Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2007 Откуда: Kиpoв Фото: 16
Snaider444 писал(а):
заказал в онлайнтрейде PCGH Edition
С двумя он может будет и лучше фум, но расположение вентиляторов стык в стык может оказаться не очень по уровню шуму. https://youtu.be/dAq11A_8ud4 Напиши потом как оно. Сам ставить не пробовал, а вот на столе с таким расположением вертушки заметно шумят.
_________________ If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
Всем доброе. Достаточно ли для 9 3900 будет Noctia NH-L12s / Scythe Choten/ Scythe Big Shuriken 3/ be quiiet Shadow Rock TF 2? Из другого варианта - Noctua NH-U9S (возможно влезут U12 SE / CM 212, но не уверен)
Посоветуйте пожалуйста, что из бюджетных СО на процессор ryzen 1600 af будет лучше и установится без проблем: DeepCool GAMMAXX 300 или Zalman CNPS5X Performa ? Я лично залману доверяю как-то больше, у меня перформа 10 уже 8 лет стоит и отлично, но пишут в отзывах что на AM4 он не становится идеально, а у кого-то возникают проблемы с установкой вообще.
если про перфому 10, то да, она не совместима с ам4
_________________ Asus tuf b450m-pro/ryzen 3600/cnps10x performa/rtx 3080/ram 2x8gb ddr4 3200
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2015 Фото: 2
Блин, поменял память на Kingston Fury и теперь не закрывается окно в корпусе, потому что вертушка сильно вылезает на верх На что сменить REDHAT чтобы было такое же эффективное? 3600 в разгоне до 4350 не доходит до 80 в линксе и до 60 в играх... Но чтобы не такое здоровенное было ((
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2011 Фото: 26
Ребят, подскажите имеет ли смысл шлифовать поверхность прижимную на кулере, если там появились небольшие царапины(так и не понял откуда взялись, когда покупал точно не было)? Будет ли профит хотя бы на 2-3 градуса, или не стоит оно того? Кулер Fuma rev.B
