Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3583 • Страница 33 из 180<  1 ... 30  31  32  33  34  35  36 ... 180  >
В данной ветке предлагается обсуждение и советы по выбору и/или доработке воздушных систем охлаждения для видеокарт.
Тема создана с целью обьёдинить разрозненные ветки обсуждения.
Некоторые темы по данному вопросу:
Тема обсуждения кулера Zalman VF700
Тема обсуждения кулера Zalman VF900
Тема обсуждения кулера Ice Hammer IH-300V (250V)
Использование процессорных кулеров на чипах видеокарт
[b]Обзор кулера Zalman VF1000 LED[/b]
Соблюдение Правил конференции в полном объёме обязательно.
Флуд, флейм, оффтоп и.т.д. категорически запрещены.
Отредактировано модератором: Nova_il. Дата: 02.06.2007 19:29
Предлагаю обладателям кулеров, таких как линейки Arctic Cooling X1/2, S1/2; серии ThermalTake TMG ND/AT, не вошедших в популярные темы, делиться впечатлениями.
Коллекция характерных "подводных камней" у кулеров:
IceHammer 250/300/450/500- треск обмотки мотора; шум подшипника(данный недостаток непостоянен, зависит от партии. а обусловлен сочетанием втулки и ш/подшипника без распирания пружиной).
заявлено 2 шарикоподшипника или "Hydraumatic" у 450/500 - на практике подшипник + втулка. у 550/600 - уже "гидровтулка"
Titan Eagle (обе модели) неудовлетворительное сопряжение теплосъёмного сердечника и подошвы радиатора (отсутствие обработки). возможен перекос монтажных шпилек.
Update для некоторых карт с защитной рамкой по периметру ядра радиатор AC S1 -отличная компания,НО с доработкой напильником.. нужно спиливать 0.5мм на трубчатках с резьбой, иначе имеем неплотный прижим к ядру![/size]
Arctic Cooling S1 -
на Palit [b]1950GT[/b] ( - температура простоя 43 градуса. температура в тесте 3DMark05 - 67 градусов. *
на Palit [b]3850[/b] 256Mb - температура простоя 40-41 градус, температура в тесте (кризис) -71-72 градуса*
на Palit [b]8800GS 768Mb[/b] - температура простоя 49-50 градусов. температура тесте (кризис) -80 градусов.*
на his 4870 (референс) -температура в простое 46....49. температура в тесте(3Dmark06) -69....74градуса**
*- режим- пассив, с тихой корпусной вентиляцией.
**- режим для 4870 - вентилятор 700об на кулере и 700-800 на выдув из корпуса. указан диапазон температур по всем датчикам карты.
про мощь и силу Arctic Cooling Accelero S1 в сравнении с конкурентами(англ.яз)
а тут сравнение с более продвинутыми конкурентами
лаконичная фраза от одного из наших форумчан:
alex1974 писал(а):
Тишина - следствие низких оборотов вентиля или полного его отсутствия
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Последний раз редактировалось cold_1 01.10.2009 16:04, всего редактировалось 24 раз(а).
Акула пера
Фото: 5
Хотите уменьшить (на 8800ПЕЧ особенно) темп-ру на 10 градусов? Делайте как показано на фото:
Добавление этого вентиля именно на выдув (!) понижает темп-ру на 10С! :shock:
akaix писал(а):
F1reB@ll писал(а):
на моей х800хт стоит Зальман 900 + 2 вентиля 100х100 обдув сбоку.
Волосатый куб
сайлент режим 54-ядро, 46-окружение
норм. режим 50-ядро, 42-память.
Без обдува в 3d marke 55 было)))
зачем для 900Cu обдув с этой карточкой?Х850ХТ PE 575/1275 год работала с 700Cu на минимальных оборотах, температура под кубом 75С, 900CU на 10-15 градусов эффективнее, выкини эти обдувалки и оставь в сайлент моде.
Ответ прост, хочется тишины и холода, они не мешают и хуже не будет)))
Tim Ronski писал(а):
aliure - да, существенная, S2 в пассиве с этой картой не справится, в варианте с вентиляторами тоже заметно уступает.
Поставил S2...что сказать....в комнате +25...в простое карта 40, 3DMark06 за час 61 ....бублик 67......и это без вентилей.....правда продув корпуса хороший
Buld@zer
Это что он у тебя просто в крышку корпуса дует ?
Buld@zer
вообще то большинство кулеров видео карт дуют воздух на радиатор, а не на оборот.
Так как сделал ты будет конфликтовать основной кулер и эта обдувалка.
твой кулер видяхи пассив?
Мнение моё может я и не прав обясните почему
в данном случае имеет место быть отвод тепла от карты , вот и выигрыш.. просто ликвидируется "тепловой карман".
вообще есть способ улудшить стоковые кулеры видях турбинного типа.
1. снимаем кожух с кулера
2. направляем туда воздушный поток от вентилятора на 8 см больше может не втиснуться
Как зафиксировать вентиль?
берем уголок и делаем из него и вентиля что на подобе карты расширения и садим её обычным винтиком как любую другую карту расширения.
Встанет ли Accelero S1 старой ревизии на HD3850?
... в XXI или XXII веке ... отобранная и взлелеянная большевиками масса подонков породит новые поколения себе подобных.
(c) Николай Никулин
Grossmeister
Если 3850 и 1950 по отверстиям совпадают (а по-моему где-то читал, что да) - то станет
Ryzen 5 3600/ID-Cooling Dashflow 240/X470/2*16"3200 ADATA/GTX1080/be quiet Pure Base 500
Juss
Дык это меня и интересует (совпадают дырки или нет). Смущает то, что в спецификации rev.2 38xx выделены жирным, т.е. это какбы добавка по сравнению с первой ревизией.
(c) Николай Никулин
Grossmeister
Ну, если идти от обратного, то учитывая, что и на 3850 и на 1950 Гигабайт одевала 700-й Залман - дырки у них совпадают... Если конечно гиговцы не переделывали крепление
Добавлено спустя 1 минуту, 5 секунд
Скажем так - 8800гт тоже нет в списке совместимости у 1-й ревизии, однако у меня она великолепно на нее стала. Как родная :)
Вроде как с моделями определился - Palit HD3850 256Mb или Sapphire 512/256Mb. Может кто пробовал ставить на инх S1 старой ревизии?
Grossmeister
если хочешь я завтра- послезавтра попробую. у меня как раз S1, как ты знаешь... и палит 3850 256М :beer: но вот не доходили руки до замены (ужасть.. позор мне :tooth: ..) на глаз-подходит..
Последний раз редактировалось cold_1 20.05.2008 21:19, всего редактировалось 1 раз.
Grossmeister
Вот у человека на 3850 АГП версию встал с1 1-й ревизии, знач думаю что и пси тож пойдет
cold_1
Конечно хочу. :)
Juss
Интересно, правда, AGP это уже нестандартно. Будет время :gun: рассмотрю фотки, которые он накидал, попробую сравнить с экземплярами PCI-E.
Господа, есть возможность прихватить за 13 у.е. новый Accelero X1. Его можно установить на современные 9600GT\8800GT либо 3850\3870?
tymik
Где-то не так давно читал на ПС как раз про это статью. Поищи
Судя по http://www.inno3d.com/products/graphic_ ... ero_x1.htm все пучком:wink:
какой кулер поставить лучше на agp 7600GS от palit ???и стоит ли вообще его менять ???заранее спасибо
а смысл? если по шуму он устраивает, то и не стоит.. потому как гони карту, не гони, всё равно она ..ээ.."небыстрая"
