Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2017 Фото: 0
E_Rykov писал(а):
Thermalright TY-147B
Может и получше, но сняты с производства и не найти, да в принципе как и любые Thermalright. На рынке походу толком нет вентиляторов под 120 отверстия, но 140 диаметра.
Добавлено спустя 7 минут 53 секунды: d3ma В предыдущем посту ссылка неверная, сам пост почему-то не редактируется [url]Новая модель не может быть снята. Купить можно здесь [url]https://www.onlinetrade.ru/catalogue/ventilyatory_dlya_korpusa-c1322/thermalright/ventilyator_dlya_korpusa_thermalright_ty_147b-1590286.html?c=60[/url]
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2019 Откуда: Сургут
James_on, только что поставил кулер be quiet! DARK ROCK PRO 4 на материнскую плату ASUS ROG STRIX Z390-I GAMING, но крестовина кулера все таки давить на транзистор сзади, на 1 мм. Пришлось использовать наждачку и все P.S. Кстати, я так и не понял, как обращаться к вам, а также получить уведомление от вас.
Еще вопрос, у меня на материнской плате стоит CPU_FAN для процессора, но у кулера всего 2 вентилятора, можно ли использовать 2 в 1 (4pin)? У меня для этого есть переходник. Но, это нормально будет? Не теряет ли мощность вентилятора?
_________________ i7-9700F, Gigabyte GTX 1660, MSI Z390M, G.Skill 3200C14D, 970 EVO Plus, be quiet! Straight Power 11 850W, be quiet! DARK ROCK PRO 4, NZXT H400.
botan Выглядит поганенько. Это точно не текстолит такой кривой?
У меня тоже Фума2, когда проверял подошву железной линейкой получил примерно такие же результаты. Хотя если я правильно помню, продольный горб у меня все же был чутка пониже.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2007 Откуда: Kиpoв Фото: 16
botan писал(а):
Думаете не стоит брать? В Украине они не продаются в магазинах, выбора нет вообщем.
Неа. Какой смысл в 2020 гонятся за горбатыми. Че с него получишь неизвестно, как говориться не зная броду... Онлайнтрейд уже машинами их отгружать начал, сегодня фум2 20+, обычных мугенов 50+ подвезли. Попроси кого-нибудь, пусть выберут/купят да отправят)))
_________________ If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2005 Откуда: Ульяновск Фото: 27
botan Обычная ситуация для Фумы 2. Многие отписывались здесь о продольном горбе посередине подошвы вдоль пасположения тт ( у меня такой же горб к присутствовал) . Только один комрад здесь рапортовал о ровном основании, правда фото не выкладывал. Горб у Фумы на самом деле небольшой, на 3600 будет работать норм, в ветке по зен 2 есть комрад у которых Фума 2 успешно трудится на 3800х. Я сам опробовал несколько кулеров на 3600:Фантекс 14, Фуму 2, Брокен 3 и Енермакс Т50. В итоге остановился на последнем. У Т50 идеально ровное основание и прямой контакт тт, что показало небольшое преимущество по сравнению с традиционными теплосъёмниками в плане "гашения" пиковых скачков температуры. Как он поведёт себя на старших моделях Зен2 я не знаю. И ещё у него я заметил одно замечательное свойство, которое нигде не упоминается в обзорах. Краска, которой покрашен радиатор обладает антистатическими свойствами, за несколько месяцев использования внутренности системника покрываются пылью, а на радиаторе Энермакса нет ни пылинки.
Да, можно и так сделать. Ничего не случится.
Отлично, а то мать mini-itx и всего имеет 1 CPU_FAN, просто хотел, чтобы они работали так правильно для процессора
помогите нубу с выбором кулера=) или что-нибудь свое посоветуйте до 3-x рублей! Zalman CNPS10X Performa+ Arctic Freezer 34 eSports DUO Thermalright TRUE Spirit 140 Direct Thermalright Macho Direct
Последний раз редактировалось elitehadok 14.02.2020 22:21, всего редактировалось 1 раз.
Забрал черный Муген. Докладываю.
Ожидаемо, кроме верхней пластины, вентилятора, коробки и инструкции все то же самое. Основания у обоих экземпляров ровные, в центре ямка от фрезы (на моем обычном также). По припою ничего нового, больше в шариках снаружи, чем в щелях.
У одного заметил два косяка: -Щели вокруг трубок больше. На щель между основанием и медной пластиной не додумался глянуть, померить толщину пластины тоже. Возможно толщина пластины больше или прижим плохой и как бы поэтому. -Криво выбитая нижняя пластина, края вверх загнуты. Фигня, чисто декоративное, да и не видно будет. На верхней черной пластине имелась мелкая царапинка
В общем, взял второй, нормальный. Вертушку ночью проверю.
По этой причине продам свой предыдущий Mugen 5 Rev.B. Стоял месяц, основание ровное, вертушку не пользовал. Из косяков это скобы крепления амд. На одной темное пятно, на другой пара мелких пятен ржавчины. Наверно от лежки на складах, сам не пользовался ими, оттереть не пробовал. Цена 3к(ну почти новье ), отправка за ваш счет. Если кто надумает, то вдруг еще это пригодится https://www.avito.ru/kirovskaya_oblast_ ... 1884642909 занищебродил, купил на дележку, но местная деревня, как обычно, не торопится разбирать.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2019 Фото: 17
botan писал(а):
Стоит брать, вот такую, Фуму 2 для AMD Ryzen 5 3600х(с дальнейшим апгрейдом до 3700х-3900х)?
У меня аналогичная фума, на процессоре даже покачивалась, но с хорошим охладом в корпусе даёт 35 градусов в простое и 80 градусов в 100 % нагрузке, даже можно поставить фикс и погреть до TDP 200 для 3900x, всё думаю о шлифовке, но никак не решусь, а то если я чем-то таким начинаю заниматься, мне нужно чтобы было идеально, поэтому начинать страшно.
В целом для кулера, у которого везде указывается TDP 150 Вт, отличный результат. Деньги свои он точно отбивает, даже с кривой пяткой.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2009 Фото: 138
Судя по всем обзорам, кроме хорошей модели id cooling se-224-xt, очень годным вышел и обычный se-224 (синий, красный, rgb), вот только по фото с никса, зазоры на подошве между трубками у белого варианта чуть больше, чем у других. Может, просто у них такой вариант. Но в любом случае за условные 20 баксов модель отличная и на пару градусов уступает se-224-xt.
_________________ HP Victus 16.1 (Ryzen 8845HS, Geforce 4070 laptop 8 Gb, 32 Gb DDR5 sodimm 5600 Mhz, SSD 2 Tb)
Сейчас этот форум просматривают: greykarel и гости: 3
