Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6246 • Страница 33 из 313 • <  1 ... 30  31  32  33  34  35  36 ... 313  >
Thorash
лучше организовать охлаждение корпуса
Поставив пару вентилей на вдув и выдув.
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
http://www.beriozka.ru/addon/good.asp?good_id=4789
в спецификациях написано что место для вентилятора в передней стенке есть, но все равно не понятно как он через стенку будет воздух втягивать?
ЗЫ: хорошо что к ФАКу тему присоединили
Thorash
Не волнуйся, если место под вентилятор предусмотрено, то и воздухозабор есть. Конструкторы - они тоже не дураки :)
Со своими, не чьими там нибудь головами бьются люди...
Бьются насмерть, а если и на жизнь - на какую, дело в чем! © Владимир Ланцберг
Thorash
Если не жалко корпус, то можно оккуратно на передней крышке насверлить дырки дрелью и все будет пучком.
Посоветуйте какой лучше кулер для охлаждения prescott 3.0Ghz с учетом разгона до 4.0Ghz? сам склоняюсь к zalman9500, хватит его?
ну, попробую...
всем кто откликнулся спасибо
да, но имхо лучше и дешевле будет ТТ ВТ VX
VX?
нужен просто достаточно компактный кулер в силу не очень большого расстояния между материнской платой и БП
(сейчас стоит 7000 и зазор в 1-2мм)
El писал(а):
VX?
вот такой
у меня мобо и БП практически вплотную друг к другу, и ТТ ВТ прекрасно влез, до БП примерно 1 см.
Корпус TT Kandalf. На морде 120 на вдох (там винч), сзади 120 на выдох, оба тихоходные. На проце - Zalman 9500.
Боковых карлсонов нет. Купил GF 7950 GX2. Под ней стоит бловер на 2 PCI слота. Но все равно одно ядро видео греется до 90+ градусов.
Как охладить? Как закрепить доп. вентилятор для обдува видео?
Может бловер лишний, убрать?
а кстати какой корпусный кулер 80х80 лучше: говорят рулил Глайсер Тех на гидроподшипниках?
SilentEvil Ну VX думаю навряд ли станет ко мне на 478
а по уровню шума что предпочтительнее Big Typhoon иил Zalman 9500?
El
BT лучше, он потише, если попадётся хороший вентилятор. Видел несколько Tt BT с гремящими подшипниками.
Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
спасибо за ответы.буду думать
(BT если возьму боюсь придется гнуть, кстати это может как-то повлиять на качество охлаждения?:spy:)
Последний раз редактировалось El 03.11.2006 14:48, всего редактировалось 1 раз.
У нас продаются Thermaltake 80х25 мм (1400 оборотов/мин, 13 дБ), очень приятные на слух.
Можно ли ставить 80х80 вентиль сбоку, напротив проца на ВДУВ (в корпус), если на проце у меня стоит, естественно, на выдув? Расстояние между вентилятором проца и вентилятором сбоку ничтожно мало. Кулер ВОХовский (Гавно с Бальшой буквы). Разницы я не заметил, по крайней мере в сторону улучшения. В корпусе больше никаких дырок нет!:(
Подскажите уровень шума боксового АМDишного вентилятора.
i7-13700K \ Z790 \ 2x16 Gb DDR5 \ RTX 4080 \ Samsung 990 Pro \ LIAN LI LANCOOL 217 \ Corsair RM850x
BigCar
Боксы - они тоже разные бывают. С каким он процессором?
LaserNik
С Sempron`ом 3000+. Сокет АМ2. Был у меня Athlon 64 3000+ тоже боксовый на 939 сокете, так он шумел как фен. Этот по сравнению с ним очень тихий, но ночью его всё таки слышно. Хочу взять Cooler Master Susurro, он мне по габаритам в самый раз. Производитель заявляет уровень шума в 16 дБА, вот и хочется узнать во сколько раз это тише.
на мой слух - это практически бесшумно :)
Если конечно заявленное будет соотв. реальности ;)
