Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3583 • Страница 32 из 180<  1 ... 29  30  31  32  33  34  35 ... 180  >
В данной ветке предлагается обсуждение и советы по выбору и/или доработке воздушных систем охлаждения для видеокарт.
Тема создана с целью обьёдинить разрозненные ветки обсуждения.
Некоторые темы по данному вопросу:
Тема обсуждения кулера Zalman VF700
Тема обсуждения кулера Zalman VF900
Тема обсуждения кулера Ice Hammer IH-300V (250V)
Использование процессорных кулеров на чипах видеокарт
[b]Обзор кулера Zalman VF1000 LED[/b]
Соблюдение Правил конференции в полном объёме обязательно.
Флуд, флейм, оффтоп и.т.д. категорически запрещены.
Отредактировано модератором: Nova_il. Дата: 02.06.2007 19:29
Предлагаю обладателям кулеров, таких как линейки Arctic Cooling X1/2, S1/2; серии ThermalTake TMG ND/AT, не вошедших в популярные темы, делиться впечатлениями.
Коллекция характерных "подводных камней" у кулеров:
IceHammer 250/300/450/500- треск обмотки мотора; шум подшипника(данный недостаток непостоянен, зависит от партии. а обусловлен сочетанием втулки и ш/подшипника без распирания пружиной).
заявлено 2 шарикоподшипника или "Hydraumatic" у 450/500 - на практике подшипник + втулка. у 550/600 - уже "гидровтулка"
Titan Eagle (обе модели) неудовлетворительное сопряжение теплосъёмного сердечника и подошвы радиатора (отсутствие обработки). возможен перекос монтажных шпилек.
Update для некоторых карт с защитной рамкой по периметру ядра радиатор AC S1 -отличная компания,НО с доработкой напильником.. нужно спиливать 0.5мм на трубчатках с резьбой, иначе имеем неплотный прижим к ядру![/size]
Arctic Cooling S1 -
на Palit [b]1950GT[/b] ( - температура простоя 43 градуса. температура в тесте 3DMark05 - 67 градусов. *
на Palit [b]3850[/b] 256Mb - температура простоя 40-41 градус, температура в тесте (кризис) -71-72 градуса*
на Palit [b]8800GS 768Mb[/b] - температура простоя 49-50 градусов. температура тесте (кризис) -80 градусов.*
на his 4870 (референс) -температура в простое 46....49. температура в тесте(3Dmark06) -69....74градуса**
*- режим- пассив, с тихой корпусной вентиляцией.
**- режим для 4870 - вентилятор 700об на кулере и 700-800 на выдув из корпуса. указан диапазон температур по всем датчикам карты.
про мощь и силу Arctic Cooling Accelero S1 в сравнении с конкурентами(англ.яз)
а тут сравнение с более продвинутыми конкурентами
лаконичная фраза от одного из наших форумчан:
alex1974 писал(а):
Тишина - следствие низких оборотов вентиля или полного его отсутствия
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Последний раз редактировалось cold_1 01.10.2009 16:04, всего редактировалось 24 раз(а).
Snake from the Yurga
Snake from the Yurga писал(а):
однако технологию такую запатентовал?
не, чуток не угадал с "патентами"...
Доброго все время суток. У меня вопрос, даже не вопрос, а проблема! Умею куллер TT TMG ND5. Проблема в том что эта зараза горячий воздух гонит блям на корзину с жестким, если ставить боковую крышку то температура неимоверно поднимается. Использование бловера ни помогает, не дотягивается он. Посоветуйте что-нибудь.....сам хотел провести отдельную трубу к боковой стенки и поставить 120-ку на выдув, но все руки никак не дойдут. Вобщем очень хочу выслушать ваши советы.
а я умею Аселлеро С1 :tooth:
вот в том и проблема что не дойдут.. а сделал бы на вдох и на выдох хорошую вентиляцию, термалтэйк бы не портил картину.
как вариант возьми пластиковую(литровую например) бутылку, отрежь 10см , разрежь вдоль пополам и приклей "жолобок" как-нить к задней кромке видеокарты. получится своего рода трамплин для горячего воздуха,выдуваемого термалтэйком. толко вот если бы башня на проце была, тогда это эффективно, а с минитайфуном думаю не очень..
на моей х800хт стоит Зальман 900 + 2 вентиля 100х100 обдув сбоку.
Волосатый куб
сайлент режим 54-ядро, 46-окружение
норм. режим 50-ядро, 42-память.
Без обдува в 3d marke 55 было)))
Доброго времени суток
Заказал S2.....но появилась возможность купить S1 rev.2..... существенная ли разница будет на 8800GT на пассиве без разгона... есть идеи?
aliure - да, существенная, S2 в пассиве с этой картой не справится, в варианте с вентиляторами тоже заметно уступает.
парни подскажите сколько слотов займет если на 8800GT установить Thermalright HR-03 Rev.A
судя по прикидкам 3
baw17
baw17 писал(а):
парни подскажите сколько слотов займет если на 8800GT установить Thermalright HR-03 Rev.Aсудя по прикидкам 3
Три и займет
Accelero S1+120mm LED=Accelero S1 LED :)
Охлаждает BFG 8800GTS G92 @ 780/2000 (сейчас, правда, сбросил в дефолт). Температура в простое-44 градуса, температура после десяти Марков образца 06-ого года-54 градуса. Температура под 30 минутами волосатого куба-57 градусов. Лляпота! :) Для справки: стандартная турбина выдаёт 52 градуса в простое и 80 с чем-то градусов под волосатым кубом без разгона... :insane:
Добавлено спустя 2 минуты, 17 секунд
Установка производиться за 10 минут, следуя инструкции. Вентилятор крепил стяжками. Вся красота всего за 20 Евро! :) Уважуха товарищам швейцарцам!
Штирлиц, проходя по переулку заметил, как маляр закрашивал матерные слова на заборе.
- "Модератор", подумал Штирлиц.
Купил вчера S1 rev.2. Установил на Sapphire HD3870. Встала нормально, только у самого нижнего радиатора микросхемы памяти пришлось разогнуть рёбра, а то в них упиралась тепловая трубка. А так вполне доволен. :) Единственное, что облазил весь рынок, но так и не нашёл "Turbo module" :( Без вентилятора температура при 90% нагрузке и минут 10 прогона составила 86гр. А при установке 80мм вентилятора (что под руку попалось) на небольших оборотах, температура составилa при той-же нагруке 64гр. Вообщем теперь хочу ещё и "Turbo module", что-б не городить огород :)
JBI
Зачем? Купи 120-ку - она идеально подходит по размерам, я прикрутил проводами - если бы не внешний вид, можно было бы сказать, что производитель так и задумывал. :)
Акула пера
Фото: 5
Сейчас поменял на своей 8800 ультре стоковый термоинтерфейс на жидкий метал и темп-ра в загрузе упала на 6-7С!!!
А охоаждение осталось стоковое или что-то ставил серьёзней?
***Cofradia Intel Benching Team***
Акула пера
Фото: 5
BozelMan Да нет, стоковое и осталось.
Блин, я никогда на видяхи ЖМ не ставил до этого, только на проц, а оказалось что очень зря. Теперь и на видео буду его ставить. Действительно, термалрайтовкий кулер по сравнению со стоковым дает выйгрыш эти 7С, а тут достаточно только пасту поменять. Интересно, если термалрайт поставить - это наверное на 14С темп-ра упадет.
насчёт ЖМ - действительно, на ГПУ выигрыш от её использования большой.
больше чем на ЦПУ.
i7 3770K@4500 16 гб RAM 2400 мгц GTX 970 SLI 28"Nvidia 3DVision II
я понимаю что со своей 8600 лезу к серьезным видюхам типа 8800\3870...но всеравно скажу- сменил на видео залман 700ку на асселеро с2 +120 ка на 950 оборотов, в нагрузке выиграл от залмана 19 градусов - 46 против 65..разгон карты 755\2120 проверялось волосатым кубиком в течении 15 минут...
турбо модуль брать не стал т.к. есть мнение что он шумный...поставил глаша теч на 950 оборотов(закрепил кусками провода в обмотке..довольно таки не плохо получилось)
хотелоось бы конечно купить с1 версию но у нас таковых к сожалению нет.
Извините, отстал от жизни - на 8800 Ultra чип голый или с теплораспределителем?
... в XXI или XXII веке ... отобранная и взлелеянная большевиками масса подонков породит новые поколения себе подобных.
(c) Николай Никулин
позволю себе не согласиться! У меня турбомодуль на макс оборотах (1800) звучит примерно как и гласиалтек (стоит на вдохе) на 7 вольт, т.е. ~550 об. Имхо это довольно таки тихо :)
Ryzen 5 3600/ID-Cooling Dashflow 240/X470/2*16"3200 ADATA/GTX1080/be quiet Pure Base 500
почему 1800? коробка что гласит? да и ухом я 1800 не наслушал.. а уж ухо у меня на жалобы гораздо.. :D
Волосатый куб
зачем для 900Cu обдув с этой карточкой?Х850ХТ PE 575/1275 год работала с 700Cu на минимальных оборотах, температура под кубом 75С, 900CU на 10-15 градусов эффективнее, выкини эти обдувалки и оставь в сайлент моде.
