Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2019 Откуда: Сибирь
скажите Thermalright Le GRAND Macho RT для 9 9900к без разгона хотя бы пойдёт ? или всё таки ноктуа д15 нужно ? вроде пишут 300 вт рассеиваемая мощность у Thermalright Le GRAND Macho RT
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
легранд создан в первую очередь как пассивный радиатор его высокая эффективность будет доступна на процессорах с большим размером кристалла но 9900к он покажет себя примерно на уровне простого мачо учитывая цену легранда, больший смысл ты получишь от покупки "бюджетных" двухсекционных кулеров типа fuma 2 или gelid phantom black - у них выше скорость снятия тепла а 9900к без разгона, т.е. фиксация турбобуста ядер 4.7ггц доступна на напряжении ручном около 1.2в при avx в таком случае с температурой легко справятся любые приличные 6 трубочники на одну секцию - обычный мачо, ih4800, труспирит и так далее
wwr222 Блин, спасибо огромное за совет!)) Посмотрел обзоры D15S и влюбился в него, влезет куда угодно, и по производительности топ)) То что нужно! Единственное цена на аксессуары Chromax конь))
Статус: В сети Регистрация: 29.02.2020 Фото: 6
Здравствуйте. Посоветуйте кулер для i5 9400f. Боксовый шумный и на низких оборотах имеет неприятные звуки. Сейчас в нагрузке процессор греется до 70 градусов. Желательно без клипс
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Да почти любой.Ограничения:твой бюджет и корпус. У меня на 8400 стоит Архон(это явный перебор),купленный не для него.Даже в Линксе температура не высокая
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2018 Фото: 0
Muro писал(а):
С какого перепугу они мусор?
В моём понимании, мусор - это товар со сниженным качеством и ценой, рассчитанный как правило на охват более массового потребительского сегмента. В случае ограниченного бюджета, на мой взгляд лучше взять качественный б/у, чем мусор. Не сомневаюсь, что на вторичке можно купить достойный.
wwr222
wwr222 писал(а):
возьми Scythe Kotetsu Mark II(примерно 3800-4000р)
Дороговато. Там 500р докинуть и Dark Rock Pro 4. Другое дело на такой проц не нужно и странно что темпа 60 градусов. У меня были Gammaxx 200t, 400, но они на клипсах и вентили вшивые
Muro писал(а):
xyligano С какого перепугу они мусор?
Они всегда были мусором Я не понимаю этого ютуб хайпа на их счёт Радиатор сделан отвратительно, такую архитектуру мог придумать только человек, который не экономит на наркотиках. Как итог получили кулер, который выглядит отвратительно, имеет плохую совместимость и сливается прямому однокласснику (мачо) по всем параметрам. Мусор и есть мусор. А пока на рынке был ih4800 толпы покупающие люцифера и рэдхэт выглядели совсем крэйзи
Ничего странного.Линкс,под крышкой термосопли.Обороты примерно под 1000. Можно и подешевле взять.Но там и качество соответственное.Скайты довольно неплохие.Если бы сейчас под свой Кофейник брал,то именно из них.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2011 Фото: 1
BY_Pashka писал(а):
Дарова... Thermalright TA140- щупал?
найн не популярная пока модель
nonameov писал(а):
Это какому мачо он "сливает"? который ле гранд ? - так он стоит на 50% дороже При правильной установке вопрос кто еще кому сольет.
самому обычному мачо фантазировать можешь тихенько сам с собой в тёмной комнате
nonameov писал(а):
Люцифер лучший кулер за свои деньги
мусор
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
akkoxe писал(а):
Таких, как устанавливают в видеокарты.
а причем тут турбины к этой ветке вообще? нет, таких тестов нет на процессоры такие СО не устанавливаются за редким исключением в серверном сегменте (но и там они не нужны)
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2020 Откуда: Москва Фото: 2
Коллеги, не вижу в списке кулер асассин 3. Взял за 5100. Просто пушка, мой 3900х в бусте ни разу выше 74 градусов в тестах осст, аида не поднимался. Линпак разумеется не тестил. В простое 42- 45гр. Это просто замечательный результат после стоковой призмы. которая в простое давала 58-70гр. А в нагрузке до 85 доходило, приходилось отключать. Ноктуа со своей ценой отдыхает.
