В:у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука. О:конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В:у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать? О:самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
В:решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае? О:конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В:при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей? О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В:купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк? О:будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2006 Откуда: Україна, Львів
Filll Спасибо за совет. Дырки для крепления есть - две по диагонали - на них прикреплен защелками радиатор моста. Придется что-то мудрить - сегодня поменял видео на HIS X1600XT IceQ, так вот этот IceQ закрыл пол южного моста, теперь под ним мало места для монстрика от КуллерМастера. Придется ставить просто что-то на обдув. Кстати вопросы:
1)Даст ли что-то просто вентиль на обдув этого радиаторчика?
2)Какой вентиль лучше поставить? Говорят, эти маленькие воют, аки демоны.
3)А что это на фото? Можно ли мне такое же присобачить на мост? Можно ли это поставить прямо сверху на мой радиатор - он плоский и без ребер, только надпись <AIProactive>, но, думаю, она не помешает. Или лучше снять родной радиатор?
Tankist.007 Первый не влезет - сверху видео. Второй - нормально, только цена пугает.
Может, посоветуете невысокий радиатор (20-25 мм), но с нормальными ребрами и креплением под северный мост - два уха по диагонали? Есть ли такой у КуллерМастера или другого доступного производителя (можно и Залман, но я у него не нашел - может плохо смотрел).
_________________ Бесплатному сыру в дырки не заглядывают.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2004 Откуда: Москва
vinigal По мотивам последних экспериментов: выкинь к едрене фене большую часть ребер, а оставшиеся распредели по трубкам с промежутками 5-6мм (получится ребер по 20 на каждую пару трубок). Для пассивного режима так будет на порядок лучше. Если присутствует небольшой обдув, можешь увеличить количество ребер, сократив промежутки до 3-4мм.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2003 Откуда: Moscow
Эта, а от селерона, который второпень, если штатное интелское охлаждение прикрутить? Там вентиль оооочень тихий, а целый проць это не мост, все-таки... Зато тогда можно будет лого на системник вешать: интель инсиде
_________________ Бог создал пиво, потому что он любит нас и хочет, чтобы мы были счастливы. Intel Xeon E5-2666V3, Huananzhi X99-TF, GIGABYTE GTX 780 Ti WindForce 3X OC
у меня интересная хрень случилась.заменил я стоковый кулер чипсета(асус а8н-е)на кулер от чипсета эпокса (нфорс 2)он намного больше в высоту и основание отшлифовано до идеального блеска и ровности.так вот раньше когда я дотрагивался до штатного карлисончика то он был еле тёплым а теперь основание радиатора просто горячее по субективным ощющениям раза в два теплее чем на стандартном.какие можно сделать выводы?либо я чегото не понимаю либо щя контакт стал лучше и поэтому сильнее прогревается сам радиатор. можт у кого нить есть ещё варианты...
_________________ я был АМД,есть АМД ,и буду АМД S.T.A.L.K.E.R-это и есть наше ''светлое будущее'' Жетон S.T.A.L.K.E.R.а 0569\1986
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2003
Ice Qp т.е. вентилятора нет, только радиатор? NF4 такой садизм не любит, ставь вентиль на 5-7 вольт если площадь радиатора позволяет и радуйся. У меня от второпня, 50х50мм вентиль на 7вольт, 2500об/мин, 30град., на штатной жужжалке было на 12вольт около 60град., 6000об/мин.
ps: Настучать-бы по башке китайцам сующим кулеры в упор к видяхе, а то и под нее как на некоторых мамках.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2004 Откуда: Ижевск
Настучать бы тем: кто ставить мелкие невзрачные куллерки! Да ещё и не полированные, на комплектующие компа После таких приходится всё самим до ума доводить Отредактировано куратором: Allert. Дата: 03.24.2006 18:43
Народ, у кого какие температуры на чипсетах?
У самого на чипе стоит Zalman 47, обдуваемый куллером от видюхи. Тепература после часа игры в районе 53-55 градусов (это еще без разгона).
Думается мне, что это многовато.
Ребята, кто знает, можно ли вместо кулера на чипсете мамки a8n-e установить только хороший радиатор без кулера? Не перегреется ли? Если кто-то делал, подскажите какой радиатор ставить.
