Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6245 • Страница 309 из 313 • <  1 ... 306  307  308  309  310  311  312  313  >
Ханыга писал(а):
Ну они же будут нагнетать больше свежего воздуха в системник?
Мне кажется это актуально только для воздушного охлаждения ЦП
AMD Ryzen 9 5900X BOX / ASUS ROG STRIX B550-E GAMING / GamerStorm Assassin III / be quiet! PURE BASE 500 Window
Фото: 34
Поделюсь интересным наблюдением.
Через меня прошло много DEEPCOOL REDHAT и его производных, но обычно просто их продавал (репутация "здоровый, но бесполезный").
Но тут попался некондиционный, без вертушки и немного мятый.
Отмыл, почистил и решил попробовать его в пассивном режиме охлаждения на одной из своих машинок.
Выбрал ту, куда он влезет - так сказать "игровую" с ryzen 5 3600 в фиксированном разгоне 4,2ггц при 1.156в.
Больше суток майнинга в закрытом корпусе, температура не превысила 68.9*С.
Конфигурация по корпусным вентиляторам 3*140мм вдув и 2*140мм выдув, скорость зафиксирована и не менялась 900об/мин.
P.S. интересно что будет, когда включу нагреватель в виде ВК с ТДП 264вт.
Привет всем. Не знаю в какой теме писать, поэтому решил тут. В общем наконец я собрал новую систему:Проц- 13600KF, Мать- MSI MAG B760 Tomahawk WiFi, Память- Team Group T-create Expert Black DDR5 32Gb 6000MHz, Кулер- Frost Commander 140. Остальное все старое, в моей подписи
Обороты вентиляторов поставил на проце-~600, на стоковых передних~800, на одном заднем~900.
И вот такой вопрос. В старой системе температура GPU была в покое~36-37 градусов, а сейчас Hotspot~43, а память GPU~40. Это нормально? Почему она увеличилась на 5-6 градусов? Может подбавить оборотов где?
Температура проца практически не изменилась по сравнению с прошлым 8700 где-то 34 на рабочем столе. Его я поставил под рамку
i5 13600KF/MSI MAG B760 Tomahawk/Gigabyte 5070 GAMING OС/Team Group DDR5 32Gb 6000MHz /Samsung 970 EVO Plus 1000Гб / EVGA SuperNOVA 650 GT/ LIAN LI 216X Black
так этож круто, 13600 намного мощнее
Figaro71 писал(а):
нормально?
Нормально.
Хоть красный Рак🦐
Хоть Змей🐛 зелёный
Nomad-TM-LIVE
Так с чего она поднялась? Охлаждение и карта старые
Слегка циркуляция нарушилась при пересборке, абсолютно ничего критичного, не вижу никаких запредельных температур чтоб начать переживать по этому поводу.
Хоть красный Рак🦐
Хоть Змей🐛 зелёный
Nomad-TM-LIVE
Я так подозреваю, что это из-за громадного кулера. Раньше DEEPCOOL AK400 стоял. А этот в два раза больше. Ну если ничего критичного для карты, тогда я спокоен
Figaro71 писал(а):
спокоен
:beer:
Хоть красный Рак🦐
Хоть Змей🐛 зелёный
wolfire
Еще не проверял на температуру на хороших нагрузках) Винду переустановил, пока все настраиваю
Nomad-TM-LIVE :beer:
Фото: 12
в корпус воткнул кирпич , стало жарче и тесно в простое , вк стала хуже охлаждаться , в остальном
недоводянка под 13600к самое то .
Ryzen 5 5600X 4700МГц All core 1.21V
Последний раз редактировалось Skylake i7 04.01.2025 22:28, всего редактировалось 1 раз.
Skylake i7
Если снизу под карту воткнуть два вентилятора, то лучше будет? В корпусе есть посадочные места под них
Фото: 12
надо проверять , организовывать воздушные потоки в духовке :D
зачем ловить эти градусы в простое, надо сначала глянуть в пике
Всем привет
Нужна помощь в наведении порядка по подключению корпусных вентиляторов и водянки
Имеем: 6 корпусных реверсивных вентиляторов Lian li sl 120 inf
Они объединены по 3 шт
Один вентилятор обычный lian li sl 120 inf
Водянка lian li
На водянку в комплекте идет хаб(контроллер)
Вентиля покупал поштучно (не паком по 3 шт) а них нет хаба комплектного
Вопрос по подключению корпусных к общему хабу,дабы все синхронизировано было
Контроллер водянки:
Выход с вентилей(4пин и 3 пин подсветка)
#77 #77
Контроллер который купил для этих вентилей с Авито,но он расчитан под другой отводящий кабель от вентилей
Если в контроллер водянки я подключаю 4 пин от корпусных вентилей-они не работают,хотя странно обычное питание 4 пин же
3 пин никуда не могу подключить в контроллер кроме как на материнку(но у меня два выхода 5в),тут либо куча переходников лепить (но естественно я за эстетику)
Вопрос как все это подружить через одно устройство
А подскажите пожалуйста, пк собран в корпусе Cougar MG140 Air RGB [385JM80.0002], хочу поменять в нем 2 вертушки родные на вдув для снижения шума (ну и один вент не работает из этих двух) для чего хочу купить такой набор Вентиляторы для корпуса BE Quiet! Light Wings White 120mm PWM high-speed Triple-Pack BL101, 3 винт из комплекта думаю поставить на кулер для процессора DEEPCOOL AK400 WH [R-AK400-WHNNMN-G-1] так как родной гудит немного, насколько эффективно будет сия замена в плане снижения шума и поступления воздуха в корпус?
Проц:AMD 9700Х;Мат.плата-Asus ROG STRIX B850-G Wi-Fi;Память King—24Гб*2,Видеокарта 9070 Asus Prime Evo,БП-Chieftec Gold 650W,Монитор38"2К Titan.
Хотите тишины? Возьмите хорошие вентиляторы на 1200-1500об/мин - больше для корпуса и не нужно. А вентиляторы для тишины - настроить на 60-70% от максимальных оборотов или подобрать необходимый уровень по слуху.
А вот этого вам никто не скажет ибо все индивидуально.
6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO
12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Leshiy2371
Хм, а какие хорошие на сегодняшний день?
Посмотрел ваш корпус - лично я бы взял бы модели на 140мм/900об - например Shadow Wing или если вам принципиально с подсветкой - смотрите Лайтвинги с такими же характеристиками.
Помните - у каждого свое индивидуальное восприятие звукового комфорта. Что удовлетворяет одних, может не подойти другим.
Фото: 20
И сюда тоже закину - всем для общего развития:
https://3dnews.ru/1117166/nvidia-rasskazala-o-protsesse-razrabotki-videokarti-geforce-rtx-5090-fe-ona-bila-chetiryohslotovoy-s-vertikalnoy-platoy
