Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6245 • Страница 308 из 313 • <  1 ... 305  306  307  308  309  310  311 ... 313  >
Фото: 1368
Яков писал(а):
нет.
Ну тогда нефиг писать то о чем ты не знаешь.
Яков писал(а):
пилите что считаете необходимым.
Вот с этого и надо было начинать.
Мне к примеру по и до что вы делаете со своим личным имуществом - мне хватает ума не обсуждать это ибо только вам и только вам решить что с ним делать и только вам решать хорошо или плохо в с этим имуществом поступили.
B550M Steel Legend
5800X, PBO
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
Фото: 14
я только к тому что не нужно утверждать что жесткость корпуса не пострадает. вы уже расчеты "сопромата" провели? а вдруг человек послушает, порежет решетки/перегородки, и корпус станет как "холодец".. и потребуется усиливать ребрами жесткости, доп.пластинами. и получиться "дитя Франкенштейна".
или как насверлить отверстий в лицевой панели, толку не много. товарный вид испорчен.. уж лучше вырезать окно, и вклеить решетку (пример), и эстетичней, и пропускная способность/продуваемость у решетки в 2-3 раза выше. прежде чем хвататься за дрель/дремель, кусачки и т.д. нужно "семь раз отмерить" и выяснить не навредит ли целостности, жесткости каркаса(?)
Фото: 1368
Я официально утверждаю, что если выпилить то что ты взял в кружки то корпус не потеряет жесткости - факт.
Но при этом мне нет дела что вы делаете со своим имушеством и это тоже факт.
B550M Steel Legend
5800X, PBO
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
что значит вентилятор на сцепах?
Фото: 1368
ChasenQ, а где ты такое определение встречал?
B550M Steel Legend
5800X, PBO
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
union point стример. Про корпусные вентиляторы часто говорит.
Фото: 1368
ChasenQ, ясно.
Гугл ничего не выдает на пк тему даже близко, отсылка на автомобильную тему.
Но мне кажется речь про вентиляторы что подключаются между собой контактами, а не проводами, например на сжо, у лиан ли и фантекс (по моему) есть такие.
https://lian-li.com/ru/%D0%9F%D0%A0%D0% ... %BE%D0%B9/
Кэтай тоже в теме:
https://www.wildberries.ru/catalog/2059 ... etail.aspx
B550M Steel Legend
5800X, PBO
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
Leshiy2371 писал(а):
Очень часто "сотовые" решетки резонируют, собственно поэтому они отсутствуют в новых корпусах на фронте.
Вот занятно, пишут Воздушное охлаждение - часто задаваемые вопросы. #18313849 гриль не создаёт шум)
Получается надо искать корпус где спереди и сверху будет так https://www.techpowerup.com/review/nzxt ... setop2.jpg
Фото: 15
Ну сейчас любые нормальные корпуса так делают. Решетки это уже атавизм.
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
waldor писал(а):
а "дальше" это буквально пару мм хватает чтобы почти полностью исключить паразитный шум именно от решётки.
Шум усиливается не только от расстояния, но и от кол-ва оборотов. Это я лично протестировал и могу утверждать.
А с учётом что на перед говорят нужно побольше оборотов то и шума будет больше.
Далее, не важно решетка или пылевой фильтр. Перекрестия будут влиять. И важно их кол-во. Чем их больше, тем хуже.
На этом тему можно закрыть. Лешему спасибо за подсказку. Странно что никто этот момент не озвучивал ранее, когда я выбирал корпус. Сразу бы отсёк его.
Добавлено спустя 23 минуты 40 секунд:
https://www.techpowerup.com/review/quic ... d-reverse/
https://www.techpowerup.com/review/cors ... fan/3.html
Всем привет, есть корпус Ginzzu GL 720.Кулера COOLMOON, если их включать не прикручивая к корпусу они тихие.Если ставлю на выдув тоже тихо работают,а вот если ставлю на вдув идёт шум от них.Приходится убирать обороты до минимума через контролёр,тогда работают очень тихо.Можно ли добится тихой работы на макс оборотах?без замены кулеров
Можно попробовать добавить прокладку из битумной/ войлочной изоляции, которая немного отодвинет вентиляторы от преграды.
Как второй вариант - вырезать решетку, которая в корпусе перед вентиляторами.
6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO
12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Не выйдет, 1 кулер не выйдет подделать так,ВК не даст.А резать корпус не охото
Ну на "нет" и суда нет.
Здравствуйте!
Есть корпус Zalman Z9 Plus. Подскажите сколько и каких(модель) вертушек в него установить? Все 5 или будет достаточно меньше? Приоритет тишина. По бюджету не слишком дорого. Там места спереди одно, снизу одно, сзади одно, сверху два. Подходят 120мм и 140мм. На проце(5600X) башня TR.
Заранее спасибо.
Фото: 14
zm555zm писал(а):
Zalman Z9
тыл 120, фронт 120, достаточно верх сзади 1х140, верх посередине закрыть перфорацию и на боковую крышку 140. "на вдох".
если длина БП от 160мм. на днище помещается только 120-ка, и часть воздушного потока перекрывается кабелями с БП.. убрал с днища, потому как пользы было чуть больше чем никакой. установил на боковую крышку TY-140, вот тут есть польза и для ВКарты, и для диод PCH меньше температура на 5-7*С.
спереди можно подключить от встроенного реобаса, у меня так (AС F12). все равно польза от него только для дисков в корзине, на температуры CPU/GPU почти не влияет. что на мин. оборотах, что на мах. разница на GPU 1-2*С..
какие именно вентиляторы для потише, лучше в ветрах по вентиляторам спросите.
Как вы настраиваете обороты корпусных вентиляторов? Какой режим лучше выбрать, PWM или DC, в зависимости от температуры процессора или системы? У меня комплект LIAN LI UNI FAN P28, 2 стоят снизу на вдув и один сзади на выдув.
AMD Ryzen 9 5900X BOX / ASUS ROG STRIX B550-E GAMING / GamerStorm Assassin III / be quiet! PURE BASE 500 Window
Фото: 15
badbeat
Ну если у тебя 4Pin вентили то PWM.
Стоит в зависимости от температуры ЦП. До 70гр. стоят на 30%, то есть примерно на 600 оборотов на вдув и выдув. Потом плавное повышение до 60% при 90гр.
Вот здесь у меня есть сомнение. Для ЦП стоит водянка LIAN LI GALAHAD II LCD 360. По идее обороты корпусных вентиляторов в данном случае никак не повлияют на температуру процессора, ну или влияение будет совсем минимальным. Или я ошибаюсь?
Фото: 15
Ну они же будут нагнетать больше свежего воздуха в системник? Так что по идее повлияют, тут уж сам смотри.
