Может кто знает, в программе Asus Fan Xpert 4 нет возможности выставить скорость корпусных вентиляторов в зависимости от температуры видеокарты. В соответствующем меню GPU просто нет.
Screenshot_49.png [ 23.16 КБ | Просмотров: 4136 ]
Или кроме материнки еще и карта должна быть Asus что бы это работало ?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
Armoury Crate - ч/з нее можно контролировать все, что вам угодно. Правда может потребоваться регистрация.
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Хм...Подобное было возможно с 1080Ти РОГ Стрикс, но у нее был допразъем для подключения корпусных вентиляторов.
teasnap писал(а):
У меня старая материнка на z270
Я ставил на свою X99A SLI Plus - чтобы отключить подсветку у RTX3080 TUF ASUS FAN EXPERT4 - это часть от ARMOURY Crate.
waldor писал(а):
поставьте FanControl
teasnap писал(а):
waldor Спасибо, попробую.
Только учтите, teasnap , что если вы неправильно настроите вентиляторы, то получите прямо противоположный, вашим ожиданиям, эффект. https://www.ozon.ru/product/regulyator- ... ELMspx21VR - лучший FanControl из всех известных
teasnap писал(а):
Неправильно это как, по оборотам имеете ввиду ?
Неправильный выбор вентилятора, который будете настраивать. Поспрашивайте дополнительно в теме про Воздушные потоки.
Leshiy2371 Уже все есть, необходимо только настроить. Всегда Asus Fan Xpert 4 использовал, но после смены вк (Асус) на Гигу пропала возможность обороты от gpu сделать.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2010 Откуда: ⠺⠕⠏⠗⠕⠎⠮⠢ Фото: 70
Подскажите, я задумался о замене 120-мм вентиляторов на 140-мм. Правильно ли я понимаю, что 2x140 будут тише, чем 3x120, а поток воздуха при этом будет примерно одинаковым?
ой всё не однозначно. в теории да но у 140ок у всех есть такое что после 700об их всех слышно. а вот хорошие 120ки до 1000 можно и не услышать. вобщем как по мне то что вы написали справедливо только в пределах одной линейки. если вы условные Сайлентвинги 120 на такие же 140 меняете. в остальном надо смотреть.
_________________ i7-10700f | ROG STRIX B560-E | Ballistix 3600 64GB | PRIME RTX5070 O12G | FUMA 2 | 970 EVO Plus 250gb | Straight Power 11 750W | PURE BASE 500DX
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2009 Откуда: Москва Фото: 15
Нет. Шумит именно поток воздуха, не обороты, ни диаметр. Чем больше качает - тем сильнее шум. То есть условно если 120 качает 50 куб.м. на 1000 оборотах и шумит при этом 35дб, то 140 будет качать 50 куб.м на 700 оборотах но шуметь при этом так же. Но это только при прочих равных. Намного сильнее будет влиять профиль лопастей и вообще конструкция. Часто 120 и 140 из одной линейки вообще совсем разный профиль имеют. В общем надо смотреть тесты конкретных моделей.
_________________ Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
а вот тут надо смотреть на вентиляторы. у меня два PureWings2 на входе. и вот там они норм. а третий на выхлопе сверху вообще не справляется. а вот тыловой Scythe отлично выдувает, но слегка подвывает.
