Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2016 Фото: 81
xyligano писал(а):
что угодно может быть vrm я не знаю. это тебе искать ветку fx и там спрашивать лет пять назад и то я не слишком хорошо знал особенности fx, а к 2018 году всё напрочь забылось
Понял, спасибо! IH4700 по-другому не поставить. Несколько раз снял, поставил. Результат на скрине.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
Хороший результат Замахнешься на 4.7-5.0ггц - шлифуй подошву дремелем и вешай второй вентиль, и пасту можно поплотнее поискать Но это если камень возьмёт частоту Пока не парься вообще
Возникла небольшая проблема. Высота кулера IH4700+140b получилась больше 163 мм, где-то наверное 164-165 мм и из-за этого боковая крышка с окном закрывается с трудом, а точнее получается бугор на стекле, и при малейшем давлении на это место вентиль срывается с клипс. Вопрос - может был у кого опыт переделывания креплений Thermalright MACHO-FC так, чтобы посадить вентиль немного ниже? И еще такое ощущение, что эти клипсы как-то слабо держат вентилятор, может я конечно их немного растянул, когда хвосты просовывал в отверстия радиатора... хотя делал все очень аккуратно.
какой корпус? дипкул из подписи? у тебя там акрил, а не стекло это раз туда и не должна лезть такая модификация - это два. ты это решение принял пока я был забанен для твоего корпуса стоило искать 120мм вентилятор сейчас ситуацию можно решить изгибом скоб (плоскогубцами) небольшим с опусканием вентилятора на 1-2мм то, что он упирается в крышку - ничего страшного. просто у людей обычно либо металл, либо стекло. у тебя акрил и отсюда изгиб если не удастся изогнуть так, чтобы закрылся - ставить на скобы (это скобы, а не клипсы) 120мм вентилятор с хорошим давлением а 140мм искать другие применение или продать
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
maksus писал(а):
какую взять
если 8700к будет скальпирован и под мощным охладом - гелид или крайонавт если будет "из коробки" работать с пастой под крышкой - любую. оптимально mx2
xyligano да, корпус дипкул из подписи с акрилом. Прежде чем покупать кулер с вентилятором я мерил - ставил кулер Zalman CNPS14X 159 мм, на него 4 мм проставку клал и все закрывалось на ура без бугра. Тут видимо конструкция на пару мм выше получилась. Закажу еще скобы на всякий и буду пробовать гнуть. Спасибо.
У меня сейчас на проце стоит Zalman CNPS10X Performa. Стоковый вентилятор начал шуметь. В шапке темы для IH-4700 указаны ty147B/ty140/ty147A/ty140B - они для моего кулера подойдут? Сейчас у меня от вентилятора до боковой стенки есть где-то около 2 см, а до оперативки - 1 см.
_________________ Ryzen 2600 / F4-3200C16D-64GVK / 3080 Ti
