Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6246 • Страница 301 из 313 • <  1 ... 298  299  300  301  302  303  304 ... 313  >
Вопрос такой, есть пара так скажем проблемных вентиляторов, они работать то работают, но частенько заводить приходится вручную с толкача, смазка есть, в чем проблема в проводах или в подшипниках?
esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
Фото: 7
В старости
Overclocked Tester
Leshiy2371 писал(а):
Но до 1400об вы его не услышите
Ясно-понятно. :writer:
MSI MPG Z790 Edge WiFi | Intel Core i9-13900K
ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi | AMD Ryzen 9 9950X
https://t.me/bench_and_play
Фото: 15
Интересно, а эффективность радиаторов вообще падает со временем или нет? Скажем 10 летний кулер будет так же охлаждать как и новый?
Не может там жидкость стать менее эффективной в трубках за такое время или немного испариться?
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
думаю изнутри на трубках может образоваться что то вроде накипи - у майнеров же выходят из строя теплотрубки
Фото: 7
Каких радиаторов, в каких трубках, какая жидкость?
Фото: 15
D15s к примеру. Брал черти когда, еще он только вышел. Хз сколько лет назад уже.
Фото: 7
Думаю эффективность не поменяется.
Ханыга писал(а):
D15s к примеру.
у меня серебрянная стрела первой ревизии тоже наверное уже лет 20ть, стоит просто для красоты и циркуляции воздушных потоков внутри корпуса, а так бы тоже мог в контур водоблок просто воткнуть
Падает. Надо счищать "налет" с радиатора - тогда эффективность повышается.
IMG20230806225311.jpg [ 3.47 МБ | Просмотров: 5005 ]
Это старое фото Орочи. Моя драконил его почти месяц пастой Флитц - но зато это позволило выиграть несколько градусов в пассиве.
6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO
12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Фото: 15
Я не про пыль и грязь сверху, а про эффективность трубок имел ввиду.
Именно это главные факторы, снижающие эффективность охлаждения
Пока трубка цела - она эффективна.
Какая настройка будет лучше для корпусных вентиляторов:
1. Линейно от температуры ЦП: 40-60гр. / 600-1000об.
2. Ступенчато от температуры ЦП (гистерезис 1гр.): 40-50-60гр. / 600-800-1000об.
i5-10400f / z590a-pro / 4060ti 8Gb / 32Gb ddr4-3600 / 860 evo, 970 evo+, 980, su650 / 650W / fhd 165Hz / Win 10
Фото: 7
Смотря сколько этих вентиляторов. Если хотя бы по паре штук на вдув и выдув, то для комплектующих из подписи можете просто зафиксировать на 600 оборотах.
Два на вдув и один на выдув.
Вопрос наверное больше теоретический.
Но в целом система такая, только видеокарту планирую поменять на 4060ti.
Если у вас MSI, то лучше выбрать 60% для фронтальных и 70-80% для заднего. Настройка выбирается в Hardware Monitor в БИОС, далее выбираете SYS Fan и выставляете необходимые настройки.
Изначально суть в том чтобы без нагрузки в режиме браузера вентиляторы работали на пониженных оборотах. А при её увеличении, соответственно, увеличивали обороты.
Вот я и спросил как лучше это делать с точки зрения самих вентиляторов.
Текущий конфиг не перегреется даже если я их отключу, поэтому вопрос как бы больше теоретический для общего развития))
Фиксированные обороты - это заметно продлит их жизнь. В таком режиме они в среднем служат 6-10 лет. 60% - это уже почти бесшумно и в то же время - достаточно эффективно для большинства вентиляторов.
К тому же железо у вас достаточно холодное.
А есть разница для вентилятора как фиксировать скорость: просто через DC или прямой линией через PWM?
Фото: 3
всем привет. возник вопрос, есть ли в природе вентиляторы 160 мм с ARGB подсветкой? вопрос вот к чему, купил корпус от лиан ли, там на вдув стоят 2х160 мм без подсветки. а я тут себе водянку с подсветкой купил, видяшка тоже с подсветкой, вот думал может фронтальные тоже поменять на те что с подсветкой, А найти такие не смог, корпус позволяет поставить на вдув либо 2х160, 2х140 или 3х120. 140 и 120 на вдув ставить не хочу, а 200мм на вдув не влазит...от слова совсем...
GIGABYTE Z590 GAMING X / i9 11900k /DeepCool AK620 / Gigabyte RTX 4070ti / Kingston HyperX Predator 32 ГБ, XMP 3600 МГц
