаткой просто болтается внутри цилиндра. Когда вода залита - при пуске первые 0,5 секунды слышен треск трения лопастей о цилиндр, а потом все, вал выравнивается в середине потока и больше НЕ КАСАЕТСЯ стенок вообще, он подвешен внутри вращающейся жидкости и использует ее как опору. Просто не представляю сколько нужно времени чтобы сточить керамический вал+крыльчатку о воду!!! Тишина при работе идеальная, с 10 сантиметров ухом невозможно понять, работает помпа или нет...
_________________ Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2004 Откуда: Kazan
верно у меня King1 за 216руб 4месяца трудилась в СВО, а теперь круглые сутки в аквариуме прокачивает воду через фильтр и выбрасывает на поверхность в виде фонтана. Всё работает рыбы живут.
LaserNik:
Ну естественно не фекальный . Что-то типа UPS 25-40 или UPS 32-40. Сейчас пытался уточнить, залез на сайт где эти насосы продают, и с удивлением прочитал, что у них полимерное рабочее колесо... А у того, что я видел оно было металлическое и отполированное почти до зеркального блеска. Странно. Ну наверное бывают разные варианты.
Добавлено спустя 30 минут, 22 секунды: Sladky:
У меня тоже были такие мысли когда я первый раз увидел эту конструкцию. Кстати все помпы, включая распоследний китай устроены так-же. И я тоже считал, что вещь вечная и не верил когда коллеги-аквариумисты говорили, что это не так . Сейчас имею собственную практику. Если-бы я умел размещать здесь фотографии, то мог-бы представить ротор отличной итальянской помпы, которая честно отработала почти 5 лет в круглосуточном режиме и сейчас у нее центральное отверстие не круглой формы и один бок ротора сточен от задевания о стенку. Ну и ось вроде тоже не идеально ровная, хотя без микрометра это не докажешь, поэтому не поручусь.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2004 Фото: 14
Жаль что в голосование небыло пункта Фреонка + Вода , так как это распространенный вариант . Пришлось проголосовать за фреонку хотя вода у меня тоже стоит - охлаждает видеокарту , причем не просто вода , а вода + пельтье на 80 ватт (для 6800GT хватает , простой 26 градусов , нагрузка макс 40 гадус. ) Все весит на блоке питания от компа (кроме фрионки) Я аж абалдел когда прочитал первый пост , где аффтор ругает Пельтье по чем зря , может для процев это и проблематично но для тех у кого вода уже есть и кто хочет хорошо охлаждать видеокарту это самое то И не обязательно отдельный блок питания покупать - достаточно все го одного , но хорошего
LaserNik все правильно, и смазанный вентилятор ьбудет тоже практически вечен. И помпу если гонять без воды, т.е. без смазки, она, что характерно, даст точно такого же дуба как и вентилятор.
