Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
GlokMMC писал(а):
будут работать от 5 вольт от реобаса.
не поверите, от 5V бесшумные даже Zalman ZA 1225CSL(3pin) и ZA1225ASL(MoleX). обороты "пешком идут", дуют еле-еле. AC F12PWM от 5V так же почти бесшумен, почти потому что у AC F12 есть призвук, даже на минимальных оборотах. если хотите совсем бесшумные, то Noiseblocker eLoop B12-2.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.06.2008 Фото: 86
Яков писал(а):
фиксированные обороты что ли на кулере CPU?
Все 4 вентилятора к реобасу подключены. В стрес тестах что 5в что 12в, ЦП имеет одинаковую температуру или меньше на 1-4 градуса. Либо я такое же куплю,bequiet PURE WINGS 2, или тут рекомендацию получить хочу. От 5в бывает еле крутит и вообще потока нет, эти же что-то дуют, для поступления воздуха в корпус хватает.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
ЦП не греется при оборотах от 5 вольт. Хочется, чтобы их было почти не слышно, как сейчас на минимальных оборотах.
Тыц - спойлер с пассивными радиаторами, если вы действительно хотите тишины.
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Помогите завершить сборку: 7950X, NH-D15S, X670E Steel Legend, 2x48GB 6000CL30, RTX4070TIS, 990 PRO 1 TB, VERTEX GX-850, O11 AIR MINI Задачи: работа с 3D и периодический рендер.
Нужно: 1. Докупить 120мм для NH-D15S, 140мм спереди над памятью не становится. Смотрю в сторону NF-A12x25. Стоит ли заказывать T30 (который еще не факт, что встанет на кулер)? Или, может, есть что-то еще лучше? 2. Докупить вентиляторы для корпуса O11 AIR MINI. В комплекте шли три вентилятора 2x140 спереди и 1x120 сзади. Дополнительно можно установить такие:
(Top) 120mm X3 / 140mm X2
(Side) 120mm X2
(Bottom) 120mm X2/ 140mm X2
(Front) 120mm X2/ 140mm X2
(Rear)120 mm X1
Какие, сколько и куда стоит докупить вентиляторы для оптимального охлаждения системы?
Для референса OCCT - 15 минутные тесты с максимально тяжелыми настройками - в комнате 24 градуса. Три корпусных вентилятора для теста зафиксированы на 100%. 120~1600rpm, 2x140~1300rpm В биосе ничего не твикал. Включил XMP, поставил tjmax 85. Температуру Chipset1(xHCI) - у меня не показывает. В WinPE11 видно оба. Не знаю почему... Кто-то, может, подскажет? Также есть какие-то датчики T15 и Т16. Что это?
Максимальные температуры с разных тестов:
Код:
CPU - тут все понятно, упирается в tjmax 85 T16 -------------- max 64.5 avg 58.9 T15 -------------- max 84.0 avg 79.8 Chipset2(xHCI) - max 75.5 avg 73.6 MEM1 ------------ max 61.7 avg 61.0 MEM2 ------------ max 59.2 avg 58.6 SSD -------------- max 60.0 avg 55.9 GPU -------------- max 68.9 avg 66.8 GPU MEM -------- max 70.0 avg 67.9 GPU HotSpot ---- max 83.8 avg 81.0
Естественно, в повседневных рабочих задачах все температуры значительно меньше. Но рендер кочегарит достаточно сильно.
120-ки: две вниз, две вверх, одну на бок сверху, одну на фронт сверху, одну на тыл.
Я правильно Вас понял? Снять дефолтные 140 и поставить: на дно 2х120 на вдув на крышу 2х120 на выдув на бок 1х120 на вдув на фронт 1х120 на вдув на тыл 1х120 на выдув А почему не 140? А зачем сверху на боковину?
И да, нужны конкретные модели. Если докупить пару-тройку вентиляторов, то можно и подороже (те же NF-A12x25 или NF-A14 или еще какие-то). А если докупать 7 штук, то нужен средний бюджет, заполнить все ноктуами - как-то слишком жирно выходит... Для проца можно любую цену, он один.
Ханыга писал(а):
рекомендую
Спасибо. С доступностью продукции Thermalright все сложно...
Случилась сегодня непонятка. При включение компьютера не стартанули все Арктики: P12, P12 slim, P14 ... все pwm, подключены на три разных разъема, у всех разные минимальные обороты. При этом три других вентилятора от АйдиКулинг и Термалрайт стартанули нормально (то же все pwm и на трех других разъемах). Вылечить удалось только через выключение компа, перезагрузка не помогала.
Здравствуйте. На матери имеется только 1 регулируемый 4х пиновый разьём для крутиляторов. Сажать на него 4-5 вентиляторов, вроде как не рекомендуется. Выходи вот эта штука может выручить? Я правильно понял, сюда садится до 10 вертушек, питание на них подается через молекс/сата, а регулировка будет браться с материнки через отдельный разьём сбоку? https://market.yandex.ru/product--khab- ... sUhNmPHybw
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2022 Откуда: от верблюда
да. только учтите что эта штука может регулировать только PWM вентиляторы. и обороты для регулировки будут браться только с одного вентилятора (красный разъём)
_________________ i7-10700f | ROG STRIX B560-E | Ballistix 3600 64GB | PRIME RTX5070 O12G | FUMA 2 | 970 EVO Plus 250gb | Straight Power 11 750W | PURE BASE 500DX
sunpharma писал(а):
4х пиновые которые?
да
sunpharma писал(а):
Вот в этот красный разъем надо подключить разъем с материнки, с которого надо взять обороты, так?
нет. разъём в материнку там сбоку, напротив молекса. а в красный разъём ты подключаешь вентилятор. он будет главным. во всех программах мониторинга ты будешь видеть его обороты. обороты остальных вентиляторов ты видеть нигде не будешь. поэтому желательно чтобы вентили воткнутые в хаб были одинаковые. ну или иметь понимание как это работает. Пример: 1 вентилятор у нас на 1000 оборотов другой на 1500. ты воткнул в красный разъем на 1000 и поставил 50% pwm. соответственно он у тебя будет крутится (грубо) на 500об (и эти обороты ты будешь везде видеть), а вот второй будет крутится на 1500/2~750об. и наоборот. если настраиваем главный 1500 на работу на 500об то второй будет крутится на +- 300. надеюсь понятно написал
Mosfet писал(а):
Всё зависит от тока разъёма и тока вентиляторов.
А еще - от производителя. Обычно указывают 1А для разъемов МП, но у меня при нагрузке в 0.6А на одной МП от Гигабайт вентиляторы не стартовали.
OldRampant писал(а):
вот мой томагавк, по 3А на цпу и помпу, и по 2А на корпусные.)
Самые мощные вентиляторы, что я видел - ToughFan 120 (до 0.7А) и 160мм LianLi (0.5А). Серверные Дельты вряд ли кто будет ставить. Хотя наверное производитель ориентируется на максимальный пусковой ток. а не ток потребления. У помп обычно потребление 18Вт, 24-36 - это уже мощные DDC помпы. Моя вообще питается от USB/Molex П.С. Еще на Х470 были разъемы 1А максимум.
Сейчас этот форум просматривают: Alexkap82, Google [Bot] и гости: 14
