В простое 37..39 градусов греется с радиатором что был в комплекте с материнской платой, нормально? Играл в Вальгалу, игра на другом диске, ну там нагрев от видеокарты возможно и сейвы, нагрелось до 47 градусов максимум. Предел 70 градусов, Smartbuy jolt sm63x 128gb.
Добавлено спустя 10 минут 24 секунды: или вот лучше Пылезащитный радиатор NVME NGFF M.2, охлаждающий металлический лист, термопрокладка для M.2 NGFF 2280 PCI-E NVME SSD, поддержка PS5 https://a.aliexpress.com/_AT63XR
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2014 Откуда: ОТТУДА Фото: 8
max77 в первом из моего поста чистая медь, вот и думаю...щас стоят комплектные радиаторы от матери, при нагрузке на вк температура того ссд, что у камня стоит, растёт до 56 с ними, думаю может медные получше будут?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2020 Откуда: Россия Фото: 0
бери warship непожалеешь.у меня два таких. один тоже между процом и видео-на горячем 2263xt kingdiane....без радиатора за 70 гр. уходил...с радиатором до 40 недоходит под нагрузкой
Рена спереди 2 вентеля на фото, еще добавлен 1 вентель сверху на выдув, его и видеокарты на фото нету, вроде всё ровно...только в биосе чуть занизизил (на 20%) скорость вертушек, чтоб тихо было. Думаю, может горизонтальные ребра жескости корпуса на передних вертушках режут поток немного?
antiOVER думаю комплектные радиаторы не плотно прилегают к ссд, плюс они охлаждают только с одной стороны, а с али все двусторонние, так что вполне может быть если обдув, как писали выше, нормальный. Только вот поток горячего воздуха от вк надо как то победитьт ещё.
Добавлено спустя 39 минут 6 секунд: Рена у нас одинаковые ссд, у меня сейчас стоят радиаторы от материнки, односторонние, прогнал тест как вы в самсунговской программе, температура в пике как у вас 56 градусов, значит потоки воздушные у нас одинаковые, теперь думаю, если взять warship, упадёт температура?
max77 у вас 40 градусов после каких тестов? и какой ссд?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2002 Фото: 0
dol1ar , у товарища Asus Z590-PLUS WIFI, он просто наклеил эти радиаторы на штатные пластины-радиаторы. У тех, которые PCI-E 3, температура упала на 10С, у вернего PCI-E 4 поменьше, где-то на 5С, но верхний греется и процем и видео картой, причём клеил на обычный авто герметик) А вообще, чем больше площадь радиатора тем лучше. Себе поставил бы больше, но на Micro-ATX не получится. Например вот такой
max77Рена заказал медный китайский подвал и варшип тот что большой, варшип пока не приехал, медь прилетела. С родным радиатором от материнки было 56 в нагрузке, теперь стало 48. Есть мысль привентить ещё кусок меди к нему (или алюминия) для коннекта с радиатором процессора, кто что посоветует? Конструкция прям намикает на такой ход ))
Судя по отпечатку на прокладке радиатора от материнки, прижимался плотно только контроллер, его след есть на прокладке, все остальные элементы ссд на прокладке комплектного радиатора материнки не отразились (
max77mol61 до азота еще фантазия не доросла)) Медь точно, кусочек отщипнул кусачками, она родимая. Выглядит кончно смешно, но есть перспектива пришпендюрить ветвь из того самого конструктора из 90х, чтобы обдувалась кулером проца (ну это когда совсем заскучаю), пока жду варшип, который 35мм высотой, буду его тестить. Медь показала 50 градусов, в закрытом корпусе, это после того как я бублик 10 минут гонял чтоб вк разогреть, потом сразу тест ссд в магикане запустил.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2013 Откуда: я знаю Фото: 0
И насколько Snowman в среднем сбивает температуру на контроллере, кто его ставил? Просто, кмк, конструкция немного не доработанная у него Так и просятся рёбра. Никто не рискнёт прорезать и сравнить со стоком?)
картинка
Ещё есть такой же, но с медной тепловой трубкой, но уже за 750р. Кто-то брал его?
_________________ Голоса в голове просятся на волю
