спасибо, после того как написал сюда пост я сам решил на алике поискать дефолтные куллера. там к сожалению черных только 1 остался, но буду надеется что еще добавят
Статус: Не в сети Регистрация: 20.07.2018 Фото: 8
Ну это дороговато, на озоне есть Thermalright TL-C12C паком из 3 штук, получается примерно 650 р/шт, они норм? Арктики P12 pwm по одному стоят столько же.
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2010 Откуда: Минск Фото: 116
Mosfet писал(а):
Изначально суть в том чтобы без нагрузки в режиме браузера вентиляторы работали на пониженных оборотах. А при её увеличении, соответственно, увеличивали обороты.
Без нагрузки корпусные вентиляторы должны вообще стоять, а под нагрузкой стартовать и дальше увеличивать обороты при необходимости. Нечего им крутиться вообще, когда в Интернете сидишь, фильмы смотришь. Вот как правильно они должны быть настроены.
_________________ Jetway V266B; Athlon XP 1600+; DDR 256MB; GIGABYTE GeForce2 MX 400/32MB; PSU 250W; Seagate 40GB; FDD Samsung; CD LG GCR-8520B; LG Flatron 795FT Plus
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
пусть фронтальный и тыловой на минимально возможных. чтобы хоть немного проветривалось. и без нагрузки бывает жарко в системнике, особенно летом. когда работает только кулер CPU, температура "Diod PCH" легко до 60℃. не фатально, но для чего чипсету с такими температурами работать, тем более "на холостом ходу"?
Приветствую. Почему сейчас вентиляторы на пк детялах, да и просто корпусные имеют побочку в виде гула? Взял относительно недавно 4070 джетстрим и у неё гудят вертушки на определенных процентах. Взял новейший кулер от термарлайт и он тоже гудит на определенных процентах. Если обе вещи врубить на 40% то вблизи через час наверное можно поехать кукухой. Читаю отзывы на блоки питания и там тоже гудят вентиляторы. Что произошло? Тайванцы и китайцы снизили стандарты или это какая-то особенность современных подшипников? Отмечу, что на карте стоят вентиляторы с двойными шарикоподшипниками, а на кулере гидродинамические, но я так понимаю гул сейчас имеется на всех видах подшипников, ибо видел отзывы жалобы на гул у вентиляторов с подшипниками скольжения. У меня старые детали вообще не имели такой проблемы как гул, сейчас начинаю медленно и обновляться и с ним сталкиваюсь уже второй раз. Проблема еще гула в том, что он достаточно мерзкий, едкий и слышим даже если сидеть в наушниках и играть, выход только ставить определенные обороты, править кривую, избегать процентов где гул.
Что происходит то на рынке вентиляторов? Это тренд такой?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2009 Откуда: Москва Фото: 15
С чего ты это взял? Обычные втулки скорее всего.
С чего ты взял что гудят именно подшипники? Там нечему гудеть. Гудит скорее всего сама крыльчатка на определенных оборотах. Еще гудеть может воздух проходя через радиатор, тоже на определенных оборотах. Ты отдельно вентиль подключал, без установки его в корпус?
_________________ Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
И делать это могут крыльчатки совершенного разного размера и формы.
На кулере 140мм гудит вне корпуса, проверял.
Винни-Пух писал(а):
Термалрайт гудят. Пользуйся другими фирмами.
Какими? Тем более у меня и карта гудит и там совершенно другие вертушки. И я не один такой, гаинварды, палиты типа геймрок тоже бывают гудят и на ютубе ролики есть. Почти уверен если я щас возьму новый бп то там тоже будет гул, только там обороты вообще не настроить будет.
Добавлено спустя 51 секунду:
Orakul писал(а):
Корпус может резонировать на определённой частоте. Может на харды отзываться, может на вентиляторы.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1381
На бп тоже вентилятор гудит, хотя в обзоре пишут, что он на гидродинамическом подшипнике и не вызывает акустического дискомфорта. Брал в конце 21 года.
Alerion, не громко, но слышно. Когда он стоял в 61 литровом корпусе, внизу корпуса, в нише стола, то как то не заметно было, но когда он переехал на стол в 26 литровый корпус, в переднюю верхнюю часть корпуса, то это стало заметно. Когда вк в режиме фан стоп, то бп в моем пк самый громкий компонент. Корпусные и процессорные на 500...700 оборотах (курву так настроил) я не слышу вообще.
Не сглазить, но у меня thermaltake gf1 850w тихий. Жаль, что только бп правда. Не понимаю, что с вентиляторами сейчас.
