Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2017 Фото: 0
over_Pixie на NH-D15 всё было четко, мне в целом рамка ноктуа не сильно понравилась - цельнометаллическая, как-то не очень, у фантекса вот резиновая прослойка толстая во весь размер крепления.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.09.2008 Откуда: Питер
Всем привет. Наверное не самый тривиальный вопрос задам, но надеюсь на советы. По случаю раздобыл двух процессорную серверную материнку под LGA1366 с двумя камнями E5630 и стоковыми серверными радиаторами SNK-P0038P Камни будут заменены на L5640 (и ядер больше и гораздо холоднее).
Нужно чем то охлаждать это сборище ретро железа. Так как система собирается просто так, по случаю - денег тратить много не хочется. Жить этот "сервер" будет без корпуса, в лучшем случае в раме из алюминиевых уголков. Как я понимаю, даже в случае таких "холодных" камней - пассивного радиатора не хватит. Можно конечно просто приколхозить 50-60мм вентиляторы на радиаторы - но опять же - хватит ли?
Знатоки, помогите советом. Проблема с ID-COOLING IS-60, а точнее с его установкой на LGA1366, на Яндексе и даже в НИКСе заявлено, что подходит, на деле - не совпадает по отверстиям. Я что-то не так собираю , или маркетологи реально нае... гм... предоставили ложную информацию о совместимости?
PS В бумажках к кулеру(внутри коробки, когда уже вскрыл) ни одного упоминания LGA1366 нет.
PPS И если нереально этот вкрячить, то порекомендуйте подходящий типоразмерный аналог аналогичной рассеиваемой мощности.
Ага, он, но в описании/инструкции по установке про 1366 ни слова, как его ставить и т.п., только про 115х и АМх.(Что в прилагаемой бумажке, что на сайте) При том, что в поиске по сайту производителя при фильтре на совместимость с 1366 в выдачу попадает...
Кто ставил относительно недорогие(в пределах 1-2к руб.) кулеры на 1366 - порекомендуйте что-нить, чтоб оно гарантированно встало. А то как-то конвейер "купил-примерил(fail)-выставил на барахолке" устраивать совсем неохота.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2007 Откуда: Kиpoв Фото: 16
Кто в клоуны крайний? Занимаю очередь. Начал муген фотать, для баллов, поставил на стол... а он шатается. Сразу все понятно стало. Визитки/кредитки кривые попадают, лезвием поцарапать можно, есть железная линейка Зубр, ей и мерил (советских всеравно уже не продают, только это российско-китайское гавно). В общем перепроверил оба всем, что под руку попалось и как бы да, на обоих по прямой вдоль трубок имеется горб, не сильно криминальный, но есть
_________________ If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2007 Откуда: Новосибирск
Кому интересно, поменял Люцифера V2 на IH4800. Дошли руки наконец и крепление. Вентиляторы оставил те же, два TY140/141 на 1100 оборотах. Под праймом 78.8С. У Люцифера 80С. То есть они одинаковые по эффективности. Ни буст, ни производительность не поменялись.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 133
Ни Фуму, ни водоблок не проверял, ставил сразу из коробки- и так всё работает. Не хотел и не хочу волновать себя любимого. Если бы сразу с ходу не поехало, вернул бы сразу. И про проблемы с охлаждением Мугеном пока никто не писал, может он, как и Фума 2, что ровный, что с горбом- работает как надо.
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Имею старичка 1366 сокет. Камень Зеон X5660. Пришла с али башня, вот такой ноунейм https://aliexpress.ru/item/33014239921.html таких башен там полно под разными названиями и сколько смотрел на них обзоры все нахваливают. 6 трубок, очень хорошо отшлифованная подошва. Поставил я его, паста мх4. Через 2 минуты стресс теста температуры по всем ядрам 75 и ползли дальше (камень разогнан до 4ггц при напряжении 1.3). Простой 45-50 градусов. При этом на предыдущем более простом гаммакс 400 с 4 трубками плюс с далеко не самой лучшей шлифовкой подошвы в нагрузке 65-67 максимум одно ядро прогревалось. Простой 35-38. Казалось бы тут и 6 трубок и две раздельные башни и две вертушки, а такие стремные результаты. Из-за чего такие парадоксальные результаты могут быть?
А кто должен писать и кто знает как надо? Все покупают один кулерок и тресутся над ним, не имея ничего для сравнения и желания этим заниматься. Даже мой интерес связан исключительно с тем, что ведро еще с осени разложено и пока еще есть возможность что то заменить.
Snaider444 писал(а):
печаль, мне тоже в ближайшее время приедет муген и что то вообще никак не радует вероятность того что на кулере за 4500р может быть горб
У мугенов весь горб, как у ботана на фото одна половина фумы. Не криминально, но осадок да, есть. Еще на черном заметил следы ржавчины на креплении и радиаторе + верхние 2-3 пластины приклеены кривовато. После этого если и советовать то только обычные варианты, черные как то подпрягли по части косяков. Меня больше в конструкции резинки на бэкплейте напрягают, нет никаких ограничителей. Закручивать можно пока вся резина грыжей наружу не вылезет и на сколько ее такой хватит до охеревания фиг его знает. 4500р это наши барыжат же, а так рекомендованная даже на черный всего 47$. Осенью на ку они 2500 стоили, сейчас 3000. Если уж на эти дешевки обижаться, то с биквайтами, ноктуа и термалрайтами вообще только с факелами и вилами разговаривать.
Добавлено спустя 54 минуты 14 секунд:
teasnap писал(а):
Несколько раз обращался через support@noctua.at, всегда отвечали в течении дня или на следующий день.
Ответили. Можно на их же письмо отвечать или нет?
Добавлено спустя 7 минут 31 секунду:
d3ma писал(а):
sanmal я про версию 1850rpm
Только сейчас обратил внимание. Спросил их будет ли хромакс ULN. А купи ты 1450, 1850 или 2000 версию один хрен, за 1200 они все воют как минитурбина.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2019 Откуда: НСО Фото: 3
нуда, заказал в онлайнтрейде PCGH Edition, в магазине из трех букв он вобще 5500. с Германии тянуть один кулер не вариант а пока больше вроди ничего и ненадо.
согласен, еще не факт что с горбом приедет, может ровный попадется но я впринципи готов к тому что возможен горб
Помогите советом, выбираю кулер для рязани 3800х, греется эта модель весьма не слабо. Почитав форум понял, что главное для рязани - ровное основание. По деньгам, в принципе готов и ноктуа взять, но перспектива дорабатывать напильником (убирать горб) при цене кулера 6000-7000 р. как-то не очень. Кулер хочу достаточно эффективный для отвода тепла в первую очередь, бесшумность на втором месте.
Производство фантек в китай перенесли, пишут что качество заметно упало. Ноктуа и биквайт, как понял, все горбатые. Остается фума 2 и муген, хотелось бы фуму, т.к. она эффективнее, но много отзывов по ней, что основание тоже кривое. Остается муген... Еще есть термалайт ARO-M14G, к нему больше склоняюсь, в отзывах в магазине все как на подбор пишут про ровное основание, и кулер солидный, поэффективнее чем муген должен быть. Но, смущает что термалайты всегда горбатые были, а тут вдруг ровное основание у всех. Есть реальные владельца ARO-M14G, действительно у них основание ровное?
Может еще какие модели подскажете с хорошей эффективностью (на уровне фумы 2) и с ровным основанием?
Сейчас этот форум просматривают: century84 и гости: 10
