Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2007 Откуда: Новосибирск
Litoy.88 Давай сразу что бы ты понял. 3600 это бюджетный процессор. Второе, он не разгоняется от слова совсем.Так как уже разогнан в потолок с завода. Максимум это получится это зафиксировать макс частоту ядер на предел турбобуста. И то только у очень удачных камней. Третье, потребуется напряжение 1.3-1.4 вольта. Оно и в стоке так жрёт при работе всех ядер под турбобустом. А это 7 нм. По этому вроде и 65 ватт но камень жрёт 110 ватт. Парадокс от АМД. И вроде и холодный. Но в прайме с avx под 80С. Все упирается в маленький по площади 7 нм кристалл и высокий тепловой поток. Плюс бонус. Зен2 это технология не монолитного ядра а чиплетов. Кристаллы не по центру теплораспределителя. Так отвести тепло сложнее. И посему пошла молва о том что на Райзен важен ровный теплосьемник СО. Без всяких горбов и выпуклостей. Правда это или нет ХБЗ, но на моем 3600 два кулера показали практически одинаковый результат. IH4800 и Люцифер V2. У обоих не совсем ровный теплосьемник. Под молотком 78.2С, под Дипкулом 80С при одинаковых вентиляторах и скорости их вращения. Посему я думаю выбирать СО в половину стоимости процессора не совсем разумно. Все упрется в высокий тепловой поток и расположение чиплетов. Полистай тему, тут есть ещё владельцы 3600.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2019 Откуда: НСО Фото: 3
sanmal писал(а):
Попробуй зафиксировать в диапазоне 500-700 (на твое усмотрение) и сравнить две с одной отключенной в LinX. Интересует заметный ли профит от второй или нет.
зафиксировал обороты на 650, 20 минутные прогоны в LinX v0.7.0 сделал. 54* - с двумя вертушками 650 оборотов, проц в стоке, напряжение на авто. 56* с одной вертушкой, после отключения второй вертушки обороты держались в диапазоне 660-670. 73* - разгон до 4ггц, напряжение 1.3в. две вертушки 650 об. 77* - также 4ггц, 1.3в. одна вертушка 660-670 об. Профит всетаки есть, по шуму одинаково что с одной вертушкой что с двумя на этих оборотах их неслышно. В целом кулером доволен не смотря на то что есть небольшой горб
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2009 Фото: 49
sanmal А зачем продавать?
Добавлено спустя 8 минут 44 секунды: У меня была глупая идея муген свой на ноктуу d15 поменять, но потом зафиксировал вольтажи и теперь этот муген спокойно тянет мой нескальпированный 9700k в небольшом разгоне включая линкс с задачами 34-40т, причём в тесном matx корпусе, а потребление у него примерно 180вт в таком режиме, для сравнения у райзен 3900x до 150 не доходит. В общем про ноктуу забыл.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
sanmal писал(а):
Она, кстати, не в размер
В смысле не в размер, если я ей ставил?
sanmal писал(а):
Почему? Тут же где то нахваливали комплектные у кос.
Тут много чего хвалят. Паста не хлам, но и не топ. Для установки на райзен сойдёт в целом. Для топов 1151 сокета нет
sanmal писал(а):
Так то можно уже говорить о 5 килорублях
С одной стороны да С другой - короновирус, цена на нефть, курс рубля, вот это всё. Ценник ползёт у всего, а не только у фумы.
Rivud писал(а):
Если не сложно проспойлери пожалуйста потребовалось ли шлифовать
Нет, шлифовки не было. Цель была сравнить кулеры из коробки как есть. Отпечаток получился отличный
Rivud писал(а):
и сколько в итоге (хотя бы примерно) получилось отводить
Этот вопрос более не имеет значения На платах без своего датчика тока и напряжения (типа апекс, гена) показатель cpu package power показывает "мощность на Марсе". Там в расчёт идёт vid, а не vcore. А правильный ответ звучит так - удалось стабилизировать 9900к 4.9/4.6ггц с отстроенной памятью во всех тестах при vcore 1.33v Там на участке 1.32-1.36в вилка температур достигает 15 градусов, а показатель cpu package power при этом едва колышется
Вот кстати да, я когда переставлял это тоже отметил, отпечаток хороший, по центру (в районе кристалла) так вообще шикарно. В принципе даже эмпирически, когда сразу после остановки машины после несильной нагрузки - ощутимо теплые не только теплотрубки, но и пластины радиатора, т.е. с теплопередачей там по ходу все нормально. Эффективность же ограничена в первую очередь площадью радиатора ИМХО.
Максимальная температура ядра в Линксе при этом какая была и на каких условиях теста? Я просто в свое время когда гонял - 30к на 10 прогонов прогрело мой 9700к 4.7/1.26 до 95 по самому горячему ядру (правда тест делался не на холодной системе, а сразу после 15 минут ФПУ Аиды).
Последний раз редактировалось Rivud 06.03.2020 13:44, всего редактировалось 1 раз.
Хочу взять Gamer Storm Lucifer V2 для 3600 и будившего 4700. atriot Memory PVS416G360C7K влезет под него? 4 плашки, или хотя бы в 2\4 слот. на GIGABYTE X570 AORUS ELITE (есть подозрение что будет мешаться пластик на материнке). Мне говорили что перекроет память вентель, и нужно подымать его. но вопрос как и не убьёт ли это его смысл, да и как эт осделать если там вроде как чёткие выемки? Какие есть ему аналоги до 3к, а то когда спрашивал создавая тему мне кидали башни которые перекрывают вообще всю оперативку. и стоит по 5-7к. Разгонять проц не планирую(он и не сможет), только память до 3600.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2020 Фото: 3
Ребята спрашивал выше про ваша мнение о thermolight silver arrow 130, проигнорировали, тестов на него найти не смог к сожалению, неужели вообще никто ничего сказать не может по данному экземпляру, хотя-бы просто хороший или Г полное? Сейчас стоит gammaxx s40, есть ещё скай сурикен в3, оба кипетят проц, при том s40 даже не горячий сам по себе э, а вот скай как батарея
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2007 Откуда: Kиpoв Фото: 16
Первый раз тоже внимания не обратил. Потом прикупил бит Whirlpower. Как раз под рукой лежали, в паз сели как влитые, в отличии от отвертки этой, которая то ли короткая, то ли лепестки широкие... не помню уже. В общем если пересобирать раз 10 или руки кривые, то лучше чем-нибудь другим, меньше вероятности шлиц разбить или срыва.
Фума1 с обычным мугеном держаться
Litoy.88 писал(а):
Это где это такая цена?
computeruniverse
diskaunt писал(а):
проигнорировали
За 5к умный найдет поинтереснее, дурак покрасивее и более разрекламированный
_________________ If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
