Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6246 • Страница 34 из 313 • <  1 ... 31  32  33  34  35  36  37 ... 313  >
BigCar
До 20 дБ можешь смело брать - это на уровне слышимости.
Со своими, не чьими там нибудь головами бьются люди...
Бьются насмерть, а если и на жизнь - на какую, дело в чем! © Владимир Ланцберг
Можно ли карслсон в БП(400w) поставить на 7V? Не сгорит ли он? Или лучше подстраховаться и втиснуть в него 120мм на низких оборотах?
GTanner
Если в корпусе жарко, то может перегреться. В принципе, в нём терморегулятор должен быть, судя по мощности.
Если под нагрузкой (через час), из него воздух чувствительно горячий идёт - лучше не трогать. Если тёплый, то можно попробовать сменить вентилятор на более тихий.
Есть ли возможность установить cooler для s478 на LGA 775?????:spy:
Вожно ли установить рамку от M/B s478 на M/B LGA 775?????:roll:
KOP
Смотря какой кулер.
Нет.
Nova_il
Смотря какой кулер.
Cooler - Gigabyte 3D-Ultra (изначально не предназначен для LGA 775).
KOP
Так о чём тогда разговор ?
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Nova_il
О том, что не хотел менять кулер после upgrad'a.
Нельзя, так нельзя. Тогда может кто подскажет какой лучше взять кулер, размером не больше боксового (имеется ввиду диаметр /ширина/), а то место ограничено.
Необходимость замены - разгон P4 524 LGA 775 с 3,06 GHz до 4,0 GHz.
Последний раз редактировалось KOP 11.11.2006 22:40, всего редактировалось 1 раз.
TSC! Russia member
Фото: 32
KOP
можно сделать крепления самому. Тогда встанет. Или взять крепежи от другого кулера - от Scythe Ninja например.
как можно поставить кулер работать не на 12в, а например на 7в ? какой провод нужно отключить от молекса ?
newbi3, В место земли на черный провод подсоединяешь красный +5в
Россиянин! Помни: пока ты сидишь в Интернете - китайцы размножаются!
Ник в Test Drive Unlimited - Morfey(ru) (Forza Ferrari Club)
Высверлил в боковой стенке дырочки(20 шт) диаметром около 5-8 мм напротив процессорного кулера и прилепил 80 мм вентилятор на вдув, впаял резистор, вроде не шумит, ставлю в корпус слышо сильно как воздух через отверстия заходит, со свистом. Может надо просто дырку в боковой стенке под размер вентилятора сделать или есть менее радикальные способу уменьшения шума в данном случае???
MaJ0r Сделай нормальный блоухолл... или попробуй отодвинуть вентель от стенки на сантиметр полтора, шум должен изчезнуть
Какое охолождение подойдёт для Лидтек 7600ГТ на агп? Например что-то из топовых термалтэйков покатит?
Что такое блоухолл??? Отверстие???
MaJ0r, Угу, отверстие для карлсона с окантовкой
Всем привет! Люди помогите с выбором тихого и очень эффективного кулера на C2D E6400 2,13Ghz, Zalman 7000B-Cu(=2024RPM) совместно с моим винтом Seagate ST3320620AS создают переменный гул (резонанс), который очень напрягает, особенно ночью. Пока остановился на Нинзе, Большом Тайфуне и Zalman 9700. Спасибо.
у меня еще вопрос: к корпусному кулеру в Bulk (OEM) комплектации прилагаются крепежные винты или нет?
paskual ТТ ВТ VX бери
Thorash скорее всего нет
Посаветуйте недорогой кулер в замен box кулера для 478 сокета, процесор CeleronD 345 температура доходит до 65 градусов
