Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6246 • Страница 31 из 313 • <  1 ... 28  29  30  31  32  33  34 ... 313  >
Vitebs у меня ку3авб титановский стоит - нормальный
Народ, у меня стоит GlacialTech Igloo 4350 Pro и он очень сильно шумит. Это так идолжно быть или нет? (Что с ним можно сделать?)
4erT
Понизить обороты если температура позволяет.
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Люди скажите пожалуйста влезет ли на мою мать(asusp4p800se) Zalman 7700Cu?Заранее спасибо
У меня мать не поддерживает регулировку оборотов (ECS i865PE-A , короче г...). Я так понимаю самым простым способом будет поменять расположение проводов на коннекторе?
Preotorian
ASUS TUF B550M-PLUS / Ryzen 7 5700X / 32GB DDR4 3600 / nVidia GEFORCE 1070ti
4erT
А SpeedFan-ом пробовал? Хотя твоей платы в списке вроде нет - http://www.almico.com/forummotherboards.php?man=261
но вдруг...
И чтоты имел в виду -
Можно или переключить центральный (красный) провод вентилятора на 5 Вольт - на красный провод системного разъёма (вытащив центральный провод из коннектора) или врезать в него переменный резистор на 100 Ом.
А давно начал шуметь? Может пора вентилятор смазать или заменить?
E4400; ASUS P5K; 2,0 Gb;Samsung 400 Gb +500Gb; ASUS 8800 GTS 320 Mb;
4erT
Самым простым будет впаять резистор или воспользоваться чем-то вроде Zalman Fanmate
Фото: 4
Влезет, у меня на делюксе стоит, а околосокетное пространство у них одинаковое.
Вопрос скорее влезет ли в твой корпус - мне, например, пришлось раздвинуть лепестки (фото 71.4 кбайт, 640x480, jpg).
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - причины.
Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе.
влезет! я думаю раз 7000 влез на мать, значит и 7700 влезет?
В спокойном состоянии скорость оборотов куллера составляет 3800 оборотов, но при загрузки любого приложения и работы с ним происходят скачки скорости от 3500 до 3700.Почему это происходит и как это исправить?
В том то и дело, что ничем программным скорость не поменять - мать такая... тьфу...
А с резисторами не хочу... Думаю просто провод перебросить...
Шумит с рождения...
Preotorian
Фото: 4
7000 для корпуса не показатель - у 7700 диаметр больше, соответственно, над мамкой сверху вылазит больше ;-).
Как снизить обороты на CPU FAN ?
Я уже пробовал поиск и просмотрел многие темы но такого не нашол. Плз подскажите как снизить обороты на CPU FAN. Можно ли этот кулер который по стандарту питается от 12в включить на меньшее напряжение?
Nitreal
Ответ на пару постов выше.
Nova_il не успел :)
Nitreal можно, через резистор из комплекта кулера или отдельно продаются
низкая температура у проца что решил уменьшить обороты кулера ?
ps заполни профиль
Фото: 24
народ, что можно на сокет А поставить, эффективное и более тихое по сравнению с Иглуу 2520ПРО!?
Sultan_SPb
TT BT если есть монтажные отверстия на плата и корпус просторный.
Или тут http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=9534
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=31284
Nitreal
ты не мучайся есть переходник от БП к розетке охлождения и надо тукнуть там где 5 вольт и все тови проблемы решены кроме температуры
Фото: 24
Nova_il
спасибо, изучил. остаюсь с 2520ПРО. ;)
У меня то-же цифры скачут при изменении загрузки проца, причём ,судя по синхронности скачков - или изменяются опорные напряжения при изменении нагрузки по питанию, или глюки с обработкой данных с датчиков:insane:
