Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
rnd67 писал(а):
хватит ли его для неэкстремального разгона
а куда ты гнать собрался 2600х?)) он из коробки бустит мама не горюй гнать его можно в теории на +100-150мгц, вот только под это понадобится уже топовый воздух а твоя катана вывезет 2600х только в обычном использовании - игры, браузер, кино. вздумаешь стресс-тесты гонять - загнётся в стоке, без всякого разгона слабенькая она и шумная. 3 теплотрубки и 92мм вентилятор
1. будет ли катана лучче стокового? 2. что в пределах $30-50 посоветуете для использования 2600х на штатной частоте? Любую башню на 4-5 трубок со 120-мм пропеллером? вроде Aardwolf Performa 10 или Cooler Master MasterAir MA410P? спасибо
ih4700+скобы+ty140B+крепление ам4 - всё есть в шапке thermalright ts140 direct Thermalright Macho Direct
понятно, спасибо, шапку конечно в первую очередь прочел, но у нас этого нет или не вписывается по цене. Потому и привел пару доступных моделей и спросил вобщем теоретически
У перформы посредственный вентилятор (шумный + высокие обороты). К радиатору претензий нет. У кулермастер посредственный вентилятор и с многочисленными отзывами о призвуке движка. Лично у меня есть претензии к радиатору - он слабоват. Райзен твой вытянет, но откровенно одноразовый кулер - при переезде опять придётся менять. Да и вентилятор тебе будет бесить Брать из оба можно под личные ощущения, но я не могу такое рекомендовать Мачо дайрект в шапке нет. Я его специально добавил тебе если с ih4700 возиться нет желания, а ts140 direct нет в продаже. Знать бы матплату, корпус и город - возможно предложил бы что-то ещё.
Ragewar писал(а):
По итогу кулер хлам.
прямой контакт, три теплотрубки, гигантская высота для такой конструкции - конечно будет хлам но зато свистоперделок от души налепили) все подобные решения, на мой взгляд, создаются как имиджевые и нужны для выставок но почему нельзя сделать (заказать) сразу хорошо - загадка хотя казалось бы ничего сложного ну прилепи ты на тот же Ih4700 (ts140, перформу, спроектируй сам приличный радиатор) эту плату с огоньками и закажи вентиляторы нормальные - вот тебе имиджевый продукт, который стоил бы как крыло боинга, но по крайней мере имел какой-то смысл
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2008 Фото: 8
В поисках охлаждение Core i7 7700K, LGA 1151 BOX. мать ASUS H110M-C . корпус ZALMAN ZM-T2 Plus, Mini-Tower. Увидел box вариант, не подумал что там нету охлаждения. Для 1С сервера который будет крутиться под виртуальной машиной. Брал 7700К, так как частота нужна максимальная без разгона. Разгона не будет. Память https://www.dns-shop.ru/product/2eed269 ... 4slQ%3d%3d (Corsair Value Select [CMV8GX4M1A2133C15] 8 ГБ) 2 планки . Сейчас стоить Intel Core i5-6400. Шум не критичен, в серверной стоит. Бюджет до 3000 рублей. Лучше, намного дешевле. Магазины днс, никс, и т.д.
_________________ интересует у кого нибудь есть 6 ядерник от амд т1100 или 1090 и 570 жираф как показала себя она в бете БФ3
Последний раз редактировалось TGR3 31.05.2018 11:37, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2007 Откуда: Москва Фото: 154
Ребят, нужен совет, просто уже не знаю что делать с своей проблемой. Собрал miniITX (уже пару раз пожалел что не взял хотя бы mATX плату и корпус побольше, уж очень всё в кучу). Исходные данные: 1) 7700K и к нему топовые модули памяти, но с высокими радиаторами (42-45мм) 2) кулер Cryorig C1, под который они не лезут, либо при его развороте на 180град. - приходится снимать 2х80мм вертушки на выдув сзади корпуса и он всё равно подпирает модули "вбок" 3) miniITX плата, слоты памяти у которой расположены достаточно близко и иногда мешают установке 2х модулей с толстыми радиаторами, они встают впритык друг к другу (AsRock Fatal1ty Z270 Gaming-ITX\AC) 4) корпус Thermaltake Core V1, в который можно установить кулеры высотой аж до 140мм Так вот вопрос, есть ли в природе высокие (и эффективные) кулеры, но чтобы при этом они не перекрывали слоты оперативки? Я уже и так и сяк кручусь - ну никак не выходит у меня... Хотел для уменьшения высоты радиаторы с модулей пробовал открутить - шестигранником прикручены намертво, один винт еле открутил, остальные просто сорвать боюсь Накидал список решений: 1) Высверлить к чертовой бабушке эти винты и снять радиаторы, тогда текущую систему пересобирать не придется (0 руб вложений, но фактически потеря гарантии на память, чего крайне не хочется). 2) Заменить плату на mATX, но тогда придётся менять и корпус (потери на продаже материнки и корпуса) 3) Поставить односекционную СВО (она влезет в корпус), но боюсь усложнить кабель-менеджмент (и так с ним не особо дружу), так еще и риск протечки пугает. Чего точно бы не хотелось - менять модули памяти, уж очень хорошие, иначе бы проблемы не стояло
Так вот, может у кого были подобные ситуации, как выкручивались? Может есть какие-то кулеры для mITX совместимые с высокими радиаторами памяти? Интересуют любые идеи, у самого уже закончились
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2013 Откуда: Москва\Рославль Фото: 12
fedx У тебя сейчас трайдензет?Судя по обзору лезет Noctua C14S https://www.overclockers.ua/cooler/noctua-nh-c14s/ но сверху в корпусе стекло и вентилятор скорее всего просто тупо упрется в него и воздух ему будет брать не откуда.
_________________ в разгоне для 1080 ситуация будет печальнее, знаешь почему? потому что на 2080 сила одного мегагерца больше@Руфусс#
Уже нет, обновил профиль. TeamGroup планки, они такие же по высоте что Трайдент, но при этом чуть тоньше - не мешают друг другу в слотах. Да, интересный вариант, я его как-то упустил, спасибо. Особенно если верхнее стекло с боковой стенкой дырчатой махнуть (есть такая опция незадокументированная).
я тебя наверное удивлю, но ты не можешь воткнуть на эту матплату 7700к физически конечно можешь, но если тебе припрёт стресс-тесты погонять - плата сгорит моментально 6400 для неё уже много. разгона конечно на будет у тебя на h110 чипсете то, но вот бустить 7700к будет мне конечно не сложно тебе кулер предложить, но сама идея сборки у тебя очень плохая мягко говоря самый лучший для тебя выбор - это Deepcool Gabriel. он хоть как-то будет остужать VRM в остальном - на твоей совести. плата для 7700к не предназначена
alexkil писал(а):
Вопрос по IH-4800 нормально ли встанет
ih4800 лезет в meshify c
alexkil писал(а):
то нужно ли менять пропеллер на IH-4800
да, нужно. родной вентилятор шумный и сам по себе, и имеет высокий диапазон старта и оборотов его целесообразно поставить в корпус вверх на выдув залочив на 800об а на радиатор купить термалрайтовскую вертушку 300-1300об
Благодарю за ответ. Работаю с тем, что есть было. Предложение делал купить мамку Z купить, но отказались, а сейчас 1С нужны герцы, поэтому взяли 7700. Постараюсь со временем поменять мать. Помогает, то что комп стоит в прохладной серверной. Температура нормальная при i5 6400. ASUS H110M-C и боксовый i5 6400 живут уже во многих машинах. Тоже замена м/п?
Последний раз редактировалось xyligano 31.05.2018 14:33, всего редактировалось 1 раз.
