Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2007 Откуда: Kиpoв Фото: 16
pirateunix писал(а):
Я не знал как выбирать, мачо мне как то не нравится, биквайт, котоырй не про из той инфы, что нашел, показалось что послабже. Между муген 5 и фума 2 не знал что выбрать, решил раз фума 2 более новая модель, возьму ее, почему бы и да
На никсе есть фото фум, мугенов и мачо (биквайт не смотрел). Муген самый мелкий(+у криволайта основание), без второго вентиля фуму вряд ли одолеет, с комплектным точно не смогет. Его брать больше из-за компактности, а все остальное официально не проверено, по крайней мере мне не попадалось.
wwr222 писал(а):
Примерно такие же у меня ощущения от вертушки Ниндзя 3.Там мне не нравилось,что после определенного порога оборотов(примерно 1100) резко шум рос.
Там не слип случаем был?)))
_________________ If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2007 Откуда: Tver Фото: 29
antiOVER писал(а):
garison87, может у твоего спирита с прижимом что-то не то было? может бракованный какой сам по себе попался?
нормальный прижим, я отбирал экземпляр. Если тестировать как эти идиоты на старых камнях - будет 5-6 градусов. Нету нигде нормального теста на 8ми ядрах интела 9 серии из-за этого такая хрень. Сам в шоке был от результата. Проблема таких расхождений в тестах из-за того, что юзают либо старые системы на камнях с говном под крышкой для наглядности таблицы температур всех охлаждений (а там и говно под крышкой испортилось и теплопакет совсем другой и кристалл другого размера). Еще могут юзать 2011, где здоровенный кристалл - там передача тепла будет совсем другая и накладывать результаты всех этих тестов на 9700-9900 идиотизм.
Добавлено спустя 17 минут 38 секунд: Еще на выхах собирал 9900 на фуме 2, нормально потестить не получилось ибо мать на б365 это но 1,25в с частотой всего 4400 держит в районе 80 в бленде, вроде и вольтаж высокий, но частота низкая, при этом это самый тихий кулер из всех, что я слышал. При этом в биосе на 9900 простом выставляется 50 множитель по всем ядрам, но в винде скачет хрен пойми как, а переставлять на свою гену не было времени совсем.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 133
garison87 писал(а):
9900 на фуме 2...это самый тихий кулер из всех, что я слышал.
На 2-й Фуме, по-моему, вентили изначально замедлены по сравнению с Фумой. Фуму, в зависимости от профиля в БИОСе, можно накрутить до турбинного шума: 1. управление отключено- фигачат под 1600 постоянно- температуры даже запомнить не успел, т.к. от шума воздуха опупел, 2. pwm-тихий- реально самый тихий на холостых, пик оборотов придушен примерно на 1300, график оборотов ниже других профилей, 3. pwm-стандарт- низ 600, верх 1400, 4. pwm-турбо- низы не помню, верх 1500- график оборотов самый высокий. Если ничего не ковырять, и не двигать, то профиль "стандарт" с Фумой очень и очень комфортный и в играх, и при монтаже видео. Двухэкранные склейки очень удобно делать в VSDC- буквально пара кликов,- но при сохранении/конвертации на процессор давит не хуже СВ20, во вчерашнем примере с Ларкой это и прикручено, при этом шум на уши не давит. В тихом профиле слишком заметно прыгает снизу вверх, а турбо, ясное дело, самый шумный. А разница температур между профилями не какая-то супер-пупер-запердельная. Это на В450М Про с настройками по-умолчанию, ибо уже старый, гадкий, мерзкий и ленивый, на другой плате может быть по-другому. И в любых режимах - только шум воздуха, ни мотора, ни гудения нет.
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
У них обычные 800/1200/2000, пвм 800/1200, пвм ргб 800/1200/1800. Как бы без вариантов. Если ргб укомплектовывать начнут, то сверху еще тыщенку накинут, минимум.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2019 Фото: 85
Такой вопрос, где видел инфу (кажись это был канал "Мой Комьютер" на тытрубе) про то, что большая здоровая башня (типа ноктюа 15-ой) это плохо для мало-тдп-шных процессоров (например 3600 без разгона). Типа, вентилятору крутиться надо сильнее, чтобы охладить здоровый радиатор
Так ли это? есть смысл покупать в к райзену 3600 здоровый хороший кулер? или это деньги на ветер и больше шума?
_________________ ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II, Ryzen 5 5600x, ID-Cooling SE-224-W, Palit GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 16 ГБ, 32Gb DDR4 (3600)
Valeratal писал(а):
что большая здоровая башня (типа ноктюа 15-ой) это плохо для мало-тдп-шных процессоров Типа, вентилятору крутиться надо сильнее, чтобы охладить здоровый радиатор
Такое подозрение, что там народ начитался про блоки питания, про то, что оверпауэр БП не есть хорошо для системы, и о чём и тут в соответствующей теме есть. И экстраполировали это на охлаждение. Любой хороший кулер можно ставить на любой процессор. Больше площадь рассеивания=более эффективное охлаждение, больше вентилятор= меньше обормотов для продувки. В общих чертах. Те же 2 башни используют, чтобы сохранить баланс площади-физических размеров. А дальше уже пряморукость-рукожопость кулеростроителей.
На 3600 и выше можно и нужно ставить любой хороший кулер, чтобы был баланс охлаждения-шума. Удержать температуры 3600-го в разумных пределах может любой бюджетный кулер с 4-мя трубками, только ценой высоких оборотов и шума. +коварство Райзен 2, что большую роль играет ровное основание. D15-е- охренительные кулеры, но в теме про 3000-е много раз писали, что попадается горбатый и не едет. Если получится взять ровный- должен хорошо охлаждать. Поэтому для того же 3600-го НЕ рекомендуют Термалрайты, а в основном рекомендуют Фуму, Фуму 2, Муген. Фумы бывают горбатые, но даже так едут хорошо, Мугены в основном ровные- на Мугены жалоб массовых нет. Ещё тут только что коллега упоминал Ниндзю- возможно тоже хорошо работает. Предположительно, может заработать Gelid Phantom, но хозяин Фантома про него на Райзенах пока не писал, так что пока это теория. Теоретически, любой косой супер-кулер можно дошлифовать до ровной подошвы и он заработает на Райзен 2, но это -"теоретически"- Терминатор))) А наличие желания заниматься шлифовкой кулера ценой от 4000- вопрос практический.
И ещё очень странно даже не выстрелил, а бомбанул новичок ID-Cooling SE-224-XT Basic- на 3ДН и ДНСе, так, что с трудом верится. Надо больше информации.
Господа приветствую,на CU сейчас скидка на MSI Cooler CORE FROZR S.Хватит ли его для 9600К в разгоне,или лучше взять что то получше? Заявленная TDP 250.
Последний раз редактировалось Slon3D 10.02.2020 21:23, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 153
Slon3Dhttps://www.overclockers.ua/cooler/msi- ... ozr-s/all/ при 1.234в 9600К разогрелся до 88 "Для прогрева центрального процессора использовался LinX 0.7.3 (AVX) с 6144 МБ выделенной памяти в течение 10 минут"...учитывая, что это линХ, то вполне годный кулер.
Если в общем и целом, то 120 мм- баланс производительность/шум, применительно к "плоским" кулерам, то могут быть сложности с установкой. У того же Биг Шурика на первой ревизии были такие клипсы под АМД, что раз поставишь- снимать не захочешь, и "крутилки" под Интел- тоже, потом они крепление поменяли. 120- в любом случае производительнее и тише 92, а дальше- по ситуации
Т. Е. в такой странной гипотетически ситуации, выбрать проц под кулер а не наоборот - какой проц пойдёт под 92мм даже качественный, например thermalright axp-100 muscle? Из амд и из интел? I5-9600 без К пойдёт?
Где я такое написал? Ни в коем случае, сначала выбираем себе процессор, потом определяемся, что хотим от охлаждения, и потом кулер. Я привёл общую теорию, что кулера от 120 мм нужно смотреть в первую очередь (после выбора процессора).
Не знаю, 100500 лет на ХОЧУ В БАН, сейчас 8-й АМД уже.
Valeratal, HWiNFO адекватно показывает, а температуры похожи на нормальные. На ГаммаХХ 400 у меня было примерно также, только обороты на 200-300 ниже.
Сейчас этот форум просматривают: soc8591 и гости: 13
